22 Czerwca 2026, 03:22:20 czas Polski
Autor Wątek: Lakierowanie stołu.  (Przeczytany 10168 razy)
Offline zyklone
Lakierowanie stołu.
« dnia: 06 Marca 2021, 21:37:04 czas Polski »
Witam serdecznie.
Proszę koleżeństwo o pomoc. Jestem w trakcie odnawiania dużego drewnianego stołu i potrzebuje dobrego lakieru, który nie zejdzie za rok czasu. Zależy mi na ja najwyższej trwałości. Stół będzie używany w domu jako jadalny i taki po prostu codzienny. Pod lakier zamierzam użyć bejcy olejnej OSMO. Dobry pomysł? Myślałem o jakimś akrylowym dwuskładnikowym lakierze, ale nie znam się więc może być coś innego. Coś co będzie się w miarę łatwo rozlewało używając wałka/pędzla. Chciałbym położyć jedną warstwę, przeszlifować i położyć drugą.
Przy okazji zapytam o siniejące drewno na takim stole. Na całej powierzchni blatu i nóg widnieją jasnoszare przebarwienia. Nie widać, żeby struktura drewna była jakoś naruszona. Czy należałoby coś z tym zrobić czy można olać i nic się nie stanie po czasie ?
Odp: Lakierowanie stołu.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2021, 22:22:11 czas Polski »
Ta sinizna była od początku czy pojawiła się po wykonaniu stołu?
Ja lakierów wodnych nie użuwam w ogóle. Nawet dwuskładnikowych.
Jeśli chcesz dobrze zrobić to zastosój dwuskładnikowy chemoutwardzalny.
Możesz lakier rozcieńczyć aby poprawić jego rozpływalność.
Offline zyklone
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2021, 23:47:44 czas Polski »
Stół mam od tygodnia. Dopiero co zerwałem z niego lakier i wyszlifowałem także nie mam bladego pojęcia od kiedy jest sinizna, może zrobię zdjęcie to będzie widać o co chodzi.
Jesteś w stanie polecić jakiś konkretny lakier chemoutwardzalny ?
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2021, 08:13:40 czas Polski »
Polecam ten. Drewniane blaty kuchenne nie do zdarcia. Zero problemu z wodą.
https://www.rustins.ltd/rustins/our-products/indoor/plastic-coating-hardener-gloss
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2021, 08:16:59 czas Polski »
Produktów i marek lakierów jest sporo na rynku... Najlepiej moim zdaniem jest wybrać komplet produktów u jednego producenta.bejca i lakier żeby nie zareagowały ze sobą oraz żeby były dobrane do drewna.Ważną też metoda aplikacji, dobre przygotowanie powierzchni
Offline zyklone
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2021, 10:17:15 czas Polski »
Na blat o wymiarach 80x170cm + 4 nogi ( ok. 10x10cm) wystarczy 250ml? Producent podaje 13-15m^2/litr więc powinno starczyć. Zakładam, że potrzeba położyć dwie warstwy. Szlifować między warstwami? Czym ew. można go rozcieńczyć żeby się łatwiej rozlewał i nadal był trwały ?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2021, 12:53:28 czas Polski »
Do rozcieńczenia jest dedykowany od nich rozcieńczacz. Thinner. W pomarańczowej puszcze.
Daj dwie lub trzy warstwy. Drewno przeszlifuj papierem  120. Pierwsza warstwa, szlif papierem 150 do 200 i druga warstwa. Kolejny  szlif i ostatnia warstwa. Jactak robię. Lakier z utwardzaczem po polakierowaniu w dwie godziny jest gotowy do szlifu. W zamknieciu prztrwa kilka godzin. Użyj wałka welurowego, małego lub dobrej jakości pędzla. Maska konieczna bo bardzo intensywnie pachnie, ale po 3 godzinach już się ulatnia. Nie lakieruj w przeciągu i w zbyt ciwpłym pomieszczeniu. Około 20° będzie najlepiej.
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2021, 12:54:30 czas Polski »
Kup  sobie litr. Nie musisz całości rozrabiać.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2021, 12:57:14 czas Polski »
.Najlepiej moim zdaniem jest wybrać komplet produktów u jednego producenta.bejca i lakier żeby nie zareagowały ze sobą
Tu się nie zgodzę. Ważne aby bejca i wykończwnie nie były na tej samej bazie rozcieńczalnikowej.
Offline zyklone
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2021, 14:43:16 czas Polski »
Czy zatem bejca olejna OSMO będzie dobra czy wybrać coś innego? Póki co mam nogi wykończone papierami #60, #100, #220. Blat mam zamiar wykończyć #60, #100, #150, #220. Takie papiery już zakupiłem.
Co do sinizny to wygląda to tak. (po kliknięciu w zdjęcie otworzy się duży rozmiar)
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Marca 2021, 20:57:42 czas Polski »
Witam. Jeszcze odnośnie sinizny. Każda deska klejonki jest zasiniona indywidualnie czy jest to raczej zabarwienie całej klejonki?
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Marca 2021, 21:24:39 czas Polski »
Wydaje mi sie że nie powinno być problemu z olejem osmo i tym lakierem, ale zawsze powinno się zrobić test. Bejca musi być w pełni wyschnięta.
Czy mogę się zapytać jaka jest historia stołu?
Offline Arek15
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Marca 2021, 22:21:55 czas Polski »
Dlatego moim zdaniem u jednego producenta.bo ten kto sprzedaje powinien wiedzieć takie rzeczy o których napisałeś.probe zawsze zrobić ale gdy jedziesz do hurtowni gdzie obsługują przemysłowych klientów nie pozwolą sobie na nieznajomość materiałów które sprzedają.ja używam lakierów Renner i Adler. Pierwszy używam do mniejszych prac bo rozlewają i za małe pieniądze mogłem sobie zrobić próby .a drugi kupuje cale pojemniki.wszystko maluje natryskiem, ale adlera chyba mario78 robił gdzieś próbę wałkiem.mozesz poszukać tego wątku
Offline zyklone
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Marca 2021, 07:08:48 czas Polski »
Zerknij proszę na zdjęcie. Na części blatu widać, że deski są zsiniałe osobno, ale w niektórych miejscach sinizna przechodzi z jednej na drugą. Co do historii to wiem tyle, że stał w kupionym mieszkaniu i chyba był robiony na zamówienie. Pokryty był lakierem lub może jakimś woskiem. Powłoka była dosyć miękka, dało się ją rysować paznokciem, schodziła po potraktowaniu acetonem tworząc kisiel. Pod lakierem coś co bawiło stół.
Offline zyklone
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Marca 2021, 22:13:21 czas Polski »
Kurcze, tego Thinner-a nigdzie nie można kupić w Polsce. Czymś innym można to rozcieńczyć? Będzie taka potrzeba w ogóle przy malowaniu wałkiem? Ten lakier będzie błyszczący po wyschnięciu? Jest jakaś metoda, żeby go trochę zmatowić ? Wiem, dużo pytań ale nie mam wiedzy w tym temacie, wybaczcie ;)
