17 Września 2026, 19:40:38 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806311 razy)
Offline Andriu
« Odpowiedź #1710 dnia: 10 Października 2016, 14:06:21 czas Polski »
widzieliście dzisiaj w ofercie  jest odkurzacz kominkowy, czy ktoś z was  adoptował go do warsztatu. jak u niego z filtrami czy  zapychają się  pyłem drzewnym,  chciałem sobie  do  wiertarki  stołowej zrobić z niego odciąg,  i nie wiem czy np. pył z mdf  nie będzie zbyt drobny i będzie zapychał  filtr. czy takie filtry można dokupić czy też   macie jakieś patenty  czym  go zastąpić.
« Odpowiedź #1711 dnia: 10 Października 2016, 14:16:47 czas Polski »
Ameryki nie odkryję ale każdy pył zapycha filtr.
Filtry można dokupić.
Proponuję tematykę
http://forum.domidrewno.pl/search2/
« Odpowiedź #1712 dnia: 10 Października 2016, 15:01:24 czas Polski »
Uprzdziłeś mnie. Tez mam pilarkę za 200 pln która 9 cm deski tnie bez problemu.Ale ani to nie jest prosto ani równo a wyrywa na 2 cm.
Z parkside cięcie jest proste, trzyma kąty i w sumie można od razu kleić.
Chyba że ze skila też możesz to uzyskać ?
Odnosiłem się do mocy, nie dokładności.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1713 dnia: 10 Października 2016, 16:40:03 czas Polski »
Było kilka pytań jak radzi sobie ta zagłębiarka na twardym drewnie przy głębokim cięciu. Sprawdziłem, napisałem.
Wtedy porównujesz piarkę do zagłebiarki, potem jednak nie porównujesz... To ja nie wiem o co Ci chodzi :)
« Odpowiedź #1714 dnia: 10 Października 2016, 19:30:02 czas Polski »
to inaczej sie postaram ...
Według mnie, pilarka która ledwo przecina deskę o grubości 5 cm jest słaba.
Nie ma tu znaczenia czy robi to dokładnie bez wyrw, itp...
Teraz bardziej zrozumiale ?  ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #1715 dnia: 10 Października 2016, 19:32:34 czas Polski »
Aa ok :) bo to nie pilarka tylko zagłębiarka
« Odpowiedź #1716 dnia: 10 Października 2016, 19:43:24 czas Polski »
jak zwał, tak zwał  ;D
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #1717 dnia: 12 Października 2016, 08:36:58 czas Polski »
To ja jeszcze raz:
od 10.10 odkurzacz "kominkowy"
Zależy mi na odkurzaczu, którym będę usuwać pył po szlifowaniu, cięciu, itp. ze ścian, sufitu czy złożonego materiału, nie zależy mi na podłączaniu tego do elektronarzędzi - do sprzętu, który najbardziej syfi i tak nie podłączę odkurzacza. Ma ktoś, ten lidlowski do czegoś się nadaje?
Offline burchov
« Odpowiedź #1718 dnia: 12 Października 2016, 09:41:42 czas Polski »
ja mam podobny, tylko że nie z lidla
jedynie co przeszkadza to krótki wąż, ma około metra - natomiast przewód z 2,5 co poprawia nieco sytuacje :)
Offline raven
« Odpowiedź #1719 dnia: 12 Października 2016, 10:06:40 czas Polski »
od 20 października w Lidlu fajne szlifierki za 159 zł :)
« Odpowiedź #1720 dnia: 12 Października 2016, 11:05:28 czas Polski »
Offline chaos
« Odpowiedź #1721 dnia: 12 Października 2016, 11:06:45 czas Polski »
Mam taką, przydatna do warsztatu tylko silnik słaby
« Odpowiedź #1722 dnia: 12 Października 2016, 11:31:38 czas Polski »
Dzięki Burchov, nie zwróciłem uwagi na długość węża, przy zagraceniu mojego garażu musiałbym dorobić szelki i przerobić odkurzacz na plecakowy ;D. A mocy to trochę ma?
Offline burchov
« Odpowiedź #1723 dnia: 12 Października 2016, 12:50:09 czas Polski »
szału nie ma ale jak za takie pieniądze to daje radę ;)
Klo
« Odpowiedź #1724 dnia: 12 Października 2016, 16:40:28 czas Polski »
A ten detektor ktoś ma ?
Mam poprzednią wersję.
Napiszę tak.
Jak masz zamiar pozbyć się stówki, to podam Tobie mój nr konta. ;D
Ultradźwiękowy pomiar, to porażka. Wystarczy, że ustrojstwo nie będzie prostopadle do powierzchni, a wyniki wychodzą z kosmosu. O mierzeniu przekątnych można zapomnieć.
Z wykrywaniem przewodów pod napięciem też nie ma rewelacji. +/- 10 cm.
Desek ani metalu w ścianach nie szukałem.
