24 Czerwca 2026, 07:21:02 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 797939 razy)
« Odpowiedź #315 dnia: 26 Marca 2015, 10:25:56 czas Polski »
To teraz do Biedronki po odkurzacz przemysłowy za 159zł i będziesz miał odciąg do struga i innych elektronarzędzi  :)
« Odpowiedź #316 dnia: 26 Marca 2015, 10:51:30 czas Polski »
Szkoda tylko że bez gniazda na elektronarzędzia. Zastanawiałem się na dorobieniem takowego gniazda, ale koszt części porównywalny z odkurzaczem, więc lepiej od razu kupić komplet ;D
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #317 dnia: 26 Marca 2015, 11:20:15 czas Polski »
No to kupiłem strug elektryczny
Też kupiłem. W tym celu byłem o 7:00 w Lidlu, dzieci były trochę wcześniej w szkole  :)
Pilarki Parkside w innym wątku krytykował "studio tata" i "amigorg", choć używali. Nie wiem, czy to ta sama.
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/parkside-reczna-pila-tarczowa-1350-w/
« Odpowiedź #318 dnia: 26 Marca 2015, 11:52:30 czas Polski »
Model sieciowy został poprawiony i na bazie tej poprawki powstała pilarka akumulatorowa, powinno być dobrze chociaż sam nie posiadam i głowy nie dam ;)
« Odpowiedź #319 dnia: 26 Marca 2015, 12:33:57 czas Polski »
Kupiłem tą pilarkę akumulatorową. Stopę ma z odlewu aluminiowego, nie ma żadnych luzów. Posiada laser. Niewiele nią pracowałem  - rozcinałem arkusz sklejki 12 mm, jest bardzo wygodna. Przecinałem bala 40 mm. Kupiłem ją głównie z myślą o pracach przy chacie w górach gdzie na razie nie ma prądu.
Offline alehar
« Odpowiedź #320 dnia: 26 Marca 2015, 13:14:20 czas Polski »
Ja do pilarki zamówiłem piłę o większej ilości zębów i chyba o lepszych parametrach cięcia.
Przykład cięcia klepki dębowej piłą dołączoną do pilarki, podałem parę stron temu.
Zgodnie z sugestią jednego z kolegów z Forum piłę zamówiłem w cmttools.pl
Czekam na dostawę....  ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2015, 13:28:08 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
Sylwek
« Odpowiedź #321 dnia: 07 Kwietnia 2015, 11:36:05 czas Polski »
Dla zainteresowanych- od 13.04 nowa oferta w lidlu:
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?id=625
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #322 dnia: 07 Kwietnia 2015, 16:29:52 czas Polski »
Ciekawie wygląda ten kompresor i zastanawiam się czy zda egzamin przy gwoździarce i pistolecie malarskim. Nigdy nie miałem doczynienia z kompresorami bezolejowymi i nie wiem jak to wygląda :(
« Odpowiedź #323 dnia: 07 Kwietnia 2015, 17:28:32 czas Polski »
Tez sie zastanawiam. Ta sama konstrukcja była w biedronce przed świetami.
Tylko czy to ma jakis zbiornik? A moze mozna do jakiejś butli podłączyć?
« Odpowiedź #324 dnia: 07 Kwietnia 2015, 19:19:54 czas Polski »
Kompresor nadaje się do pompowani kół i przedmuchiwania, jak się doda zbiornik, to gwoździarkę pociągnie. Do malowania, piaskowania, szlifierek i kluczy zdecydowanie się nie nadaje.
Po pierwsze za mała wydajność, po drugie kompresory bez olejowe nie mogą pracować w trybie ciągłym.
Z oferowanych narzędzi posiadam piłę szablastą, sprawdza się przeważnie używa jej żona do podcinania gałęzi w ogrodzie.
Mam też listwę magnetyczną do narzędzi.
Offline alehar
« Odpowiedź #325 dnia: 09 Kwietnia 2015, 09:48:47 czas Polski »
Wracam do tematu związanego z cięciem pilarką akumulatorową.
Przyszła do mnie piła
Poniżej fotki, chyba z jakości cięcia nie jestem zadowolony pomimo że cięcie przeprowadzone piłą o 40 zębach.
Jaka może być przyczyna szarpania krawędzi ? Kąt natarcia zęba ? inne parametry piły ?
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #326 dnia: 09 Kwietnia 2015, 09:54:28 czas Polski »
Laminat i tak wyrwie.
Od lewej tnij wtedy prawa czyli góra panela bedzie ładna.
Bez podcinaka pilarka nie utkniesz dobrze.
Zreszta na tarczy jest napisane ze do wszystkie ale nie jest napisane chipboard. Czyli płyta laminowana.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #327 dnia: 09 Kwietnia 2015, 09:59:16 czas Polski »
Ja tam widzę klepkę litą dębową a nie laminat.
Offline alehar
« Odpowiedź #328 dnia: 09 Kwietnia 2015, 11:30:52 czas Polski »
Klepka dębowa.
Piła wg katalogu i tego co jest "na niej napisane" ;) jest do cięcia wzdłuż i w poprzek drewna litego, sklejki i OSB.
Pozdrawiam Alehar
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #329 dnia: 09 Kwietnia 2015, 11:35:59 czas Polski »
alehar - a to chyba "z ręki" było cięte? Weź spróbuj ciąć wg jakieś prowadnicy czy listwy. Bo cięcie za proste nie jest i może jak deczko skiksowałeś pilarkę/tarczę to wtedy tył tarczy wyrywał materiał już wycięty.
