Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
31 Sierpnia 2026, 06:53:28 czas Polski
Okucia
Łączniki
łączenie blatów (wiór) i zlew
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: łączenie blatów (wiór) i zlew (Przeczytany 10559 razy)
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
25 Listopada 2019, 15:47:35 czas Polski »
Mam do wykonania połączenie blatów (będą wiórowe laminowane) w kształcie L, przy którym będzie zlewozmywak - dokładnie jak na zdjęciu poniżej przy czajniku. Frezowanie nie wchodzi w grę, bo trzeba wyciąć otwór na zlew. Czym to najlepiej połączyć? Obecnie jest tam jakiś łącznik przez który przecieka woda i zalewa szafkę poniżej, co jest delikatnie mówiąc irytujące...
Zapisane
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: łączenie blatów (wiór) i zlew
Odpowiedź #1 dnia:
27 Listopada 2019, 11:07:50 czas Polski »
Oglądnąłem jeszcze raz obecne rozwiązanie - listwa kątowa mocowana tylko do ciętej krawędzi blatu, bez żadnego silikonu ani łączników. Do tego różnica w wysokości szafek ok 2mm. Dlatego przecieka do szafki poniżej.
Czy można to zrobić lepiej/inaczej?
Zapisane
Lirorobert
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 7736
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
29 Listopada 2019, 09:33:53 czas Polski »
Witam. Najpierw zafrezuj połączenie i połącz blaty wspomagając się silikonem jako klejem, a dopiero potem wytnij otwót na zlew.
Zapisane
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
29 Listopada 2019, 10:29:46 czas Polski »
tylko jak wyfrezuję połączenie blatów to czy zostanie jeszcze jakakolwiek ścianka po wycięciu otworu na zlew?
szablon do frezowania Yato czy Silverline czy najtańszy (uszkodzony) z allegro? Frez prosty długi też muszę dokupić.
Zapisane
Lirorobert
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 7736
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
29 Listopada 2019, 13:32:37 czas Polski »
Prześlij zdjęcie samego połączenia i pozycji zlewu wzdględem tego połączenia.
Zapisane
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
02 Grudnia 2019, 13:53:20 czas Polski »
od krawędzi blatu do wycięcia na zlew jest 7cm:
Zapisane
Lirorobert
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 7736
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
02 Grudnia 2019, 19:24:59 czas Polski »
Dziękuję.
Śmiało możesz zrobić jak proponowałem. Tylko dobrze sklej blaty przed wycięciem otworu na blat. Możesz użyc kleju poliuretanowego, tylko bobrze skręć na czas klejenia.
Zapisane
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
03 Grudnia 2019, 15:07:48 czas Polski »
czyli frezuję wg szablonu, czy średnica frezu ma znaczenie? Aktualnie nie mam długiego frezu prostego 12.7mm, trzpień 8mm. Możesz coś polecić?
Z tego co widzę, to nawet powinno się zmieścić złącze do blatu, np. Quick z Italiany.
Zapisane
nocturnodrummer
Newbie
Wiadomości: 16
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
03 Grudnia 2019, 21:39:02 czas Polski »
jak dasz średnice freza inna jak przewidziana w szablonie to w życiu Ci się to nie złoży do kupy bo promienie będą inne.
Zapisane
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
04 Grudnia 2019, 12:11:57 czas Polski »
tak myślałem... Dopytałem się w Juanie (tam kupię blaty), że robią to frezowanie za 110zł netto. Taniej niż kupować szablon i frez do jednorazowej roboty, także zamówię u nich.
Martwi mnie natomiast kwestia prostopadłości ścian w mojej kuchni, a raczej jej braku...
Zapisane
Lirorobert
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 7736
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
04 Grudnia 2019, 13:31:56 czas Polski »
Zobacz jak ja rozwiązuję problem z brakiem kąta.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/zacinanie-blatow-kuchennych-korekta-katow/msg131940/#msg131940
Zapisane
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
04 Grudnia 2019, 15:15:10 czas Polski »
świetne instrukcje - przeoczyłem je przeglądając forum
A czy listwa przyblatowa/przyścienna tego nie ukryje? Przecież ma tak na oko 2-3cm szerokości.
Zapisane
Lirorobert
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 7736
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
04 Grudnia 2019, 20:51:43 czas Polski »
O jakiej listwie piszesz?
Profesjonalnie wykończenie to blat do ściany i potem płytki lub szkło. Żadna listwa.
Zapisane
mar33cki
Full Member
Wiadomości: 100
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
05 Grudnia 2019, 08:48:49 czas Polski »
u mnie płytki już są położone (10lat temu
) i zostają, nie będę skuwał... A że korpusy ze szwedzkiego sklepu są wyższe niż miałem do tej pory, to nydyrydy - blat dosunę do płytek i listwa maskująca, coś jak to:
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Okucia
Łączniki
