02 Sierpnia 2026, 22:11:13 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801107 razy)
« Odpowiedź #1965 dnia: 12 Stycznia 2017, 17:17:18 czas Polski »
Sorry :-) byłem pewien, że piszę o karcie SD :-) ale wtopa :-)
Oczywiście Paweł ma rację,  kamerka z slotem na kartę sim jest praktyczniejsza w miejscu gdzie WiFi nie sięga
Offline L4
« Odpowiedź #1966 dnia: 12 Stycznia 2017, 17:23:50 czas Polski »
Jeśli pozwala na podgląd przez apkę lub www to i na zapis "zdalny" powinna pozwalać. Tylko oczywiście trzeba mieć sprzęt do tego zdalnego zapisu (który też może być skradziony), więc już trochę pod paranoję podchodzić można.
Offline Andriu
« Odpowiedź #1967 dnia: 12 Stycznia 2017, 17:59:23 czas Polski »
no ale jak bedzie na wys 4 metry to chyba tak łatwo nie bedzie
bobbobson
« Odpowiedź #1968 dnia: 12 Stycznia 2017, 18:03:50 czas Polski »
Przecież ta kamera sama się prosi, żeby ją rozwalić. Dla niepoznaki ukryłbym ją, a zamontował w bardzo widocznym miejscu atrapę lub nawet 2. Złodziej prawdopodobnie straci czas, żeby się do nich dobrać/zasłonić. A jak stwierdzi, że to atrapy, wtedy być może nawet zwolni, czując się bezpieczniej.
« Odpowiedź #1970 dnia: 12 Stycznia 2017, 19:30:23 czas Polski »
Na kartę SIM nic nie nagrasz, chodziło mi o internet GSM. Nagrywa na kartę pamięci.
Trzeba umieścić tak kamerę żeby bez drabiny nie dało się jej zajumać.
Poza tym możesz nagrywać obraz który dociera na telefon, tablet lub komputer.
Offline arturs
« Odpowiedź #1971 dnia: 15 Stycznia 2017, 22:29:14 czas Polski »
kamera raczej słaba - zawodowo pracuję przy takich zabawkach..
poza tym podgląd działa przez chińskie serwery.. oczywiście za te pieniądze może do prostego podglądu się nada, nie nastawiajcie się na jakąś szałową jakość
« Odpowiedź #1972 dnia: 16 Stycznia 2017, 10:41:46 czas Polski »
Ciekawe warsztatowe rzeczy sie kroją w przyszłym tygodniu
« Odpowiedź #1973 dnia: 16 Stycznia 2017, 11:02:43 czas Polski »
Znaczy sie czolg, wkretrka i fleks? Czy wypatrzyles cos jeszcze?
Offline kqamil
« Odpowiedź #1974 dnia: 16 Stycznia 2017, 11:20:57 czas Polski »
Co do migomatu z drutem samoosłonowym koszt drutu 50 zl /0,5 kg  , drut spawalniczy w osłonie gazu to koszt 80 zl/15kg .
Eksploatacja jest strasznie droga można to łatwo przeliczyć , koszt butli to okolo 100 zł (ja swoja kupilem za 40 zł) .
Offline kipi
« Odpowiedź #1975 dnia: 16 Stycznia 2017, 11:30:49 czas Polski »
Czy komuś się udało dostać spawarkę? Ja byłem w 2 lidlach i puste półki  :(
bobbobson
« Odpowiedź #1976 dnia: 16 Stycznia 2017, 11:52:25 czas Polski »
Kurde, dali czołga PBS 900 B2 z regulacją obrotów przy włączniku :-\
mefjuu
« Odpowiedź #1977 dnia: 16 Stycznia 2017, 12:24:10 czas Polski »
A gdzie ten czołg widzicie?
bobbobson
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2017, 12:27:52 czas Polski wysłana przez bobbobson »
mefjuu
« Odpowiedź #1979 dnia: 16 Stycznia 2017, 12:27:08 czas Polski »
Dzięki, trzeba brać zatem :)
