06 Września 2026, 22:36:02 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja blatu stołu  (Przeczytany 10636 razy)
« dnia: 14 Lipca 2014, 22:06:32 czas Polski »
Sąsiad ma dwóch wnuków, młodszemu kupił samochodziki i wnuczek jeździł nimi po stole. Dziadku samochód się zepsuł - zaraz przyjdę Piotrusiu. Zanim dziadek przyszedł zepsuty samochodzik zepsuł też..... blat stołu.  :(  Swoją drogą lakier miał być odporny na wodę i zarysowania, a jest jak widać na pierwszym zdjęciu.
Blat  z 4 części, wykonany z klejonki bukowej,  w sumie 200 cm długości otrzymałem do regeneracji.
- najpierw potraktowałem go środkiem do starych powłok lakierniczych Syntilor,
- następnie zmiękczony lakier zdzierałem cykliną,
- następnie szlifowanie  papierami o granulacji 120, 240 i 320
jutro dalsze prace.
Offline MarcinW
Odp: Renowacja blatu stołu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2014, 22:50:44 czas Polski »
Szlifowałeś mimośrodową czy tylko tak się trafiło na zdjęciu? Poprzednio chyba do tego typu prac używałeś oscylacyjnej albo taśmowej?
W każdym razie efekt po szlifowaniu wygląda ciekawie :)
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2014, 23:18:46 czas Polski »
Poprzednio lakier zeszlifowywałem szlifierkami "na sucho", tylko frezowane krawędzie zmiękczałem Syntilorem.
Teraz zmiękczałem cały blat i po cyklinie zostały tylko miejscami ciemniejsze smugi (widoczne na zdjęciu przy cyklinowaniu), a powierzchnia była bardzo gładka. Tak że szlifowania było mało i szlifowałem szlifierką mimośrodową.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2014, 23:25:44 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2014, 09:31:30 czas Polski »
Jak zwykle czekam na ciąg dalszy.
Czeka mnie renowacja okien i drzwi balkonowych u babci.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2014, 20:59:46 czas Polski »
Amigorg- ''Jak dobrze mieć sąsiada .....pomorze przy...stole''  :)
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2014, 18:58:46 czas Polski »
Inne prace ( nie związane ze stolarstwem) zajęły mi czas. Dokończyłem czyszczenie 4 części blatu ze starego lakieru i mam teraz większy problem, nie mogę dobrać odpowiedniego koloru bejcy. Ani to wenge, ani palisander, ani ciemny orzech, mahoń, dąb. Na razie próbki nie są obiecujace. Próbuję dalej, nie mam wyjścia. :(
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2014, 14:01:05 czas Polski »
Dalej jestem w "kropce".
Po kilkunastu próbach dobrałem odpowiedni kolor: dwie warstwy bejcy firmy Dragon  "Orzech włoski" i na to dwie warstwy bejcy "Orzech ciemny".
Po pomalowaniu wkładek poszerzających wyglądało jako tako. Niestety pomalowane tak samo blaty wyszły fatalnie - nierówne krycie plamy ( zgodnie z zaleceniem przed malowaniem przetarłem blaty papierem ściernym 180).
Ma ktoś pomysł jak to naprawić?
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2014, 17:24:39 czas Polski »
Trudno coś radzić na odległość . Ze zdjeć widać jak by blaty malowane były jakierobejcą bo nie  widzę  struktury  drewna .
Ja uważam , że lepiej  mieć   dobrany  jeden kolor  bejcy  , a tylko uzależnić od ilości warstw ( grubości nakładania  ).
z mojej wiedzy - by otrzymać jednolite  pokrycie  bejcy ( z mało widocznymi słojami  ) należy posłużyć się  pistoletem  , nakładając lekko mgiełką kilkakrotnie , ( bejca osiądzie na powierzchni )
A swoją drogą buk upierdliwy do bejcowania , a szczególnie klejonka , gdzie lamele układają się pod  włos i z włosem obok siebie , co pod światło daje od razu    ich  inny    kolor
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2014, 17:54:21 czas Polski »
Amigorg - obawiam się że trzeba będzie szlifować  :( według mnie powinieneś pomalować raz jednym kolorem (bejce można ze sobą mieszać w celu uzyskania właściwego koloru) jeśli nie masz pistoletu lakierniczego ,spróbuj może coś takiego : pędzel i szmata którą rozcierasz dla równego krycia ,jeżeli kolor będzie za jasny szmatę zmocz w bejcy to pokrótce tyle , bejcowanie dużych elementów w brew pozorów nie jest łatwe
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2014, 18:03:50 czas Polski »
Dziękuję kolegom, mam pistolet (y). Jutro robię od nowa, ale chyba dam radę.
Podejrzewałem, że za płytko zeszlifowałem starą powłokę i dlatego bejca nie wsiąkała jak trzeba.
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lipca 2014, 07:04:43 czas Polski »
Za radą kolegów Tomka i Robsona ( po plusie), zeszlifowałem ponownie blaty do "żywego mięsa" - przed bejcowaniem przetarłem świeżym papierem 150 jak zaleca instrukcja bejcy. Było kilka dni przerwy na poszukiwanie bejcy, zmieszałem bejce jak radziliście. Wyszło z próbek, że dobry odcień będzie z  proporcji 1:1 orzech włoski z orzechem ciemnym i nakładałem 4 warstwy pistoletem (lewo - prawo, prawo - lewo, góra-dół, dół - góra).
 Wyszło dużo lepiej. Teraz malowanie lakierem bezbarwnym.
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2014, 07:08:37 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipca 2014, 08:21:06 czas Polski »
Amigorg - wygląda to obiecująco  :)   dzięki za plusa  :)
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Lipca 2014, 11:08:07 czas Polski »
Mam pytanie: Jaki pędzel jest dobry do wykończenia blatu bezbarwnym lakierem poliuretanowym?
Offline zarekl
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Lipca 2014, 13:43:09 czas Polski »
Ja używam zmywaków do naczyń, oczywiście maluje miękką stroną + rękawiczki obowiązkowo. Na efekt końcowy ma znaczenie jaki lakier używasz (t.j. już konkretny produkt). Samo malowanie robię długimi pociągnięciami, najlepiej bez odrywania od krawędzi do krawędzi. Zaleta taka, że warstwa lakieru jest cienka i nie widać na środku pozostałości po dotknięciach. Ja testowałem i sprawdzało się na lakierach półmatowych Hartzlack oraz Syntilor. Wg mnie najważniejsza zaleta tego rozwiązania to cena, 10 zmywaków = 5zł = 10 malowań. Dobry pędzel swoje kosztuje...
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Lipca 2014, 14:10:55 czas Polski »
Konkretnie jakich, z gąbki?
