25 Czerwca 2026, 07:33:26 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DEW7491  (Przeczytany 54004 razy)
Offline OOczy
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #75 dnia: 26 Lutego 2017, 23:16:57 czas Polski »
- szerszy zakres pracy: GTS 635 mm, DWE7491 QS ( bez podstawy ) ma 825 mm z prawej strony, przykładnica i oczekiwanie, że będzie równie solidna jak posiadana przeze mnie grubościówka DW733. Na razie takie oczekiwania spełnia. 2000 W, to bardzo dużo i na pewno maszyna mi nie zatrzyma się przy dębie czy buku. Soft start za 20 zł sam sobie zabuduję gdyż jest potrzebny.
Mam takie pytanie odnosnie powyzszego bo sam teraz stoje przed dylematem 10xc czy dw7491 (metabo ts 245 zostal zdyskwalifikowany). Producent podaje moc uzyteczna na poziomie 970 w to chyba dosc malo (z tym, ze nie wiem ktorej wersji to dotyczy) ... jak zatem wyglada temat tej mocy w praktyce? Zamierzam rowniez ciac twarde drewno, np buki po 4, 5 cm grube (rowniez wzdluznie) na odcinkach 2m.  Z tego co widze sa dwie wersje czyli ta wersja zwykla i QS, wiesz gdzie lezy roznica?
No i ten soft start, czy nie strace gwarancji po zalozeniu jakiegos ukladu do soft startu?
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2017, 23:35:16 czas Polski wysłana przez OOczy »
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #76 dnia: 27 Lutego 2017, 09:12:29 czas Polski »
Nie do końca jestem pewien parametrów mocy podawanych przez różnych producentów. Na tabliczce znamionowej DWE7491 podana jest moc 2000 W (zdjęcie) i jest to równe podanej w instrukcji mocy pobieranej z sieci. Bosch przy GTX 10 XC podaje w instrukcji jeden parametr 2100 W.
Zrobiłem teraz próbę z moją piłą: Na biegu jałowym pobiera 880 W, podczas cięcia wzdłuż deski bukowej ok 50 mm grubości 950 -980 W. Przeciąłem też wzdłuż deskę dębową o grubości 45 mm, pobór wynosił max 1415 W. Są to wartości orientacyjne zmierzone wskaźnikiem elektronicznym.
Deski były suche ok. 1 m długości, tarcza nowa, uniwersalna 250 mm/ 42 z.
Pobór mocy zależy od wilgotności deski, rodzaju piły - typu zębów, ich ilości, szerokości i ostrości.
Typ pilarki QS od RS różni się chyba brakiem podwozia przy QS nie wiem tego na pewno, być może są inne różnice ale na oko ich nie widać.
Soft start można wpiąć i wypiąć bez żadnej przeróbki  instalacji. Oczywiście na własne ryzyko.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 09:14:36 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Jaqub
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #77 dnia: 27 Lutego 2017, 10:50:36 czas Polski »
NIe do końca rozumiem w czym leży niepewność i mam nadzieję że choć trochę trafiłem z odpowiedzią
Moc znamionowa (patrz tabliczka) a pobieraną to są to dwa różne parametry. Pierwsza mówi o tym jaką maksymalną moc silnik może wytworzyć zanim się "spali". Druga natomiast będzie oznaczać moc z jaką aktualnie silnik pracuje i ona jest zależna od oporu na jaki silnik trafi. Bardzo upraszczając to silnik będzie zawsze dążył do uzyskania nominalnej prędkości obrotowej. Wprowadzając materiał będziesz go zwalniał (stawiał opór) - co zostanie zrekompensowane poborem większej mocy w celu powrotu do nominalnej prędkości obrotowej. Nie działa to jednak w nieskończoność gdyż silnik ma ograniczone parametry (moc znamionową tą z tabliczki) powyżej której się "spali".
Moc pobierana na biegu jałowym to nic innego jak moc pobierana w celu re-kompensacji między innymi oporów jakie wytwarza sama piła (np opory toczenia łożysk silnika) przeniesienia napędu itp. Jeśli zmierzysz tą moc za rok lub dwa zobaczysz że będzie ona większa wynika to z zużywania się części np łożysk (stawiają większy opór w miarę zużywania się.)
