07 Września 2026, 11:09:26 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja blatu stołu  (Przeczytany 10642 razy)
Offline robinson
Odp: Renowacja blatu stołu
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Września 2014, 21:35:48 czas Polski »
ale reszta się zgadzała
Myślę że sie mylisz i niedokładnie doczytałeś kartę  produktu :D
producent marki drewnochron zaleca przed położeniem jakiej kolwiek powłoki ;
uprzednie pomalowanie go bezbarwnym drewnochronem 1do 2 razy
Tak ale te części które są na  zewnątrz .
Inne można smarować do  wewnątrz , ale nie   impregnat  bezbarwny
Offline zarekl
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Września 2014, 07:58:37 czas Polski »
Nie dopisałem jak zakończyła się moja praca. Miałem mnóstwo z nią kłopotów, czasami myślałem, że łatwiej byłoby mi zrobić jakąś maszynę niż pomalować porządnie 4 części blatu stołu z drewna bukowego, zabejcowanego na ciemny kolor. Malowałem lakierem poliuretanowym Domaluks, używałem trzy rodzaje pędzli, gąbkę, kilkakrotnie szlifowałem lakier po ostatnią warstwę, aż wreszcie  skończyło się na wałku do lakieru rozpuszczalnikowego z krótkim włosiem. Efekt średnio mnie zadowalał, ale lepiej już mi nie wyszło.
Porządne pomalowanie dużych powierzchni muszę jeszcze ćwiczyć :)
Ja też miałem złe doświadczenia z lakierem Domalux (tak jak napisałem wcześniej :| )...
Nie potrafię powiedzieć co jest nie tak z tym lakierem. Może jest za bardzo "ekologiczny".
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Września 2014, 09:08:24 czas Polski »
Domaluks kupiłem zanim napisałeś, że są z nim kłopoty. W opisie podana jest trwałość .... 15 lat, zobaczymy.
Offline hycel
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Września 2014, 21:15:44 czas Polski »
Witam .
     Domaluks- jeden z najgorszych lakierów z jakim miałem do czynienia .
     Omijać dużym łukiem !!!!.
  Pozdrawiam.
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Września 2014, 21:27:09 czas Polski »
Po ostatnich doświadczeniach potwierdzam zdanie hycla :(
