09 Września 2026, 07:02:18 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka tarczowa 12"  (Przeczytany 32356 razy)
Offline leku
Odp: Szlifierka tarczowa 12"
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Maja 2014, 20:17:02 czas Polski »
No dzisiaj poległem przy osłonie :(
Załączam foto moich nieudanych prób
Zielona to HDF3 mm , środkowa sklejka 5 mm i dolna sklejka 3 mm zrobiona z 5 mm.
Sklejka cięta w poprzek włókien ale ma ze 20 lat i sucha jak pieprz.
Uparłem się na sucho giąć, chociaż 3mm nasączyłem Penetrinem i lipa :(
Jutro kolejna próba, tym razem ugotuję ze sklejki zupę :)
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Maja 2014, 20:36:03 czas Polski »
Gotuj zupę  :D to pojemy...
A tak na poważnie przesuszona sklejka lubi się łamać , do gięcia trzeba trochę doświadczenia i zależy też od promienia jaki potrzebujesz. Piszesz że ze sklejki 5mm zrobiłeś 3mm niewiele się to pewnie zdało bo ściąłeś pewnie warstwę  poprzeczną.
Spróbuj wygiąć pasek sklejki na jakimś okręgu jeśli nadal będzie się łamać to trzeba pomoczyć w gorącej wodzie idealna sklejka byłaby'' wodoodporna'' . Niezłe rezultaty można osiągnąć poprzez nagrzewanie np.opalarką .
Offline leku
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Maja 2014, 21:30:15 czas Polski »
No dobra, zupy nie będę gotował  :D
Zamówiłem coś takiego http://allegro.pl/sklejka-elastyczna-3mm-formatka-formatowanie-a2-i4210777083.html
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Maja 2014, 21:36:39 czas Polski »
Nie za szybko się poddajesz  :(
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Maja 2014, 02:16:50 czas Polski »
Wystarczy zwykła sklejka. W składzie arkusz 1525 x 1535 x 3 mm kosztuje mniej jak 40 zł - zostałoby Ci jeszcze na inne osłony :)
Offline leku
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Maja 2014, 11:39:21 czas Polski »
Problem w tym, że w mojej okolicy sklejki 3 brak.
Z tej co zamówiłem też zostanie co nie co :)
Offline leku
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Maja 2014, 13:49:49 czas Polski »
Klonowanie zakończone. Poniżej efekty mojej pracy :)
Podstawa jest z deski wiązowej 30mm reszta sklejka 18mm, osłona sklejka 3mm
Tarcza z płyty meblowej 10mm laminowanej z obu stron na połysk - sztywność dobra.
Silnik 3faz 0,75 kW. Wyłącznik krzywkowy L-0-P.
Całość zgruntowana Penetrinem. Podstawa i stolik olejowana, reszta malowana farbą akrylową
Śnieżka Supermal.
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Maja 2014, 14:29:57 czas Polski »
W tym blacie  zrób sobie mocowania   ( rowki  ?  ) do przykładnicy pod kątem  90 * i rgulowanym na inne kąty  . Oraz odciąg    do  pyłu
Offline leku
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Maja 2014, 14:36:44 czas Polski »
Rowki mam w planie. Miejsce (otwór okrągły) na podłączenie odciągu - odkurzacza jest widoczne na drugiej fotce od dołu
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Maja 2014, 15:18:28 czas Polski »
 :) :D
Gratulacje. Ładnie Ci wyszło, daję "+".
Koniecznie zmień metalowe motylki do blokady stolika na solidniejsze ( zrób pokrętła ze sklejki). Przy większych elementach stolik musi być solidnie zablokowany.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Maja 2014, 16:23:57 czas Polski »
Leku, klonowane lub nie ważne, że fajnie wyszło  :)  ''+""
Offline demolkaa
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Maja 2014, 18:27:46 czas Polski »
Leku fajnie ci wyszło gratulować wykonania, tylko nie wiem czy masz uprawnienia na barwy firmowe amigorga :-))
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline leku
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Maja 2014, 18:56:10 czas Polski »
Dzięki za uznanie. Miałem dobry wzorzec :)
To był jeden z wielu małych kroków jakie musiałem wykonać w kierunku
realizacji większego projektu jakim jest budowa piły taśmowej.
W myśl zasady każda nowa maszyna typu sam pomaga w budowie kolejnej  :D
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Maja 2014, 02:26:42 czas Polski »
Odpal działkę dla Amigorga a w zamian dostaniesz certyfikat i będzie ok. ;D
Offline Przemek
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Stycznia 2015, 11:21:58 czas Polski »
Chcę wykonać taką szlifierkę, lub podobną mam do dyspozycji silnik dwubiegowy 0,37/0,55 kW nie wiem czy taka moc będzie wystarczająca? Jeśli nie to mogę też kupić niedrogo silniki jednobiegowe 750 lub 1,1 kw 1400 obr. Proszę użytkowników o opinię czy posiadany przeze mnie silnik wystarczy czy raczej muszę zainwestować w większy silnik?
Przemek
Pozdrowienia
Przemek
