09 Października 2026, 01:28:53 czas Polski
Autor Wątek: Monitor i telewizja,problem z podłączeniem  (Przeczytany 1965 razy)
Offline mario78
« dnia: 25 Stycznia 2023, 19:40:42 czas Polski »
Mam problem z podłączeniem monitora z tunerem TV do kablówki. Tak mi się wydaje że to kablówka. Jeśli podlacze do gniazda w ścianie do "SAT" a w monitorze "ANT in" to mam tylko głos i na ekranie wyświetla że nie obsługuje tej rozdzielczości. Z kolei jak podłączenia w ścianie do "TV" a w monitorze "ANT in" wtedy nie wyszukuje żadnego programu?
  • Wiadomości: 7737
Odp: Monitor i telewizja,problem z podłączeniem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:43:06 czas Polski »
Spróbuj zmienić rozdzielczość w telewizorze.
Czy wiesz z kąd idzie kabel do gniazdka?
Odkręć gniazdko i sprawdź czy jest poprawnie podłączone.
Możesz zrobić i przesłać zdjęcie?
Offline amciek
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:31:26 czas Polski »
Ale czy ten tuner ma DVB-T?
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2023, 21:04:13 czas Polski »
Monitor ma około 12 lat. Kupiłem do podłączenia komputera Amiga,stąd potrzeba aby był tuner TV.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2023, 21:05:50 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Elvis26
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2023, 20:16:59 czas Polski »
Moim zdaniem problem leży w gnieździe. Masz przelotowe a powinieneś zastosować końcowe.
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2023, 20:41:30 czas Polski »
Myślisz że może pomóc.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2023, 13:11:21 czas Polski »
gniazdko jak gniazdku tam nie ma żadnej nadzwyczajnej technologii przewód przychodzi i rozdzielany jest na 3 inne gniazda z różnymi końcówkami nic więcej.
Pierwsze pytanie to jaki sygnał przychodzi i jakie sygnały obsługuje TV.
Aktualnie standardem jest DVB-T2 i wszyscy nadają w tej technologii no jest jeszcze TVP który może nadawać w DVB-T.
patrząc na to co podrzuciłeś to Twój TV obsługuje jedynie DVB-T więc DVB-T2 nie będzie obsługiwać.
Piszesz, że masz amigę więc ją podłącz i zobacz czy będzie działać jeśli tak to coś nie tak z kablówką jeśli amiga też nie będzie działać to coś może być nie tak z telewizorem.
Jeszcze może być problem ze wzmocnieniem sygnału. Jeśli jest duża odległość pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem to trzeba sygnał wzmocnić.
sprawdź też czy kabel masz sprawny pomiędzy gniazdkiem, a TV po prostu zwykłym miernikiem ustawić brzęczyk i sprawdzić czy sygnał przechodzi.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2023, 06:11:16 czas Polski »
Cześć
Amiga to zupełnie inna sprawa,działa poprawnie. Nowy system nadawania,to może byc problem bo monitor jest z przed około 10 lat. Nie ma znaczenia czy podlacze do wyjściowego  gniazda TV czy SAT?
