11 Września 2026, 01:02:55 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka tarczowa 12"  (Przeczytany 32387 razy)
Odp: Szlifierka tarczowa 12"
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Stycznia 2015, 11:25:20 czas Polski »
Ja mam silnik 750 W, nigdy nie zdarzyło mi się przyhamowanie podczas szlifowania. Myślę, że silnik 550 W do radę.
Offline Przemek
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Stycznia 2015, 12:48:39 czas Polski »
Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź, w takim razie wykorzystam ten, który mam jeśli będzie jednak słabo będę przerabiał pod większy :)
Pozdrowienia
Przemek
Offline stony
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Stycznia 2015, 14:52:46 czas Polski »
Witam! Mam jedno pytanie - czy tarcza ma przyklejony jakiś rzep do którego się krążki przykleja? Jeśli tak to interesuje mnie skąd taki materiał wziąć?
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Stycznia 2015, 14:58:02 czas Polski »
Płótno ścierne naklejam na tarczę, kolejne krążki ( do 3 ) naklejam na poprzednie. płótno kupuję z metra i krążki wycinam - jest dużo taniej.
Offline Przemek
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Stycznia 2015, 14:58:55 czas Polski »
Jakim klejem jest najlepiej to kleić?
Pozdrowienia
Przemek
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Stycznia 2015, 15:01:44 czas Polski »
Pierwszy krążek naklejam klejem w sprayu z Lidla lub do podsufitek z sklepów z akcesoriami do aut. Kolejne ( na krążek poprzedni) nawet klejem stolarskim Rakol.
Offline stony
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Stycznia 2015, 17:13:17 czas Polski »
hmm.. spodziewałem się, że na tarczy jakiś rzep jest - było by szybciej (przypuszczam). mam zamiar przeszlifować parę m3 szalówki, którą ściągnąłem ze starej budki z lodami  :D bo trochę farby na tym jest i dowiedziałem się, że można zrobić szlifierkę z tzw. cyrkularki (krajzegi) zamieniając piłę tarczową na tarczę ścierną - czy to dobry pomysł?
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Stycznia 2015, 19:09:42 czas Polski »
Czy aby na pewno m3    ;D  chyba chodzi o m2  :) owszem stosuje się taki wynalazek ale obroty nie mogą być zbyt duże ,ponadto raczej obrabia się mniejsze elementy niż tarcza z papierem.
Przy dociskaniu listwy do tarczy zwłaszcza na wyjściu można zerwać papier.
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Stycznia 2015, 20:09:45 czas Polski »
W mojej papier trzyma obręcz metalowa ( zagłebiona )
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Stycznia 2015, 20:21:58 czas Polski »
Zakładasz taką tarczę na pilarkę  :)
Czy masz na myśli  stacjonarną szlifierkę  .
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2015, 20:23:35 czas Polski wysłana przez robson »
Offline stony
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Stycznia 2015, 20:58:42 czas Polski »
hehe :) no racja chociaż na m3 też można by to przeliczyć ;) nie wiem ile obrotów ma moja cyrkularka - jakby miała 2800obr/min to za dużo? listwy, które chce przeczyścić mają różną długość: od 300 do 30 cm, i szerokość też rozmaita: od ok. 8 - do 20 cm, są pomalowane lakierem bezbarwnym i dodatkowo po jakimś czasie zostały zamalowane jakąś farbą. Powiedziano mi, że nikt nie będzie ich chciał przepuścić przez maszynę bo za bardzo noże potępi, więc lepiej będzie je wstępnie przeszlifować... no i jak to zrobić żeby było sprawnie i tanio? :) mam zamiar te deski wykorzystać na tzw. "podsibitkę".
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Stycznia 2015, 22:29:59 czas Polski »
Jasne że nikt tego na strugarkę nie wrzuci  :D
sprawnie i tanio proponuję coś takiego http://allegro.pl/tarcza-lamelkowa-listkowa-lamelka-125-gr-40-i4942088947.html
 z resztą jeden z forumowiczów ostatnio demonstrował ,
nie zapomnij o dobrej masce bo kurzy się przy  tym niesamowicie
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Stycznia 2015, 22:47:09 czas Polski »
Koledzy, ostatnie pięć wpisów "lekko" zbacza z tematu wątku. :)
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Stycznia 2015, 22:50:17 czas Polski »
 :( fakt
Offline stony
« Odpowiedź #59 dnia: 08 Stycznia 2015, 10:28:51 czas Polski »
wybaczcie za to "zboczenie" :) a nawiązując do tematu - świetna szlifierka!  ;D gratuluję talentu i pozdrawiam wykonawcę!!! :)
