20 Września 2026, 12:19:08 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807145 razy)
« Odpowiedź #75 dnia: 15 Stycznia 2015, 16:52:50 czas Polski »
A ja sobie kupiłem drugą szlifierkę, bo zawsze mnie denerwuje jak coś robię w metalu, że muszę przekładać tarcze do cięcia i szlifowania, Kończy się tym, że wszystko robię tarczą do cięcia ;)
Za 99zł nie ma co kombinować. Do tego wiertła stożkowe i do kołków. No i oczywiście ściski :)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #76 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:13:40 czas Polski »
Studio tata i jak detektor? Też go dzisiaj kupiłem i musze go oddać. Chciałem by mi kable z prądem w ścianach wygrywał ale nie daje rady... Wykrywa prąd dopiero po przyłożeniu do gniazdka :-D
Na ściski miałem ochotę, ale pooglądałem, popsułem jeden i odłożyłem...
Kupiłem też ostrzarke do wierteł tą za 99 zł, daje rade, najlepszych wierteł do niej nie wsadze ale te gorsze zyskają drugie życie.
Bity też kupiłem, ładnie wykonane wyglądają na solidne, trochę powinny wytrzymać.
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #77 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:20:50 czas Polski »
Nie wiem mi ten detektor działa bez problemu, gwoździe w deskach też znajduje.
Offline Marucha
« Odpowiedź #78 dnia: 15 Stycznia 2015, 19:45:38 czas Polski »
Wstapilem do Lidla ok 14... totalna pustka. Kupilem tylko sciski. Bylo pare szlifierek i pare sztuk bitow. Reszta wyszabrowane ;D
Offline savifoto
« Odpowiedź #79 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:02:48 czas Polski »
trzeba isc z rana :)
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
« Odpowiedź #80 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:42:13 czas Polski »
A ja wziąłem detektor,  ostrzałkę i takera. Ścisków nie było. Zobaczę jutro w innym...
Offline cyrulik
« Odpowiedź #81 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:43:10 czas Polski »
I działa Ci detektor? wykrywa prąd w ścianach?
Pozdrawiam - Michał
Offline studio tata
« Odpowiedź #82 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:43:25 czas Polski »
a ja zrobilem maly filmik o detektorze
zapraszam
https://www.youtube.com/watch?v=vdkODGUuvpw
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2015, 23:49:16 czas Polski wysłana przez studio tata »
« Odpowiedź #83 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:49:52 czas Polski »
Mówiłem, że działa bez problemu  :)
Dałem kciuka za film  8)
Mogłeś coś pogadać  ;)
Offline studio tata
« Odpowiedź #84 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:52:16 czas Polski »
dzieki , nastepny zrobie o termometrze i pogadam  ;)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #85 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:52:40 czas Polski »
Tak to u mnie też działa, nie wykrywa za to kabli w ścianach, pewnie dlatego że mam kable w rurkach, w bruzdach w cegłach schowanych pod tynkiem, szpachlą farbą itp.
Pozdrawiam - Michał
Offline studio tata
« Odpowiedź #86 dnia: 15 Stycznia 2015, 23:56:40 czas Polski »
mialem jezdzic po scianie ?
dziala do 5cm
szczegolnie jak jest pobor pradu z badanego kabla
wtedy spokojnie , zadne bruzdy , tynki i rurki nie przeszkadzaja
wtedy wytwarza sie pole magnetyczne
ten kabel na zdjeciu zasilal zarowke 60W
i powyzej 5cm pokazywal
« Odpowiedź #87 dnia: 16 Stycznia 2015, 08:37:22 czas Polski »
Z tego co wyczytałem w instrukcji odnośnie detektora, to przed wykonaniem pomiaru należy np. przyłożyć detektor w miejsce w którym wiemy że nie ma przewodu (z wciśniętym przyciskiem push) po czym wykonać szukanie przewodu. U mnie to działa bezbłędnie...
« Odpowiedź #88 dnia: 16 Stycznia 2015, 10:17:44 czas Polski »
Szału nie ma z tym detektorem ale lepszy taki niż żaden. Na moje potrzeby do sporadycznego użycia jest ok.
« Odpowiedź #89 dnia: 16 Stycznia 2015, 11:50:44 czas Polski »
Też kupiłem ze względu na niską cenę i zastosowanie domowe. Mam całe górne piętro w regipsach i może czasem się przydać do szukania profili jak żona coś wymyśli (powieś mi to czy tamto). Niby sam robiłem, ale z praktyki wiem, że za parę lat się zapomni.
