21 Września 2026, 14:11:46 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807403 razy)
« Odpowiedź #285 dnia: 15 Marca 2015, 13:49:38 czas Polski »
czy jestem do końca zadowolony ??
A co nie tak ???
Wiertla dobrze wiercą np.w metalu?
Offline alehar
« Odpowiedź #286 dnia: 15 Marca 2015, 17:52:18 czas Polski »
Kąt jest właściwy tylko po tym ostrzeniu trzeba będzie zrobić podcięcia głównej krawędzi skrawającej , gdyż krawędź poprzeczna tzw. ścin jest za szeroki.
Sądzę że trzeba nabrać wprawy aby po ostrzenia krawędzie tnące były symetryczne.
Trochę to trudne (w tym przyrządzie), gdyż prawie cały proces ostrzenia robi się "na czuja".
Ale  to jest do zrobienia....
Pozdrawiam Alehar
Offline Przemoza
« Odpowiedź #287 dnia: 15 Marca 2015, 19:52:07 czas Polski »
Nie wychodzi mi ostrzenie wierteł i mam zamiar kupić tę ostrzałkę wielofunkcyjną. Jak z ostrzeniem wierteł do drewna takimi cudami ? Może ktoś posiada i podpowie czy warto?
W życiu o to chodzi, aby być trochę niemożliwym.
« Odpowiedź #288 dnia: 15 Marca 2015, 19:59:50 czas Polski »
Wiertła, to trzeba się nauczyć ostrzyć na stołowej szlifierce, która będzie 21, a taka ostrzałka jest ok. ale tak na szybko żeby podostrzyć wiertło.
Offline alehar
« Odpowiedź #289 dnia: 15 Marca 2015, 21:58:52 czas Polski »
Właściwie zawsze ostrzyłem na szlifierce stołowej - z reki, w końcu pomyslałem, że trzeba iść do przodu ;) i zrobic to na przyrządzie.
Tak jak napisałem - dla mnie nie rewelacja, ale w sumie jakieś tam ułatwienie jest.
Czekam na ta szlifierkę-ostrzałkę która bedzie 21 i wtedy się zobaczy jak ostrzy np. nożyczki czy też noże.
A jak i wiertło naostrzy - to OK ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #290 dnia: 16 Marca 2015, 07:57:43 czas Polski »
Rano byłem w Lidlu, kolejka po różne ciuchy, do narzędzi kolejki brak ;)
Kupiłem pilarkę akumulatorową !
Co będzie dalej ? pewnie napiszę niebawem....
Pozdrawiam Alehar
Offline harnas3007
« Odpowiedź #291 dnia: 16 Marca 2015, 09:50:12 czas Polski »
Dokładnie tak samo powiedział mi zaprzyjaźniony ślusarz. Wiertła i wszystko inne ostrzyć na normalnej szlifierce stacjonarnej. Tylko wcześniej poćwiczyć.
Czy tak ostrzałka Parkside ma jakiś "normalny" kamień, czy coś w nietypowym wymiarze?
Offline Robsonik
« Odpowiedź #292 dnia: 16 Marca 2015, 09:58:07 czas Polski »
Rano byłem w Lidlu, ....
Jak to rano przeczytałem to sobie przypomniałem, że miałem się wybrać.
Byłem w sklepie o 8.10. Wkrętarek już nie było, pilarki i wyrzynarki jeszcze leżały.
Ja kupiłem sobie przedłużki kątowe do wiercenia i wkręcania.
Offline alehar
« Odpowiedź #293 dnia: 16 Marca 2015, 12:38:24 czas Polski »
Pilarka na razie ze mną w pracy. Sprawdziłem wszystko ;) laser świeci :)
Uruchomiłem na dłuższą chwilę bez obciążenia. Słychać momentami lekkie brzęczenie. Zdemontowałem tarczę i uruchomiłem sam silnik - chodzi ładnie.
Coś wpada momentami w  delikatne wibracje i chyba stąd ten dźwięk, albo tarcza albo ta plastikowa osłona tarczy - do końca nie wiem.
Może ktoś z Was już uruchomił pilarkę ?
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #294 dnia: 16 Marca 2015, 13:16:34 czas Polski »
Nie wytrzmałem i zrobiłem cięcie klepki podłogowej - dąb
Próbowałem wstawić fotkę, ale mi się nie udało ;(
Brzegi lekko poszarpane, jakiś dodatkowych odgłosów o których pisałem - nie słychać - działa !
Pilarka jest lekka i poręczna, do drobnych, szybkich prac - akurat, ale to na razie pierwsze wrażenie.
Pozdrawiam Alehar
Offline RobRob
« Odpowiedź #295 dnia: 16 Marca 2015, 14:51:55 czas Polski »
W  Żyrardowie  w Lidlu,były wkrętarki udarowe i pilarki i nawet jedna wkrętarka 14,4 v za 169 zł
tak chwaliliście miałem ochotę kupić ale była tylko z jednym akumulatorem
« Odpowiedź #296 dnia: 16 Marca 2015, 15:39:21 czas Polski »
Wszystkie z Lidla są z jednym akumulatorem.
Offline alehar
« Odpowiedź #297 dnia: 16 Marca 2015, 18:53:26 czas Polski »
Obiecane zdjęcie ciecia pilarką z Lidla
Pozdrawiam Alehar
Offline fantomas40
« Odpowiedź #298 dnia: 16 Marca 2015, 19:18:23 czas Polski »
Kupiłem dzisaj wkrętarkę w Lidlu wkrętarkę z udarem 18v, mam już jedną z Lidla 10,8 v która sprawdziła mi się w majsterkowaniu.
Dla majsterkowiczów amatorów elektronarzędzia Parkside są jak najbardziej ok.
Offline Robsonik
« Odpowiedź #299 dnia: 16 Marca 2015, 20:43:51 czas Polski »
Wcale się nie dziwię że tak poszczępiła.
Załóż tarczę z drobnym zębem i jakość będzie nieporównywalna.
Tarcza która jest w zestawie jest do cięcia desek szalunkowych lub cięcia wstępnego.  8) :P
