08 Maja 2026, 12:23:31 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka 300 mm  (Przeczytany 9513 razy)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Wyrówniarka 300 mm
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Września 2019, 21:23:47 czas Polski »
Linkt  - to nie  wiem
Kratownicę  wewnętrzną  to  możesz sam  zrobić z pasków  sklejki . wpierw musiał byś  zrobić ramę  w około i  wstawić drewno w miejscach gdzie  byś   coś   wkręcał . Robiłem tym sposobem  blat  montażowy 2m x 0,8 m  oraz blaty do mojej wyrówniarki  i wydaje  mi się , że taka konstrukcja jest  sztywna  ,lekka ,i nie pracuje . W pobliżu wału wpuściłem w blat blachę  mosiężną by się tam sklejka nie  szczypała.
Offline zarekl
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Września 2019, 07:55:16 czas Polski »
Na jednym z pierwszych filmików JarekO robił blat montażowy tą technologią.
https://m.youtube.com/watch?v=u4251v5qn6c
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Września 2019, 08:17:49 czas Polski »
Dzięki :)
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Września 2019, 22:32:13 czas Polski »
Cześć.
Dzisiaj skończyłem prace przy skrzyni:
- wykonałem w bokach gniazda na śruby regulacyjne położenia blatu odbiorczego,
- w bokach skrzni wywierciłem i nagwintowałem otwory M10 do montażu wału,
- po dokładnym ustawieniu części, skleiłem i skręciłem wkrętami element skrzyni. Prz montażu kontrolowałem prostopadłości sklejanych ścian i za pomocą dwóch liniałów ustawionych na końcach konstrukcji , zwichrowanie skrzni,
- wykonałem i przykręciłem dna obu części skrzyni i pokrywę na część pod blat odbiorczy, zamontowałem przegrody z obu stron wału,
- wykonałem i zamotowałem pokrętło śruby pociagowej.
Prawdopodobnie jutro zmontuję równoległobokowy mechanizm regulacji położenia blatu podawczego.
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Października 2019, 21:46:36 czas Polski »
Cześć
Mechanizm podnoszenia blatu podawczego zmontowany. Wymaga jednak drobnych poprawek - osie są wykonane z pretów fi 10, które nie były kalibrowane. Muszę nieco rozkalibrować otwory.
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Października 2019, 21:41:37 czas Polski »
Cześć
Teraz wykonuję podstawę/nogi z kółkami pod wyrówniarkę. Będzie mi łatwiej przemieszczać wyrówniarkę po warsztacie. Na końcu wykonam blaty.
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Października 2019, 00:40:42 czas Polski »
Jeszcze udało mi się złożyć i skleić całe podwozie wyrówniarki. Wymiary: długość 1400 mm, szerokość 404 mm, wysokość 650 mm. 4 koła Fi 100 mm, wszystkie  z blokadą.
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Października 2019, 21:22:22 czas Polski »
Cześć
Wewnątrz podwozia zamontowałem "gardło" na trociny, umiejscowione pod wałem skarawającym oraz napęd.
- do "gardła" będzie dokręcony element z króćcem fi100 mm do podłączenia węża z odpylacza.
- silnik przykręcony jest do uchylnej deski, która w jednym końcu obraca się na osi z pręta fi 12 mm, od strony wału przymocowana jest do poprzeczki na gwintowanym pręcie M12. Pręt ten służył będzie do napinania pasków klinowych, paski częściowo napinane będą ciężarem silnika (na zdjęciach brak jeszcze poduszek gumowych na pręcie do regulacji).
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2019, 21:25:47 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline zarekl
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Października 2019, 22:23:31 czas Polski »
Jak ze sztywnością tak dużej konstrukcji? Sprawdzałeś czy trzyma stabilność po przekątnej? Czy się nie skręca jak podnosi się lub opada jeden róg?
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Października 2019, 16:07:51 czas Polski »
Cześć
Wstawię jeszcze kształtkę "H" w ramę w tej części gdzie nie ma silnika, to poprawi sztywność - chociaż wcale nie jest źle. Podwozie jest z kantówek brzozowych 82 x 42 mm, łaczenia na 2 kołki fi16 mm. Skrzynia jest w pełni sztywna - ścianki i przegroda mają grubość 42 mm ( sklejone ze sklejki 2 x 21mm)). Łączenia klejone + duże wkręty, do tego pokrywy i dna ze sklejki 18 mm.
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Października 2019, 17:35:59 czas Polski »
Cześć.
Element "H" usztywniający ramę podwozia wstawiony, podwozie gotowe. Skrzynia ustawiona -  jest posadowiona za pomocą 4 sworzni stalowych fi 10 mm. Po zdjęciu pasków klinowych skrzynię można zdjąć z podwozia.
Teraz do zrobienia zostały blaty, przykładnica, osłony na paski klinowe i koła pasowe oraz na wał z nożami.
Całość będzie pomalowana.
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Października 2019, 20:04:52 czas Polski »
Cześć.
Malowanie lakierem bezbarwnym, poliuretanowym.
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Października 2019, 20:48:50 czas Polski »
Cześć.
Dzisiaj zamontowałem instalację elektryczną wyrówniarki. Cała, łącznie z silnikiem  jest zabudowana  w podwoziu. Silnik podpięty jest do gniazda, można go odłączyć bez demontażu instalacji.
Podwieszenie silnika uzupełniłem o poduszki gumowe amortyzujące drgania.
Na ostatnim zdjęciu są blachy staliwe 4 mm napokrycie blatów.
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Października 2019, 22:16:27 czas Polski »
Cześć
C.d malowania. Klejenie blatów.
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Października 2019, 23:35:48 czas Polski »
Cześć.
C.d. prac przy blatach. Za  radą TomkaZ zrobiłem blaty klejone z kratownicą w środku. Okładziny są ze sklejki 10 mm, rama i elementy kraty ze sklejki 18 mm. Śodkowa, 30 mm listwa będzie służyć do przykręcenia okładzin z blachy stalowej 4 mm, do bocznych listew kraty będą wkręcone i wklejone śruby mocujące i regulacyjne.
