11 Czerwca 2026, 05:18:24 czas Polski
Autor Wątek: łączenie blatów (wiór) i zlew  (Przeczytany 10373 razy)
Offline mar33cki
« dnia: 25 Listopada 2019, 15:47:35 czas Polski »
Mam do wykonania połączenie blatów (będą wiórowe laminowane) w kształcie L, przy którym będzie zlewozmywak - dokładnie jak na zdjęciu poniżej przy czajniku. Frezowanie nie wchodzi w grę, bo trzeba wyciąć otwór na zlew. Czym to najlepiej połączyć? Obecnie jest tam jakiś łącznik przez który przecieka woda i zalewa szafkę poniżej, co jest delikatnie mówiąc irytujące...
Offline mar33cki
Odp: łączenie blatów (wiór) i zlew
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2019, 11:07:50 czas Polski »
Oglądnąłem jeszcze raz obecne rozwiązanie - listwa kątowa mocowana tylko do ciętej krawędzi blatu, bez żadnego silikonu ani łączników. Do tego różnica w wysokości szafek ok 2mm. Dlatego przecieka do szafki poniżej.
Czy można to zrobić lepiej/inaczej?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2019, 09:33:53 czas Polski »
Witam. Najpierw zafrezuj połączenie i połącz blaty wspomagając się silikonem jako klejem, a dopiero potem wytnij otwót na zlew.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2019, 10:29:46 czas Polski »
tylko jak wyfrezuję połączenie blatów to czy zostanie jeszcze jakakolwiek ścianka po wycięciu otworu na zlew?
szablon do frezowania Yato czy Silverline czy najtańszy (uszkodzony) z allegro? Frez prosty długi też muszę dokupić.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2019, 13:32:37 czas Polski »
Prześlij zdjęcie samego połączenia i pozycji zlewu wzdględem tego połączenia.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2019, 13:53:20 czas Polski »
od krawędzi blatu do wycięcia na zlew jest 7cm:
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2019, 19:24:59 czas Polski »
Dziękuję.
Śmiało możesz zrobić jak proponowałem. Tylko dobrze sklej blaty przed wycięciem otworu na blat.  Możesz użyc kleju poliuretanowego, tylko bobrze skręć na czas klejenia.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2019, 15:07:48 czas Polski »
czyli frezuję wg szablonu, czy średnica frezu ma znaczenie? Aktualnie nie mam długiego frezu prostego 12.7mm, trzpień 8mm. Możesz coś polecić?
Z tego co widzę, to nawet powinno się zmieścić złącze do blatu, np. Quick z Italiany.
Offline nocturnodrummer
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2019, 21:39:02 czas Polski »
jak dasz średnice freza inna jak przewidziana w szablonie to w życiu Ci się to nie złoży do kupy bo promienie będą inne.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2019, 12:11:57 czas Polski »
tak myślałem... Dopytałem się w Juanie (tam kupię blaty), że robią to frezowanie za 110zł netto. Taniej niż kupować szablon i frez do jednorazowej roboty, także zamówię u nich.
Martwi mnie natomiast kwestia prostopadłości ścian w mojej kuchni, a raczej jej braku...
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2019, 13:31:56 czas Polski »
Offline mar33cki
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2019, 15:15:10 czas Polski »
świetne instrukcje - przeoczyłem je przeglądając forum
A czy listwa przyblatowa/przyścienna tego nie ukryje? Przecież ma tak na oko 2-3cm szerokości.
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2019, 20:51:43 czas Polski »
O jakiej listwie piszesz?
Profesjonalnie wykończenie to blat do ściany i potem płytki lub szkło. Żadna listwa.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Grudnia 2019, 08:48:49 czas Polski »
u mnie płytki już są położone (10lat temu ;)) i zostają, nie będę skuwał... A że korpusy ze szwedzkiego sklepu są wyższe niż miałem do tej pory, to nydyrydy - blat dosunę do płytek i listwa maskująca, coś jak to:
