22 Września 2026, 16:36:50 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa łazienki jak ugryźć temat :)  (Przeczytany 10228 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Zabudowa łazienki jak ugryźć temat :)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Grudnia 2020, 06:47:35 czas Polski »
Cokolu dolnego nie będzie pralka będzie stać na podłodze  więc chciałem dac nóżki regulowane zakładane na płytę 18
To płyta jaką rolę ma spełniać?
Offline mario78
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Grudnia 2020, 12:21:32 czas Polski »
Nóżki ze zdjecia umieszczone z przodu jeszcze może uda sie jakoś  wyregulować przy wyskiej zabudowie a co z tymi z tyłu ;)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Grudnia 2020, 14:26:11 czas Polski »
Przecież pralka ma własne nóżki.
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Grudnia 2020, 21:26:48 czas Polski »
Ja rozumiem tak ze cała zabudowa ma byc na nóżkach ze zdjęcia.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Grudnia 2020, 01:42:30 czas Polski »
To zły pomysł.
Przy wirowaniu będą kłopoty. Pralka ma stać stabilnie. Takie nóżki tego nie gwarantują.
Offline tomasz5sk
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Grudnia 2020, 15:13:00 czas Polski »
Pralka będzie stać na podłodze zabudowa pralki będzie 70 cm a reszta 20 cm dostęp do nóżek będzie gdyż dostęp będzie z 2 strony :) od garderoby zabudowa pralki będzie wchodzić przez ścianę. Chodziło o zlicowania pralki z zabudowa geberitu. Chyba że lepiej zrobić zabudowę pełna z cokołem dolnym ale jeśli będzie pralka a na niej suszarka waga  ok 100 kg może być słabo
Offline rufi001
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lutego 2021, 12:02:46 czas Polski »
podepnę się pod temat, bo startuje właśnie z podobną zabudową i zastanawiam się jakich zawiasów użyć do otwieranej szafki (poglądowe zdjęcie projektu w załączeniu - zabudowa geberitu plus otwierana szafka nad geberitem i druga obok geberitu reszta to tylko zabudowa).
Generalnie idea jest taka żeby nie robić szczelin pomiędzy kawałkami płyt (płyta obok płyty) pytanie tylko czy takie rozwiązanie zda egzamin? co myślicie?
jeżeli przyjmiemy że nie robię szczelin to jakie wtedy wybrać zawiasy żeby przy otwieraniu szafki nie zahaczać o boczną krawędź płyty sąsiedniej?
Czy może jednak zrobić wszędzie szczelinę np 2mm co o tym myślicie?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2021, 12:21:21 czas Polski »
Zawiasy dobierasz do danej sytuacji. W twoim przypadku będą to zawiasy w pełni zakrywające ściankę. Odnośnie szczeliny to jakąś musisz zrobić. Zrób milimetrową. I tu musisz uważać jakiej firmy kupisz. Niby wszystkie takie  same, ale geometria pracy nieco różna. Niektóre zawiasy podczad otwierania odsuwają drzwiczki delikatnie w kierunku brzegu szafszafki którego są zamontowane są zawiasy. To może skutkować ocieraniem drzwiczek o panel. To przy małych szelinach.
Offline rufi001
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2021, 12:30:22 czas Polski »
myślałem nad blumem MODUL 100°, 91M2550 ewentualnie Sensys firmy Hettich, może ktoś już przerabiał podobny temat i ma sprawdzony konkretny model zawiasów?
Offline mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lutego 2021, 21:37:55 czas Polski »
Jesli pralka jest przystosowana do zabudowy to ma uchwyty do zamontoeania cokołu.
W tej zabudowie na dole jest pralka
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2021, 21:39:51 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Wawrzynekk9
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Czerwca 2021, 10:59:03 czas Polski »
I jak? udało Ci się to ogarnąć? Bo ja obecnie mam podobny problem.
