20 Czerwca 2026, 09:44:32 czas Polski
Autor Wątek: Szyfoniera  (Przeczytany 12264 razy)
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Stycznia 2015, 10:56:05 czas Polski »
Koledzy - szybko przeniosłem dyskusję tu:  http://forum.domidrewno.pl/wasze-propozycje/czy-potrzebny-jest-nowy-dzial/new/#new
Inaczej zginie moja "Szyfoniera"  ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2015, 10:59:10 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Stycznia 2015, 20:01:07 czas Polski »
Dzisiaj oprócz prac innych wykonałem z jesionu prowadnice do szuflad. Korzystałem z pilarki, a także strugów do wykończenia. Prowadnice będą przyklejone i przykręcone do boków szyfoniery.
Offline macieqmc
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Stycznia 2015, 09:31:16 czas Polski »
No,widzę że nie odpoczywasz :) Prowadnice będziesz przykręcał od wewnątrz czy zewnątrz?
Powodzenia :D
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Stycznia 2015, 09:44:13 czas Polski »
Powodzenia :D
Od wewnątrz.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:10:05 czas Polski »
Tylko przykręcone.
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:13:32 czas Polski »
Tomku dlaczego? Do korekty ustawienia, wymiany, inna praca sosny i jesionu?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Stycznia 2015, 14:17:08 czas Polski »
Tak , prowadnice idą w poprzek , a boki sa z litego  , co innego gdy by to była płyta
,A jak dobrze przykręcisz to klej zbyteczny i zawsze jest możliwość coś poprawić
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Stycznia 2015, 22:56:51 czas Polski »
Powoli, ale do przodu.
- przykręciłem prowadnice. Sosna jest miękka, nie wiadomo, czy prowadnica się nie obrusza z czasem, jednak dołożę jeszcze co najmniej  po jednym wkręcie na każdą prowadnicę
- sklejka na tył docięta i przykręcona.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Stycznia 2015, 23:06:09 czas Polski »
Piękna, precyzyjna praca, jak zawsze.
Daję plusa ;)
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Stycznia 2015, 23:15:04 czas Polski »
Amigorg - o ile dolna prowadnica ma solidne oparcie to można by było zastosować ,pionowe dystanse pomiędzy prowadnicami.
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Stycznia 2015, 23:18:41 czas Polski »
Przemyślę to. To może być dobre rozwiązanie, jak będą szuflady, to i tak nie będzie widać tych dystansów. A do przedniej ramy umocować jeszcze prowadnice na kołek 6 lub 8 mm?
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2015, 23:21:06 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Stycznia 2015, 22:14:11 czas Polski »
Mało widoczne, ale pracochłonne prace wykańczające - wyrównywanie płaszczyzn i krawędzi, przykręcenie ściany tylnej i blatu.
Chyba skrzynia szyfoniery jest już gotowa do malowania.
Teraz trzeba zrobić szuflady, do rana podejmę decyzję z jakiego drewna - z sosny czy jesionu.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2015, 22:15:51 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline BuziolPaint
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Stycznia 2015, 23:13:30 czas Polski »
Super ;D zastanawiam się czy sam byłbym w stanie coś takiego zbudować ;)
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Stycznia 2015, 20:31:10 czas Polski »
Szuflady ( będzie 5):
- struganie i rozcinanie desek jesionowych,
- klejenie,
- struganie,
- cięcie prawie na wymiar.
Odp: Szyfoniera
« Odpowiedź #44 dnia: 31 Stycznia 2015, 20:39:11 czas Polski »
Rysiu nie krzywi Ci się przykładnica w tej wyrówniarce? Ja mam Meec'a z Juli i już kilka razy musiałem ją prostować. Ponieważ w porę nie skopiowałem paragonu i ten zdążył wypłowieć prawdopodobnie w razie czego nie ma podstaw do ew. uznania gwarancji i tak się zastanawiam czy nie dokręcić do tej blachy jakiejś grubszej sklejki lub ostatecznie kawałka płyty meblowej.
