19 Czerwca 2026, 07:46:59 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 796979 razy)
« Odpowiedź #720 dnia: 23 Października 2015, 19:29:27 czas Polski »
Tak wszystko pasuje. Nie ma żadnych dziwnych wymiarów.
Offline attex
« Odpowiedź #721 dnia: 24 Października 2015, 15:26:08 czas Polski »
5 listopada kilka nowych narzędzi
między innymi
młotowiertarka pneumatyczna 1500W 199zł
zestaw modelarski i grawerski 22W 99 zł
wyrzynarka 800W 99 zł
Offline arturs
« Odpowiedź #722 dnia: 24 Października 2015, 16:45:25 czas Polski »
Ten zestaw modelarski to coś jak dremmel?
« Odpowiedź #723 dnia: 24 Października 2015, 17:03:23 czas Polski »
Jak przymierzasz się do kupna takiej multiszlifierki fezarki. To polecam bardziej tę Niteo z Biedronki, mam obydwie i ta z Biedronki lepsza. tzn mocniejsza, bardziej poręczna i jakoś stabilniej pracuje.
http://allegro.pl/multiszlifierka-niteo-tools-160-watt-nowa-i5745839608.html
Tu nawet lepsza cena, bo w Biedronce kosztowała 59zł
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #724 dnia: 24 Października 2015, 20:17:43 czas Polski »
Co powiecie o wyrzynarce z lidla. Ma ktoś i używa?
p.s. ciekawe czy będzie wiertarka stołowa na jesieni, czy dopiero w lutym?
« Odpowiedź #725 dnia: 24 Października 2015, 20:24:24 czas Polski »
Ja bym chciał wkrętarke z serii co była szlifierka kątowa i piła szablasta, chyba tylko w Polsce nie puścili wkrętarki.
Offline arturs
« Odpowiedź #726 dnia: 25 Października 2015, 09:01:20 czas Polski »
w zasadzie to nie wiem czy się przymierzam :)
dremmel kosztuje 3 stówy więc procentowo dużo więcej ale na złotówki to już nie.. kwestia osprzętu.. czasem właśnie brakuje czegoś takiego żeby postawić przysłowiową kropkę nad i . czyli jakiś napis czy otwór albo krawędź nietypową, czy coś w plastiku czy metalu..
« Odpowiedź #727 dnia: 25 Października 2015, 09:15:18 czas Polski »
Jak miałem to użyłem tylko raz, potem sprzedałem, a teraz kiedy nie ma to znów bym użył.
A potem sprzedał ;D
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #728 dnia: 25 Października 2015, 10:34:44 czas Polski »
W tym zestawie do grawerowania wyrobiła mi się kiedyś nakrętka do mocowania. Gwint był z bardzo miękkiego stopu. Wymienili całe urządzenie na nowe i dorzucili kilka końcówek. Serwis super. Mam też taką mocniejszą z lidla chyba właśnie 160w, były sprzedawane z elastycznym przewodem przedłużającym. W niej z kolei popsuła się blokada wrzeciona (ktoś na forum zgłaszał to samo). Bolec się wygiął. Materiał bolca taki, że paznokciem można rysę zrobić. Poleci na gwarancję. Młotowiertarkę polecam chociaż kupowałem ją chyba za 169 jak się nie mylę.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #729 dnia: 27 Października 2015, 12:07:56 czas Polski »
Kupiłem jakiś czas temu szlifierkę taśmową (czołg) i teraz zmieniam pierwszy raz papier a tam guma na tylnej rolce tylko w połowie czy tak ma być ?
Offline Henry
« Odpowiedź #730 dnia: 27 Października 2015, 12:47:40 czas Polski »
Mam czołga od paru lat i też tak ma.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #731 dnia: 27 Października 2015, 13:42:13 czas Polski »
A czyli ok jest
Offline futrzak
« Odpowiedź #732 dnia: 03 Listopada 2015, 19:16:50 czas Polski »
A czy pistolet do klejenia na gorąco nadaje się np. do sklejenia dziurawego plastikowego wiadra?
« Odpowiedź #733 dnia: 03 Listopada 2015, 19:36:22 czas Polski »
Nadaje się :) pytanie jak długo będzie to trzymać :)
« Odpowiedź #734 dnia: 03 Listopada 2015, 19:39:15 czas Polski »
Pewnie nie za długo.
A tak jako ciekawostkę to ze swojej strony dodam że często używam go przy toczeniu i częściej wyrwie ze szczęk niż na łączeniu :D
