10 Lipca 2026, 21:03:24 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 799496 razy)
bobbobson
« Odpowiedź #2505 dnia: 12 Czerwca 2017, 21:14:05 czas Polski »
Taka sama dźwignia jest w wersji na 230V. Widze, że jedyne czego nie udało im się "przetransformerzyć" to odlew aluminiowy przekładni.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2017, 21:15:52 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Offline mikko1
« Odpowiedź #2506 dnia: 12 Czerwca 2017, 21:44:12 czas Polski »
W Oławie o 20.30 były jeszcze 4 zagłębiarki...
bobbobson
« Odpowiedź #2507 dnia: 13 Czerwca 2017, 08:22:54 czas Polski »
Odnośnie akcesoriów do multinarzędzia, to dupy aż przy samych piętach nie urywają, ale stosunek jakość/taniość jest do zaakceptowania. Jutro więc przy okazji porannej bułeczki i paróweczki można kupić też całkiem znośne brzeszczoty do miękkszych metali/papiery. Tym z oznaczeniem HSS próbowałem wyciąć jakiegoś stalowego wkręta, ale nagrzał się aby, brzeszczot nieco stępił i nie poszło.
Nożyk
« Odpowiedź #2508 dnia: 13 Czerwca 2017, 08:55:49 czas Polski »
To akumulatorowe multi coś, to bardziej chyba do składania modeli się przyda niż codziennego/amatorskiego użytku.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2509 dnia: 13 Czerwca 2017, 11:14:29 czas Polski »
Rozumiem, że użytkowałeś to urządzenie i dlatego wydajesz negatywną opinię. To może podaj więcej szczegółów abyśmy wyposażeni w wiedzę nie popełnili błędów.
Offline adamosz
« Odpowiedź #2510 dnia: 13 Czerwca 2017, 11:38:18 czas Polski »
Warszawa Tarchomin  - 1 zagłębiarka się ostała
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2511 dnia: 13 Czerwca 2017, 11:42:17 czas Polski »
Wszystko zależy co komu trzeba. Jeżeli nie przeszkadza kabel to pewne ze na 230 będzie miała większą moc i nie ma problemu z akumulatorem. Ja osobiście użytkuje podobne urządzenie tylko firmy YATO zasilane z 230V. Używam go sporadycznie dlatego nie widziałem sensu szukania czegoś z akumulatorem ale sama koncepcja działania jest świetna. To bardzo przydatny sprzęt szczególnie w trudno dostępnych miejscach
« Odpowiedź #2512 dnia: 13 Czerwca 2017, 11:55:08 czas Polski »
byłem kupiłem   ;)
jeszcze dwie zostały - a od soboty będzie wkrętarka 12v - bardzo fajna
« Odpowiedź #2513 dnia: 13 Czerwca 2017, 13:08:53 czas Polski »
Potwierdzam - brzeszczoty z plasteliny :(
Offline ŁukaszJ
« Odpowiedź #2514 dnia: 13 Czerwca 2017, 15:18:28 czas Polski »
Zagłębiarkę zakupiłem i polecam.Zaskoczony byłem bardzo pozytywnie ustawieniami fabrycznymi.Kąty były idealne.Jedyna wada, jak dla mnie, to kiepskie gumy w prowadnicy, konieczne są ściski.Tarcza poradziła nawet dębinie, 50mm ciąłem(na dwa razy) zero przypaleń i bardzo płynnie szło👍😊
Offline Spiewaczek1
« Odpowiedź #2515 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:46:38 czas Polski »
Hey zastanawiam się nad zakupem zaglebiarki. Widziałem jeszcze w lidlu . I takie pytania . Do czego jeszcze oprócz np płyt meblowych używacie zaglebiarki. Mam dylemat bo z kasą krucho a nie wiem czy na 100 % taką zaglebiarki jest mi niezbędna. Coś tam se wplytach rzeźbie ale to jest bo raz może 2 razy do roku z czego bo jeszcze regalik w piwnicy. I nie wiem do czego mógłbym jeszcze wykorzystać urzadzenie.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
sgt_raffie
« Odpowiedź #2516 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:53:29 czas Polski »
Do cięcia.
Zapraszamy do powitalni.. ;)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2517 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:56:21 czas Polski »
Rozcinanie sklejki na formatki, brzegowanie tarcicy, rozcinanie desek wzdłóż na listwy do klejonek, obcinanie, formatowanie klejonek, nacinanie rowków wzdłuż i w poprzek desek, rozcinanie desek, sklejki pod kątem.
« Odpowiedź #2518 dnia: 13 Czerwca 2017, 21:55:22 czas Polski »
Dla mnie najważniejsza funkcja, to obrzynanie tarcicy. O wiele wygodniej robić to na szynie zagłębiarką, niż szarpać się z dechami na pile stołowej. Długie ciężkie i nie poręczne, szczególnie piewsze cięcie po kresce, bez calugi.
Offline maximGTF
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 75
  • Koko dżambo i do przodu..
« Odpowiedź #2519 dnia: 14 Czerwca 2017, 00:18:50 czas Polski »
Ta zagłębiarka Parkside ma w końcu klin czy nie?
