20 Października 2026, 05:50:52 czas Polski
Autor Wątek: Schody - nowa okładzina  (Przeczytany 8987 razy)
  • Wiadomości: 7739
« dnia: 07 Października 2024, 23:46:47 czas Polski »
Witam serdecznie.
Czas na nowe wyzwanie.
Kolejne schody do obłożenia drewnem.
Jak widać, typowe angielsjie wykończenie.
Biała farba olejna na bokach i wykładzina środkiem.
Plan jest aby obłożyć drewnem, a dokłądnie dębem.
Więc do dzieła.
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2024, 00:18:11 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7739
Odp: Schody - nowa okładzina
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2024, 10:53:06 czas Polski »
Po zdjęciu wykładziny okazało się że schody są - dębowe.
Aż się serce kroi że ktoś takie coś zrobił.
Jak widać na zdjęciu, dolny stopień jest bardzo niski w porównaniu z następnym.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2024, 19:10:08 czas Polski »
Tylko lepiej rozplanuj zabieg przed podestem
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2024, 23:31:35 czas Polski »
Nie jestem w stanie zmienić kształu zabiegów.
Ja tylko okładam schody drewnem.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2024, 00:33:38 czas Polski »
Jak widać na zdjęciach, schody są podziurawione. To moje dzieło.
Wolna przestrzeń pomiędzy schodami a obiciem chodów od dołu, zostałą wypełniona pianką.
Ma to na celu usztywnienie schodów.
Dodatkowo użyłem wkręty do skręcenia stopni i podstopnic oraz stopni do wangi.
To zlikwidowało wszelki trzeszczenie i skrzypienie schodów.
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2024, 00:36:54 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2024, 09:14:13 czas Polski »
Jaką grubość dajesz na  stopień i podstopnicę ?  Jak będziesz to  mocował?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2024, 17:21:20 czas Polski »
Stopień ma grubość 28mm a na podstopnicę mam 23mm i się właśnie zastanawiam czy strugać na mniejszą grubość, powiedzmy 18mm.
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2024, 18:52:52 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Października 2024, 19:03:04 czas Polski »
Kolejny etap to obciecie wszyskich nosków ze starych stopni. To prosta praca. Wyżynarką naciąć i dłutem odciąć.
Nie musi byćidealne sfazowane ze starą podstopnicę.
Przy okazji odkryłem czemu cała posłoga na parterze trzeszczy i skrzypi.
Intencje były dobre ale tak się nie robi.
Dębowe deski położone zostały, a raczej zostały przybite na okrągłe gwoździe do płyty wiórowej a pod płytą pozostawiono podkład pod wykładzinę. Pewnie chciano w ten sposób ocieplić podłogę. Niestety przez to cała podłoga pracuje i skrzypi.
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Października 2024, 19:04:27 czas Polski »
Jeśli wang  nie  będziesz  ruszał  , to zastanów  się czy ścinać  noski przy  stopniach , byś nie wyszedł  nowymi  nakładkami poza wangi .
20 mm podstopnica wystarczająca
Ten stopień drugi  od podestu bym rozszerzył kosztem narożnikowego
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2024, 20:02:23 czas Polski »
Dziękuję za uwagę.
Niestety problem na styku wanga - stopień chyba wystąpi.  Zobaczę jak dojdę do tego miejsca.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2024, 20:13:33 czas Polski »
A wangi też będziesz obkładał ? Czy zostaną   białe .
Jak mocować  będziesz nakładki ?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Października 2024, 20:21:34 czas Polski »
Na chwilę obecną wagi mają być białe. Ale na początku wszystko miało być białe a już zaczynam szlifować słupki i pewnie tralki i poręcze.
Do montażu będzie użyte:
1. Domino
2. Klej poliuretanowy
3. Klej w piance
4. Wkręty.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Października 2024, 20:52:25 czas Polski »
Sporo roboty Cię    czeka
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Października 2024, 22:11:00 czas Polski »
Ale bardzo fajnej.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Października 2024, 23:50:42 czas Polski »
Czas wykonać chyba najbardziej skomplikowaną część, czyli obicie pierwszego stopnia.
Tego zaokrąglonego.
Ponieważ zaokrąglenie jest z dwóch stron, więc załość nieco bardziej skomplikowana.
Do pracy użyłem elastycznej sklejki o grubości 9 mm.
Bardzo wdzięczny materiał.
Można wykonać pracę na kilka sposobów.
Ja wybrałem użycie istniejącego stopnia jako formy.
Dwie warstwy sklejki sklejone razem zachowają kształt.
Po przycięciu sklejki na wymiar tymczasowo docisnąłem ją do stopnia jak się dało aby mieć pewność że wymiary się zgadzają.
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2024, 00:06:53 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
