28 Sierpnia 2026, 00:18:49 czas Polski
Autor Wątek: Stolik prawie z palet  (Przeczytany 6623 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Stolik prawie z palet
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Października 2014, 10:24:03 czas Polski »
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Października 2014, 10:40:43 czas Polski »
Mocowanie blatu.
Blat górny miał być z tafli szklanej, ale się zmieniło, ma być drewniany. Dolny też drewniany.
Blaty będą przykręcane od dołu. Do ramy przykleję listwy z wywierconymi otworami na wkręty. Otwory będą dwu-średnicowe, od strony blatu 6 lub 8 mm, a od strony łba wkrętu 4 mm. Będzie więc luz na poprzeczne przemieszczanie się wkrętów gdyby blat "pracował".
Myślę, że nic by się nie stało, gdybym przykleił blaty na lamelki. Tak zrobiłem przy stoliku do kpl. z szezlongiem i nic się nie dzieje.
Komplet 3 strugów kupiłem w uni-max 3 lata temu 250 mm z nożem 50 mm, mały chyba najczęściej przeze mnie używany 160 mm z nożem 40 mm bez łamacza wiórów, ustawiony odwrotnie - fazą u góry i ośnik. Na pudełku pisze SABA. Uważam, że to całkiem dobre strugi.
Offline studio tata
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Października 2014, 11:56:01 czas Polski »
dzieki za info , rzeczywiscie wygladaja dobrze
ale strug nr5 to juz chyba stanley ?
przepraszam ze mecze ale jakby zostal blat szklany
to w tym wypadku mocowanie musi byc inne
arek pozdr
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Października 2014, 13:06:49 czas Polski »
Tak , ten duży to Stanley nr 5.
Blat szklany mógł być mocowany na dwa sposoby:
- wpuszczony w ramę w wyfrezowane wręgi, swobodnie leżący,
- do blatu przyklejone trzpienie ze stali kwasoodpornej i wpuszczone w wywiercone otwory w 4 nogach podstawy. Blat miałby wymiar zewnętrznego obrysu podstawy.
Blat szklany byłby bardziej elegancji, ale dla użytkownika zbyt drogi, dlatego robię drewniany (drewno własne).
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2014, 13:10:43 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Października 2014, 23:23:00 czas Polski »
Kontynuacja wykonywania klejonek na blaty, cyklinowanie "wisienkami" spoin ( fajana robota :)), przycinanie na wymiar.
Po niedzieli kontynuacja.
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Października 2014, 00:11:35 czas Polski »
Piekny stolik bedzie  :) gratulacje. szkoda tylko ze jednak szkla nie bedzie :(  ale i tak bedzie fajny tak jak wszystko co robisz :)
Jeszcze o stylu mebli z palet.
Jak widać takimi meblami można meblować nawet salony. Palety są "uszlachetniane" przez obróbkę i często kosztowne wykończenie (blaty)
no nie tylko salony mozna dekorowac paletami :D ja kiedys pomagalem chlopakom z takiego "pubu", umeblowac ich teren rozrywki nie wydajac wiecej niz 10 € :D
dodam tylko ze caly bar znajduje sie w zabytkowym tramwaju z Mediolanu :D
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Października 2014, 06:37:58 czas Polski »
Bardzo ciekawe te ostatnie ławki...
Fajnie grają kolory i odcienie.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Października 2014, 21:11:13 czas Polski »
Dzisiaj cd. cyklinowania blatów, szlifowanie całości, mocowanie blatów do ramy.
Na zdjęciu pierwszym pokazuję przekrój listwy do mocowania blatu. Listwa jest przyklejona i przykręcona do ramy, otwory na wkręty do przykręcania blatu są dwustopniowe, wkręt jest w nich luźny i może się przemieszczać w razie pracy drewna. Blaty są przykręcone wkrętami.
Na ostatnim zdjęciu stolik gotowy do malowania.
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Października 2014, 21:48:05 czas Polski »
Tak  w całości to jakoś  mi nie  leży ,  że to jest stolik .
Co do przykręcania blatów   litych , to  najlepsze są klocki przykręcone do blatu i wchodzące w rowek wykonany  w ramie . Daje to swobodne przemieszczanie się    w  rowku  w razie pracy blatu .
Offline MarcinW
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Października 2014, 22:09:39 czas Polski »
a mi się podoba!
jasne, że nie do każdego wnętrza pasuje, ale uważam, ze fajnie wygląda i podoba mi się jako stolik.
amigorg - czym będziesz wykańczał?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Października 2014, 23:16:30 czas Polski »
Tomku, stolik jest w stylu marynistycznym. W mieszkaniu mają być inne akcenty tego typu ( np.przy oparciach krzeseł przy stole jadalnym). Całość zawiera również elementy stylu angielskiego - taka moda. Do tego samego pomieszczenia zrobiłem kiedyś atrapę kominka( na fot).
Klocki, o których piszesz myślę robić przy większych blatach.
Marcinie, stół będzie pokryty bejcą w kolorze wenge i lakierem poliuretanowym (ww. krzesła też będą w kolorze wenge).
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2014, 23:18:52 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Października 2014, 08:30:04 czas Polski »
Jeśli taki styl  to  ok.  mnie bardziej chodziło o bryłę mebla jako stolik .
bardzo niskie  położenie półki ( co z nogami siedzących  i ich  wygodą )   oraz małe  wystawienie blatu  za  korpus .
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Października 2014, 11:06:51 czas Polski »
Tomku i masz rację ( praktyczna strona mebla) i zarazem nie masz. Nie zawsze meble są praktyczne. Spójrz na kilka rozwiązań - takie pomieszanie: styl angielski, marynistyczny, francuski i nowojorski. Jest różnie - półki nisko, blat wystaje więcej lub mniej a wnętrza są ładne, podobają mi się.
Łatwo zauważyć, że mój stolik jest podobny.
Kolaż zdjęć z internetu.
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Października 2014, 12:48:28 czas Polski »
Stolik super - bardziej jak ława - nikt nie będzie przy nim siedział tak blisko żeby wsuwać nogi pod blat. Dla mnie trochę szkoda że zrobiony z iglaka - nawet po kolorze będzie widać (ale oczywiście to rzecz gustu). Tak czy owak kawał porządnego mebla.
Ryśku, nie wiem czy w Twoim przypadku plusy są wystarczające ;) Swoimi realizacjami wykraczasz daleko poza amatorskie majsterkowanie... :)
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Października 2014, 15:10:03 czas Polski »
Zgadzam się - trzeba Ci wymyślić odmienny system punktacji :D
póki co +
pozdrawiam
