27 Czerwca 2026, 00:45:39 czas Polski
Autor Wątek: Stolik na stół  (Przeczytany 14718 razy)
Stolik na stół
« dnia: 06 Maja 2013, 08:08:19 czas Polski »
Przedstawiam wygodny i praktyczny stolik do prac ręcznych takich jak dłutowanie robienie wczepów a także klejenie.
Blat o wymiarach 50 x 30 x 4 cm wykonany z drewna bukowego (klejonka). Szczęka ruchoma imadła 30 x 5 x 4 cm  także w blacie osadzone są pręty gwintowane fi 16 na które nasunięta jest szczęka ruchoma. W blacie wykonane są otwory, w których od dołu osadzone są nakrętki pazurkowe M10 - służą do mocowania docisków. Podstawa w kształcie litery H wykonana z płyty wiórowej. Stolik jest mocowany do stołu warsztatowego lub dowolnego innego ściskami stolarskimi lub tak jak u mnie śrubami. Ma wysokość 22 cm, praca przy nim jest wygodna gdyż nie trzeba się schylać.
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2013, 08:55:18 czas Polski »
Bardzo dobry temat - mam na liście do zrobienia dokładnie taki zacisk :)))
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2013, 10:27:50 czas Polski »
Podoba mi się pomysł . Mam stół roboczy i ma szuflady  pod  blatem  . Myślałem własnie jak zrobić ścisk  ,  by szuflady się otwierały  - teraz  wiem  ;)
Wjater
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2013, 22:00:41 czas Polski »
Mi też się stolik podoba ale najbardziej urzekły mnie te pokrętła... ;)
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2013, 00:17:06 czas Polski »
śruby dociskowe mają swoją zaletę w tej postaci - nie wystają nad docisk.
Ja chciałem zrobić dla siebie wg Paula -
#48 - Benchcrafted Moxon Kit - Build, Mod, Demos
To tu zadam pytanie od razu - gdzie dostanie się takie żeliwne koła + śruby do nich?
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2013, 00:21:55 czas Polski wysłana przez JarekO »
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2013, 00:42:28 czas Polski »
Do JarekO
O ile pamiętam kpl śrub i pokręteł w USA kosztował ok 200 USD
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2013, 02:01:52 czas Polski »
w jukej jest wixroid - robia wszelkiej masci pierdoly do samorobek a cudenka takie ze szok :O
Offline Władek
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2013, 11:03:28 czas Polski »
Podoba mi się pomysł. Zrobię coś takiego ale najpierw stół
Offline karaluchGW
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2013, 10:01:58 czas Polski »
właśnie myślałem nad czymś podobnym, pozwolę sobie trochę ,,zgapić" :D
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2013, 16:05:31 czas Polski »
Wszystko co na forum możesz "zgapiać"
Offline kreczmar
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2013, 19:38:41 czas Polski »
dobre pytanie, nie wiem jakie trapezowe mają wymiary, zaczynamy szukać w takim razie ;) czyli przyjmujemy śrubę 18x4 i pod nią jakie wiertło trzeba
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
czyli dla 18x4 - wiertło 12.8 mm
dobrze czytam?
ps.
posprawdzałem dokładnie i dla otworu 12.8 (pod gwint 18x4) - koła żeliwne trzeba było by kupić 100mm, a to trochę za małe jak dla mnie.
Czyli przeskok u mnie na gwint 22x5, wtedy koła będą 140mm, otwór powinien być wiercony 15,5mm (w kole jest od razu 16mm).
W taki zestaw chyba pójdę
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2013, 19:50:36 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline kreczmar
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudnia 2013, 20:11:43 czas Polski »
Jest też koło 125mm z otworem 12mm
JarekO A na allegro znalazłem gwintownik 18x4 za 150 zł więc można by było jakoś się dogadać...
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2013, 20:14:26 czas Polski wysłana przez kreczmar »
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2013, 11:12:11 czas Polski »
kreczmar: wszystko zamówione mam pod śruby 22x5, jak przyjdzie i się spisze to dam znać. Powinno być na dniach. Zobaczymy tylko czy gwintownik uda mi się w tokarkę władować, nie chce mi się ręcznie tego gwintować.
Offline kreczmar
Odp: Stolik na stół
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Grudnia 2013, 15:40:32 czas Polski »
Ok. Ja póki co dzisiaj porozcinałem deski na stolik tzn podpory pod stolik, będą wykonane z dębiny gr ~50mm a blat może się uda kupić jeszcze jedną deskę tej samej grubości a jak nie to mam dębową deskę gr ok 30 mm powinna się nadać? Co do śrub to zdecydowałem się na śruby trapezowe 18x4. Z racji tego że idą święta to koła żeliwne sobie odpuszczę. A swoją drogą to dzisiaj poprosiłem dziadka o pierwszą lekcję toczenia efektem czego jest nowa rączka do skręcania imadła w warsztacie :D
