10 Maja 2026, 14:20:25 czas Polski
Autor Wątek: Młotowiertarka wymienne futerka sds, wiertarskie  (Przeczytany 4039 razy)
Offline Kapelmajster
« dnia: 12 Kwietnia 2019, 09:57:43 czas Polski »
Witam może  ktoś  podpowie,  zamierzam  zakupic młotowiertarkę Makita Hr2470 lub Bosch GBG 2-24,  mam dylemat czy dolozyc i kupic z wymiennymi szybkozlączanymi glowkami sds/samozaciskowy wiertarski czy kupić sds i dokupić uchwyt wiertarski na trzpień sds.  Jak o wyglada po czasie z adapterem na trzpieniu sds,  nie za bardzo lata?
Offline peter
Odp: Młotowiertarka wymienne futerka sds, wiertarskie
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2019, 19:45:25 czas Polski »
najlepiej jak obydwa są wymienne
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2019, 10:06:10 czas Polski »
Póki  co bosch z wymiennym futerkiem spisuje się  rewelacyjnie
Offline Strużyn
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2019, 11:06:51 czas Polski »
Ja mam boscha z wymiennymi i też było OK. Tylko nie zrób mojego błędu i nie używaj udaru z klasycznym futerkiem (nie SDS). Ja w ten sposób chyba je uszkodziłem i często lubi popuścić zwykłe wiertło przy wierceniu w betonie.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2019, 16:49:29 czas Polski »
Przecież wiele wiertarek ma udar ( nie  sds ) i pracuje  ze  zwykłymi futerkami .
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2019, 22:36:02 czas Polski »
Większość zwyklu h futerek się rozkręci przy udarze. Mam bosch wiertarki 2 biegowa i wiercenie z udarem to porażka przez odkrecanie się wiertła. Futerko rohm oryginał 8 nic nie pomoże. SDS jest szybki prosty i trwały. Im więcej elementów wymiennych tym więcej się może popsuć. Na bosch masz 3 l gwarancji i pewnie przy normalnej eksploatacji się szybko nie rozleci. Wkrętarka mam Boscha od 2012 r i też się futerko przy udarze rozkręci ale to tylko gdy żywcem nie ma czym nawiercic.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2019, 11:09:39 czas Polski »
Tomku.... doczytałem sobie, że wierteł cylindrycznych używamy przy udarze mechanicznym, natomiast przy pneumatycznym należy używać SDS. Kiedyś tego nie wiedziałem i przez to zajechałem futerko na wiertła cylindryczne do mojego Boscha. Ciekawe czy w jego instrukcji było coś napisane, że to futerko jest do wiercenia bez udaru.
Tutaj link:
https://www.narzedzia.pl/artykuly/udar-mechaniczny-a-udar-pneumatyczny,3609.html
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2019, 11:15:32 czas Polski »
A dokładnie tak , one są rożnie zbudowane i różnie ostrzone .
