18 Września 2026, 07:50:19 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806446 razy)
Offline alehar
« Odpowiedź #330 dnia: 09 Kwietnia 2015, 18:52:00 czas Polski »
Masz racje -  cięte z ręki.
Robiłem to na szybko, spróbuję zrobić tak jak należy ;) i powiem co i jak...
Pozdrawiam Alehar
Offline Roobertt
« Odpowiedź #331 dnia: 10 Kwietnia 2015, 12:56:34 czas Polski »
Ma ktoś tą piłę szablasta która teraz będzie ?
Jakie opinie
Offline jaruzele
« Odpowiedź #332 dnia: 10 Kwietnia 2015, 13:11:24 czas Polski »
Mam ją chyba już trzy lata. Działa bez zarzutu. Brzeszczoty dodane do niej, to jakaś pomyłka. Jednak można było dokupić zestaw oddzielnie i te były całkiem. Używana do zgrubnego cięcia desek, kantówek, gałęzi, a zdarzało się, że i altany drewniane pokonała.
« Odpowiedź #333 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:36:48 czas Polski »
Pasują brzeszczoty Bosch, których jest ogromny wybór do wszystkiego.
Offline attex
« Odpowiedź #334 dnia: 11 Kwietnia 2015, 15:41:16 czas Polski »
 Nowa gazetka Lidl 20 kwietnia
Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 169zł
Akcesoria do narzędzia wielofunkcyjnego 3 zestawy do wyboru 29,90 zł
« Odpowiedź #335 dnia: 11 Kwietnia 2015, 19:40:16 czas Polski »
W lidlu niebawem lakier bezbarwny 400ml za 9zł
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #336 dnia: 13 Kwietnia 2015, 10:18:45 czas Polski »
Poratuje ktoś rozmiarem szczotek do odkurzacza PNTS 1300? Bo jedna szczotka pokruszona i muszę wymienić. Jak się wyciąga te szczotki w ogóle?
Offline hansons83
« Odpowiedź #337 dnia: 13 Kwietnia 2015, 15:23:01 czas Polski »
Mam problem z wiertarką lidlową, opada uchwyt z wałkiem około 1cm jak na zdjęciu, można to jakoś samemu naprawić, czy oddać do naprawy?
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #338 dnia: 13 Kwietnia 2015, 16:12:05 czas Polski »
Kolego a czy przypadkiem nie za słabo wbite jest wrzeciono w stożek Morsea?
« Odpowiedź #339 dnia: 13 Kwietnia 2015, 16:15:05 czas Polski »
Na pewno rozebrałeś odkurzacz  ??? to możesz zmierzyć drugą (bo skąd byś wiedział że się pokruszyła?
A jak się wyciąga?myślę że trzeba jakoś pod kątem,sposobem wyciągnąć styk połączeniowy .
Trudno coś mądrego napisać nie widząc sprzętu ,a gdybam na podstawie foto ze strony
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2411922.html
może ci to coś pomoże .
Offline hansons83
« Odpowiedź #340 dnia: 13 Kwietnia 2015, 17:00:53 czas Polski »
Okazało się, że spadł pierścień segera z wałka wrzeciona.
Wprasowanie wałka i założenie pierścienia rozwiązało problem.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #341 dnia: 13 Kwietnia 2015, 17:20:44 czas Polski »
Warto wiedzieć.
Swoją dróga na wschód od Odry sie reperuje na zachód od Odry sie reklamuje
« Odpowiedź #342 dnia: 13 Kwietnia 2015, 17:59:15 czas Polski »
Nie przesadzaj, akurat w Lidlu nie ma problemu z reklamacjami. Wiadomo trzeba się pozbyć sprzętu na jakiś czas, ale albo oddają kasę, albo kurier przynosi nowy egzemplarz. Dwa razy zdarzyła mi się reklamacja w Lidlu i po 10 dniach miałem nowy sprzęt w domu  :) Co nie zmienia faktu, że są sklepy gdzie jest z tym problem.
Offline Sonia
« Odpowiedź #343 dnia: 13 Kwietnia 2015, 19:26:28 czas Polski »
Jaka może być przyczyna szarpania krawędzi ? Kąt natarcia zęba ? inne parametry piły ?
Jak dla mnie to do cięcia poprzecznego jest za rzadkie uzębienie. Typowa tarcza do cięcia poprzecznego to np. taka:
http://metaltech.sklep.pl/p/32497/7716/pila-do-ciecia-poprzecznego-ps210-500x44-gs-globus-dostepne-pily-tarczowe-do-drewna-obrobka-drewna-i-metalu-narzedzia.html , jak się patrzy na tę Twoją to bardziej do wzdłużnego się nadaje na moje nieprawne oko.
*Stolarstwo to sztuka maskowania*
« Odpowiedź #344 dnia: 13 Kwietnia 2015, 19:55:29 czas Polski »
Bardziej mówię o tym, że nie czeka się na reklamację tylko samemu działa. Ja bym oddał na reklamację nim wymyślił czemu nie działa.