Wiem że nie jest to napisane językiem technicznym ale mam nadzieję że choc trochę rozjaśnia problem.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #78 dnia: 27 Lutego 2017, 12:30:25 czas Polski »
Moja niepewność wynika z zupełnie czegoś innego. Otóż na tabliczce znamionowej silnika podana jest moc pobierana 2000 W.  Jednak w parametrach technicznych podanych w instrukcji podana jest: Power input 2000 W i Power output 970 W. Power output czyli jaka? - w tłumaczeniach podawana jest jako moc oddawana, użyteczna. Nie chce mi się wierzyć aby silnik miał tak niską sprawność w porównaniu z Metabo ts 254 gdzie przy tej samej mocy 2000 W moc użyteczna podawana jest o wartości 1270 W.
Tak czy inaczej pilarka radzi sobie z bez problemów z bukiem i dębem o używanej przeze mnie grubości.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 12:35:02 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline OOczy
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #79 dnia: 27 Lutego 2017, 16:10:45 czas Polski »
Amigorg dzieki wielkie za mega przydatne informacje!
Pozostalo znalezc tylko odpowiednia oferte i zamowic :)
Offline Stasiek
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #80 dnia: 27 Lutego 2017, 16:56:25 czas Polski »
Ja też szukam, chyba najlepszą ofertę za komplet (dwe7491+dw733) ma firma ze Zgorzelca. Może tam spróbuj?
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #81 dnia: 17 Marca 2017, 12:28:01 czas Polski »
Prezent - INCRA MITER GAUGE V27 dotarł :) Teraz nie będzie usprawiedliwienia dla braku dokładności.
mefjuu
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #82 dnia: 17 Marca 2017, 12:54:30 czas Polski »
Zawsze mnie zastanawiało czy bardziej popularne, lepsze piły mają identyczną szerokość rowka, skoro ta Incra pasuje?
Offline Yar0
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #83 dnia: 17 Marca 2017, 12:56:26 czas Polski »
Zauważ, że masz regulacje mimośrodową którą dopasujesz szerokość prowadnicy do rowka. Pytanie do Rysia, w jakim zakresie jest ta regulacja? Jakiej szerokości rowek ma dewalt?
Offline sajo
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Marca 2017, 13:45:41 czas Polski »
Ta regulacja jest w niewielkim zakresie. Pasuje do rowka 3/4 cala (19mm), tyle mają Dewalt'y.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Marca 2017, 14:20:08 czas Polski »
Mam wyregulowane bez żadnych luzów. Trzeba użyć więcej siły niż się spodziewałem przy dokręcaniu śrub regulujących, plastikowa podkładka jest rozcięta i rozszerza się przy dokręcaniu.
Dentarg
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Marca 2017, 08:06:40 czas Polski »
@amigorg: gdzie kupowałeś tą Incrę i za ile? V27 wystarczy?
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Marca 2017, 09:00:50 czas Polski »
Przykładnica była kupiona tu: https://woodworkersworkshop.co.uk/products/incra-miter-gauge-v27 - można też kupić w Polsce :  http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/prowadnice-katowe-blatow-pil-tarczowych-frezarek-gornowrzecionowych/incra-0023010724-skg.html
Kolega Sajo kupił taniej we Włoszech, chyba za 70 Euro + transport.
Lepsza byłaby przykładnica V120 - ma podziałkę co 1 stopień ale jest jeszcze droższa. Myślę, że V 27 mi wystarczy.
W sklepie , który podałem kupno na zlecenie - sprowadzają z USA  ( ok 2 tygodnie) i wysyłają do Polski.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2017, 09:09:34 czas Polski wysłana przez amigorg »
krzysiek_z
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #88 dnia: 30 Kwietnia 2017, 22:12:04 czas Polski »
Czy ktoś z właścicieli DEW7491 może mi pomóc i powiedzieć ile miejsca zajmuje ta piła jak jest złożona (długość i szerokość) ?
Producent podaje, że długość piły to 577 mm a głębokość to 742 mm, ale to jest raczej niemożliwe, bo stół ma 670 x 630 mm  a piła nie może być chyba mniejsza niż długość stołu :)
Jeśli ktoś też ma DW745 to będę też wdzięczny za info ile piła zajmuje kiedy jest złożona.
Offline Stasiek
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #89 dnia: 01 Maja 2017, 13:59:54 czas Polski »
670 x 630. ponieważ jak sam wspomniałeś tyle ma stół i mniej nie bedzie ;)
