06 Sierpnia 2026, 00:14:11 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801920 razy)
Nożyk
« Odpowiedź #2760 dnia: 02 Października 2017, 14:14:31 czas Polski »
...bardziej funkcjonalną niż tą z Lidla
i taśmy bardziej dostępne.
Po czasie z w/w powodu troszkę żałuję zakupu oscylacyjnej z trójkątną stopą w Lidlu. Papiery drogie i trudno dostępne, ale na szczęście rzadko używam to jakoś starcza.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2761 dnia: 03 Października 2017, 08:35:00 czas Polski »
coś typu einhel, meec itp na aledrogo znajdziesz  ale rewelacji nie będzie wolałbym za te pieniążki kupić dobrą szlifierkę taśmową i dorobić do niej jakąś podstawę ze sklejki z regulowanym blacikiem i będziesz miał lepszą szlifierkę i bardziej funkcjonalną niż tą z Lidla
Za 160zł ciężko kupić dobrą taśmówkę (moja z Lidla właśnie pojechała do serwisu).
Co do taśm o których pisze Nożyk to ponoć standardowy rozmiar ogólnie dostępny.
Krzysiek
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2762 dnia: 06 Października 2017, 09:58:32 czas Polski »
Dostałem informację z UPS, że przesyłka z Lidla właśnie do mnie jedzie. Ciekaw jestem jak załatwili sprawę...
Krzysiek
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2763 dnia: 06 Października 2017, 14:48:51 czas Polski »
Pewnie nówka sztuka idzie, stary syf poszedł na przemiał.
Nie na przemiał tylko pewnie za jakis czas na jakiejs z aukcji mozna bedzie kupic uzywane elektronarzedzia pochodzace ze zwrotów konsumenckich :) z tego co widze to ostatnio bardzo popularny i chyba dochodowy biznes
krzysiek_z
« Odpowiedź #2764 dnia: 06 Października 2017, 16:26:42 czas Polski »
Albo na przecenie za wschodnią granicą sprzdadza
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2765 dnia: 07 Października 2017, 22:22:31 czas Polski »
Wczoraj odebrałem przesyłkę z Lidla. Miną dokładnie tydzień od wysyłki. Po rozpakowaniu okazało się, że to nowa szlifierka z pełnym osprzętem (mam teraz 4 zaciski, dwa pochłaniacze pyłu i 4 przejściówki do odkurzacza :) ). Dzisiaj już była wykorzystywana do szlifowania.
Takie naprawy gwarancyjne to rozumiem  ;)
Krzysiek
Offline tommies
« Odpowiedź #2766 dnia: 08 Października 2017, 15:24:55 czas Polski »
To super, że dobrze się skończyło :)
Generalnie z marketami nie ma problemów.
Sam miałem bardzo ciekawy przypadek. Kupiłem w Lidlu młot wyburzeniowy Parkside za 399PLN. Wszystko ładnie zapakowane, ciężkie itp.
Po tygodniu otwieram aby uzyć i ..... łaaaa...  :o  Zamiast młota kawałki pociętych zardzewiałych dużych ceowników   :o
A młot kupiłem wracając od rodziny prawie 100 km dalej ...
Na infolinii kazali iść do najbliższego Lidla i przedstawić sprawę. Trochę się obawiałem, no bo dobrze to nie wyglądało.
W sklepie za mocno nie wnikali, widać nie pierwszy raz coś takiego mieli. Ponieważ młotów już nie było, to zwrócili mi kasę.
Od teraz zawsze, jeszcze w sklepie sprawdzam, czy w środku jest to, co powinno być ;)
Offline Lauter
« Odpowiedź #2767 dnia: 15 Października 2017, 20:21:36 czas Polski »
Moja ukośnica parkside (model bez posuwu) powoli kończy swój żywot. Efektem pocięcia 3 kubików desek na szalunek jest blokująca się osłona tarczy i ogólne rozchwianie sprzętu (giba się jak ja po kilku głębszych). Na plus-tarcza tnie jak w dniu zakupu, czyli idealnie. Słowem-swoje zrobiła, za te pieniądze nie ma co narzekać.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #2768 dnia: 15 Października 2017, 20:28:05 czas Polski »
Nie narzekales na brak posuwu przy ukosnicy? bo to troche ogranicza jej dlugosc ciecia.
Ale taka bez posowu sporo tansza od tej
Offline Lauter
« Odpowiedź #2769 dnia: 15 Października 2017, 20:30:08 czas Polski »
Trochę narzekałem, ale jak się nie ma co się lubi....A przy cięciu szerszych dech stosuję metodę Jimmiego Diresty :D
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2770 dnia: 16 Października 2017, 10:45:59 czas Polski »
Zdradź, co to za patent :)
Krzysiek
Offline raven
« Odpowiedź #2771 dnia: 20 Października 2017, 11:31:47 czas Polski »
Mam pytanie dotyczące szlifierki stołowej Parkside, takiej na 2 kamienie. Wydaje mi się, że moja jest jakaś lewa. Patrząc na maszynkę od przodu, obie śruby dokręcające kamienie kręcą się w tą samą stronę, jeśli chcę je zakręcić. Na logikę pasowało by, żeby kręciły się  przeciwne do siebie, dając efekt kontrowania, przy użyciu dwóch kluczy. Czy to tak ma być?  :o
Offline Norberto
« Odpowiedź #2772 dnia: 20 Października 2017, 11:46:56 czas Polski »
Tak ma być, po prostu jedna ma lewy gwint i dzięki temu nakrętki podczas pracy same się dociągają, a nie odkręcają
« Odpowiedź #2773 dnia: 20 Października 2017, 11:50:06 czas Polski »
tak ma być i nie wnikaj ;D :P
jak spojrzysz z boku szlifierki to jeden kamień kreci się w lewo a z drugiej strony w prawo po to nakrętki się kręcą w różne strony żeby dokręcać je w przeciwnym kierunku do obrotu tarczy co zmniejsza ryzyko odkręcenia się nakrętki, Kiedyś nawet kola w samochodach nie których marek tak miały że z prawej strony były gwinty prawe a z drugiej lewe
Offline raven
« Odpowiedź #2774 dnia: 20 Października 2017, 13:36:18 czas Polski »
uff, dzięki za rady :)
