04 Sierpnia 2026, 18:59:42 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801688 razy)
bobbobson
« Odpowiedź #2295 dnia: 12 Marca 2017, 09:35:15 czas Polski »
A czy wiadomo coś o ukośnicy z posuwem, produkowanej (jak wspomniał mily68) przez Scheppach dla Parkside-a? Ludzie na ogół chwalą to ustrojstwo, nawet na yt.
« Odpowiedź #2296 dnia: 12 Marca 2017, 10:07:15 czas Polski »
Moja jest by Scheppach a czy następny rzut też będzie tego nie wiadomo.
bobbobson
« Odpowiedź #2297 dnia: 13 Marca 2017, 00:42:20 czas Polski »
Trudno powiedzieć, wszak u Grizzly-ch nie widać ukośnic w ofercie, więc może im nie zlecą :D
O ile w ogóle będzie.
« Odpowiedź #2298 dnia: 13 Marca 2017, 00:50:34 czas Polski »
Chciałbym żeby to był TEN Grizzly... ;)
bobbobson
« Odpowiedź #2299 dnia: 13 Marca 2017, 01:14:34 czas Polski »
Faktycznie. A to brzydale, dałem się wpuścić w maliny. Toć to "Grizzly Tools GmbH & Co. KG". Przynajmniej fajną panią mają od... hmm... kosiarek.
Offline Rbk_marcin
« Odpowiedź #2300 dnia: 13 Marca 2017, 14:05:33 czas Polski »
W nowej gazetce lidl proponuje tez zacisk (chyba culaga) 122 cm za 59zl . Ktoś coś działał juz z czyms takim?
Może i jestem idiotą, ale nie jestem głupi.
                                                   - Forrest Gump
« Odpowiedź #2301 dnia: 13 Marca 2017, 14:12:14 czas Polski »
poka jakiego linka lub fotkę
« Odpowiedź #2302 dnia: 13 Marca 2017, 14:18:58 czas Polski »
na dole strony
Jak to niby działa?
« Odpowiedź #2303 dnia: 13 Marca 2017, 14:21:38 czas Polski »
Mam toto.
Dziala nawet w miare. Regulujesz do szerokosci cietego materialu, zakladasz i dociskasz. Tylko ten docisk jest na tyle "ruchawy", ze musialem wielokrotnie kontrolowac zachowane katy.
Offline Rbk_marcin
« Odpowiedź #2304 dnia: 13 Marca 2017, 14:57:49 czas Polski »
Czyli taka culaga jak w tańszych pilarkach stołowych? A gdybyś miał to kupić raz jeszcze to wydalbys 6 duszek czy wolał wydać  na formatke i zrobić samoróbke ?
                                                   - Forrest Gump
« Odpowiedź #2305 dnia: 13 Marca 2017, 15:02:01 czas Polski »
Ale te 122 cm, to maksymalna długość ?
W sensie płytę 250 cm, to na raz nie dotnę ?
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2306 dnia: 13 Marca 2017, 15:24:58 czas Polski »
122cm to dlugosc calkowita wiec pewnie dlugosc uzytkowa bedzie okolo 100cm. do płyty niestety troche za mało. Ja kupiłem cos podobnego tylko firmy silverline, kosztowała około 70zł ale spokojnie obejmuje całą szerokosc arkusza 1250mm
« Odpowiedź #2307 dnia: 13 Marca 2017, 15:26:31 czas Polski »
I tak konczylo sie na dociskaniu ja sciskami do materialu zeby nie gubila katu prostego. Mam w planie wywalic ten ichni "scisk" i dorobic cos innego. Wolal bym kupic material i zrobic samemu cos, co na wejsciu zapewni mi 90 stopni bez kombinacji. Czy ona jest jak w tanszych pilarkach stolowych to nie jestem pewien. Na pewno bardziej sie gnie niz culaga w Ryobi.
Nie dotniesz 250. Listwa ma 122 ale max to jest kolo metra - wiecej nie da rady bo "mechanizmy" przeszkadzaja.
Uzylem tego ze 3 razy. W sprzyjajacych warunkach nawet moze byc przydatne ale od kupna zaglebiarki w lidlu nawet nie zdjalem ze sciany tego czegos.
« Odpowiedź #2308 dnia: 13 Marca 2017, 15:28:18 czas Polski »
czyli zostaję przy łacie i dwóch ściskach  ;)
« Odpowiedź #2309 dnia: 13 Marca 2017, 19:59:57 czas Polski »
Dotarła przesyłka.
Jestem miłe zaskoczony kultura pracy.
Jeszcze bez kontaktu z materiałem.
