01 Lipca 2026, 19:44:51 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 798724 razy)
Offline Olleo
« Odpowiedź #1695 dnia: 30 Września 2016, 14:13:37 czas Polski »
Ale będzie zauważalnie (warto kupować) lepsze od mojej starej młotowiertarki Hanseatic H-BH 620 (bodajże 5J) na SDS plus?
http://i.ebayimg.com/t/Bohrhammer-H-BH-620-von-Hanseatic-im-Koffer-defekt-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/wdcAAOSwYIxX4WCl/$_57.JPG
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2016, 14:15:56 czas Polski wysłana przez Olleo »
Offline Andriu
« Odpowiedź #1696 dnia: 02 Października 2016, 12:21:30 czas Polski »
padło mi sprzęgło we wkrętarce 20V . w poprzedniej 18V padło po 2,5 latach a teraz  po pół roku sporadycznego używania. Mieliście takie przypadki nie wiem czy pozostać przy tej marce czy dołożyć i kupić coś lepszego.
« Odpowiedź #1697 dnia: 02 Października 2016, 12:36:46 czas Polski »
Pozostać, dwa Parksidy są tańsze niż coś innego.
A poza tym ciekawe, ja swoimi oram do bólu i nic nnie pada.
Offline Bagoo
« Odpowiedź #1698 dnia: 02 Października 2016, 15:32:32 czas Polski »
Widzę duży rozrzut w awaryjności, z tego co słyszałem jak tylko mają sprzęt na sklepie to są w stanie Ci od ręki załatwić wymianę, a normalnym sposobem to nie wiem ale sądzę, że też nie robią problemów.
Offline Andriu
« Odpowiedź #1699 dnia: 02 Października 2016, 19:40:53 czas Polski »
ja mam w sumie 3  i robię nimi na zmianę. W piątek dostałem  bosha 10,8V z dwoma akumulatorami  w promocji blum i jest świetny. lżejszy i bardziej pasuje do ręki. minus to to że nie ma leda. ale za to akumulatory.
Offline jasiop
« Odpowiedź #1700 dnia: 04 Października 2016, 19:58:05 czas Polski »
od 10.10 odkurzacz "kominkowy"
Jasio P - Rzeszów
krzysiek_z
« Odpowiedź #1701 dnia: 08 Października 2016, 23:05:10 czas Polski »
Dzisiaj ciałem zagłębiarką deski dębowe 5 cm. Miałem wrażenie, że zagłębiarka zaraz się rozpadnie, ale dała radę :) I do tego cięcie było bardzo ładne i proste (z użyciem tarczy makity). Za tą cenę na prawdę dobry sprzęt.
Offline prezio
« Odpowiedź #1702 dnia: 08 Października 2016, 23:39:20 czas Polski »
Male pytanko do tych co9 maja pile stolowa Parkside'a.
Czy tez macie luz na walku prawo lewo ? jezeli tak to jak go wyeliminowac? ;(
Robert
« Odpowiedź #1703 dnia: 08 Października 2016, 23:45:57 czas Polski »
Jutro sprawdzę ale chyba nie mam (przynajmniej jak ostatnio jej używałem to nie zauważyłem).
Niestety, moja samoróbka (ręczna MacAllister pod blatem) tnie o niebo lepiej od tej stołowej Parkside :(
Offline kojot
« Odpowiedź #1704 dnia: 09 Października 2016, 00:41:37 czas Polski »
Nie mam luzów. Ja jej używam tylko do robienia tzw. nut
Tapnięte z N910C
« Odpowiedź #1705 dnia: 09 Października 2016, 08:07:13 czas Polski »
To zbyt dobrze o niej nie świadczy...
krzysiek_z
« Odpowiedź #1706 dnia: 09 Października 2016, 09:01:53 czas Polski »
No nie jest to festool, czułem tez brak klina. Ale uważam, że jak za sprzęt za 400 pln dał dobrze rade.
« Odpowiedź #1707 dnia: 09 Października 2016, 11:29:57 czas Polski »
Mam skila za 300 i na orginalnej tarczy bez jekniecia tnie takie dechy....
Offline jara
« Odpowiedź #1708 dnia: 09 Października 2016, 11:59:44 czas Polski »
Mam obie pilarki skil oraz zagłębiarkę parkside. Skil mam zamontowaną pod stolikiem oraz używałem jej do budowy domku odnośnie mocy to spokojnie tnie jesion na pełnej głębokości (na oryginalnej tarczy) ale podstawa strasznie nie stabilna a co za tym idzie kąty nieprecyzyjne (pod stolikiem sama opada więc musiałem zastosować podpórkę). Zagłębiarką jeszcze nie ciąłem nic twardego/grubego ale dokładność jest super-kąty precyzyjne (blokada kąta z obu stron) a dzięki szynie tnie równo. Obie pilarki mają różne zastosowanie więc nie ma sensu ich porównywać.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1709 dnia: 09 Października 2016, 13:12:51 czas Polski »
Uprzdziłeś mnie. Tez mam pilarkę za 200 pln która 9 cm deski tnie bez problemu.Ale ani to nie jest prosto ani równo a wyrywa na 2 cm.
Z parkside cięcie jest proste, trzyma kąty i w sumie można od razu kleić.
Chyba że ze skila też możesz to uzyskać ?
