04 Lipca 2026, 10:33:51 czas Polski
Autor Wątek: Jak zamontować słup?  (Przeczytany 3135 razy)
Offline bimki
« dnia: 17 Kwietnia 2020, 20:52:07 czas Polski »
Hej,
naprawiam schody do zjeżdżalni i okazało się, że po kilku latach sossna przegniła i muszę dużą część konstrukcji wymienić - akurat mam wyschnięty dąb, więc to robię z niego kantówki 100x40
i mam pytanie:
W jaki sposób połączyć tą część która jest na dole (pod ukosem_ z słupem (oba elementy 100x400) żeby się to nie kołysało na boki?
Mam kołki 16mm - długie na 200 - ale nie wiem czy to nie za mało?
Mam też kołki 18 - długie na 500
Nie boje się kołysania w przód-tył, bo to będzie trzymała poręcz, ale czuję że na boki może się to kołysać - jak to połączyć, żeby było stabilnie?
pozdr
Odp: Jak zamontować słup?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2020, 22:22:37 czas Polski »
Możesz zdjęcie wrzucić?
Offline bimki
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2020, 00:41:45 czas Polski »
Dobra, wrzuce fotke ale jutro w ciągu dnia.
Offline bimki
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2020, 08:51:42 czas Polski »
Wrzucam 2 zdjęcia:
1) z dolnej części - te 2 zielone już są wymienione na dąb i do nich właśnie na dole muszę przymocować pionowo słup (a potem poręcz)
2) drugie zdjęcie poglądowe z górnej (starej, niezniszczonej) częsci schodów - żeby było widać jak są montowane stopnie
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2020, 09:09:46 czas Polski »
Upewnię się.
Te pionowe elementy to 100x400 czy 100x40?
Jak długie one są?
Kołki gługie na 200 i 500 czy 20 i 50?
Offline bimki
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2020, 10:21:07 czas Polski »
Zarówno ta zamontowana poprzeczka dolna, jak i słupek oraz poręcz będą robione z kantówki o przekroju 4x10cm
Długość słupka - około 80 cm
Długość poręczy - około 1.6m
Kołki mam 20cm (ryflowane) - 16mm
oraz 50 cm gładkie, bukowe, 18mm
Mogę też mieć kołki sosnowe 15mm o długości 1m
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2020, 12:20:28 czas Polski »
Ja bym element przyciął o 30 cm dłuższy i te 30 cm po zabezpieczeniu zabetonowałbym w gruncie. Jednocześnie 2 śrubami bym przykręcił do wręg.
Offline bimki
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2020, 14:24:02 czas Polski »
No, tylko już nie zabetonuje ...
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwietnia 2020, 14:38:29 czas Polski »
To zostają tylko śruby. Co najmniej 2 i NIE w jednej inii wzdłóż włókien. Wzmocnić klejem połączenie.
Śruby M12 sugeruję. Podkładki o dużej powierzchni. Jak zastosujesz okrągłe to możesz zrobić ładne zagłębienie w derwnie i zlicować śruby z płaszczyzną, żeby nie zahaczać o nie.
Offline bimki
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwietnia 2020, 15:03:19 czas Polski »
no w sumie można wzmocnić 12tką prętem - dodatkowo dam 2 te kołki 16tki na chemolanie.
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Kwietnia 2020, 15:59:56 czas Polski »
Drobna uwaga.
W stolarstwie podajemy wymiary w mm.
Offline bimki
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2020, 12:29:03 czas Polski »
wiem wiem, ale w 1szym poście dodałem jedno zero za dużo ;)
Dam znać jak ten słup sie osadzi za pare dni
Offline bimki
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Kwietnia 2020, 15:24:02 czas Polski »
Tak to wyszło - dałem 2 dość długie kołki 15 (długie na około 200)
Dodatkowo 1 wkręt 6x200 pod skosem i trzyma się całkiem nieźle - o wiele lepiej niż kiedyś sosna.
Tralki też poprawiły usztywnienie.
