Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
10 Września 2026, 00:30:29 czas Polski
Okucia
Łączniki
Zestaw do niewidocznych połaczeń/ pocket hole joints (system Kreg)
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: Zestaw do niewidocznych połaczeń/ pocket hole joints (system Kreg) (Przeczytany 9090 razy)
Trombi
Newbie
Wiadomości: 34
Ocena +0/-1
View Gallery
dnia:
21 Września 2014, 17:32:01 czas Polski »
Drodzy koledzy. Nie wiem czy dobrze zatytułowałem wątek i czy we właściwym dziale. Na stronie
http://www.workshopheaven.com/tools/tooling.html
, ktora znalazlem tu zaciekawil mnie system Kreg. Problem w tym, że dopiero będę się tym bawił i nie chce wydać od razu duże pieniądze na mega zestaw (fajny jest, nie da się ukryć) i mam problem z wyborem. Wszystko wyglada ni podobnie tylko ceny się różnią. Chciałym móc łączyć dwie powerzchnie płaskie, pod kątem 90 stopni. Teraz które narzędzie?
1.
http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-KJHD-Heavy-Duty-Jig-Kit.html
2.
http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-K3DGB-Drill-Guide-Block.html
3.
http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-KJMICRODGB-Micro-Drill-Guide-System.html
4.
http://www.workshopheaven.com/tools/Kreg-KPDGB-Portable-Drill-Guide-Base.html
Chciałbym na przykład zrobić taką doniczkę, ramkę na sadzonki, ale żeby wyglądała troche, a nawet o wiele lepiej od obecnej.
Jestem zielony , jak trawa i potrzebuję Waszej pomocy.
Dzięki.
PS. Jeżeli temat nie umieściłem, gdzie należy, to przepraszam i proszę o przeniesienie we właściwe miejsce.
Zapisane
studio tata
Hero Member
Wiadomości: 1129
Ocena +21/-16
View Gallery
Odp: Zestaw do niewidocznych połaczeń/ pocket hole joints (system Kreg)
Odpowiedź #1 dnia:
21 Września 2014, 17:58:35 czas Polski »
zeby zrobic donice prezentowana na zdjeciu nie potrzebujesz takiego urzadzenia
Zapisane
Trombi
Newbie
Wiadomości: 34
Ocena +0/-1
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
21 Września 2014, 18:02:00 czas Polski »
W takim razie jak połączyć poziom 1 z 2 od środka, na ukos?
Zapisane
JarekO
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 1915
Ocena +26/-4
Centrum dowodzenia
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
21 Września 2014, 19:27:13 czas Polski »
Poziome deski połączone są tylko na pionowych, wewnętrznych palikach (tych w narożniku). Pewnie są one jeszcze dłuższe, żeby wbić całość w ziemię po zamontowaniu.
Zapisane
Trombi
Newbie
Wiadomości: 34
Ocena +0/-1
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
23 Września 2014, 10:02:58 czas Polski »
To wiem Jarek, sam to robiłem. Rozmaryn też jest mój. Ale chciałbym przy następnych pobawić się Kregiem.
Zapisane
Karol Kolanowski - KK Make
Sr. Member
Wiadomości: 275
Ocena +11/-4
Keep on keeping on!
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
23 Września 2014, 12:13:55 czas Polski »
Hej Tombi, widze, że nikt nie kwapi się Ci odpowiedzieć więc ja się postaram.
Pod uwagę z tego co wymieniłeś wchodzi tylko nr 1 i 3. Są to bardzo podobne komplety ale są przeznaczone do różnych grubości materiałów. Nr 3 jest chyba najlepszy do Ciebie bo zawiera wszystko co potrzeba na początek i nadaje się do materiałów grubości od 12mm do 37mm. Nr 1 jest do materiałów od 37mm wzwyż. Musisz pamiętać, że potrzebne jest specjalne wiertło, wkręty i bit do wkrętarki.
Wkręty można zastąpić zwykłymi z podkładkami i wtedy bit tez może być zwykły PZ2 np taki
http://www.ebay.co.uk/itm/181453113336?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jakbyś potrzebował wkręty krega to tu są tanie
http://www.ebay.co.uk/itm/360796920863?_trksid=p2055119.m1438.l2648&var=630186481712&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ja używam takiego zestawu
http://www.ebay.co.uk/itm/Wolfcraft-Undercover-Jig-Set-Woodwork-Wood-Carpentry-Drill-Bit-Screws-Diy-Kit-/111448380532?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19f2d75474
udało mi się kupić za 20 funtów. Jestem zadowolony, nie muszę kupować specjalnych wkrętów krega.
Zapisane
Trombi
Newbie
Wiadomości: 34
Ocena +0/-1
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
23 Września 2014, 13:00:16 czas Polski »
Ugfu, dzieki za podpowiedz. Wolfcraft wydaje się być strzałem w 10 dla mnie, jak na moje potrzeby. Nie trzeba później kupować specjalnych wkrętów. Dzięki za pomoc w tej sprawie.
Zapisane
Sr. Member
Wiadomości: 275
Ocena +11/-4
Keep on keeping on!
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
23 Września 2014, 13:13:16 czas Polski »
Poszukaj to znajdziesz taniej, a jak nie to kup krega i dokup bit pz2
Zapisane
Trombi
Newbie
Wiadomości: 34
Ocena +0/-1
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
23 Września 2014, 15:28:51 czas Polski »
Na razie mi się nie śpieszy. Na wiosnę ruszę z tym, ale chyba zamówię przez Allegro, jak będę w Polsce. Są po 130 zł. To jakieś 25 ł. Chyba ,że się trafi okazja na ebay-u. Dzięki za radę.
Zapisane
JarekO
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 1915
Ocena +26/-4
Centrum dowodzenia
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
23 Września 2014, 18:52:53 czas Polski »
No to poczekaj na film w takim razie o nowym zestawie Krega
jeszcze nie jest do końca zrobiony, ale będzie ciekawy i powinien się przydać
Zapisane
Trombi
Newbie
Wiadomości: 34
Ocena +0/-1
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
23 Września 2014, 19:13:44 czas Polski »
OK. Śledzę na bieżąco.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
23 Września 2014, 19:58:37 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/donica-szesciokatna-z-resztek/
zajrzyj tu, ja używałem wolfcrafta do donicy.
Zapisane
Trombi
Newbie
Wiadomości: 34
Ocena +0/-1
View Gallery
Odpowiedź #12 dnia:
23 Września 2014, 22:07:17 czas Polski »
Kozio , już zaglądam. Dzięli za udostępnienie linku.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #13 dnia:
24 Września 2014, 20:08:58 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/zestaw-do-niewidocznych-polaczen-wolfcraft-4642000/
zajrzyj jeszcze tu
Zapisane
switon
Newbie
Wiadomości: 1
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
31 Stycznia 2016, 13:31:50 czas Polski »
Niewidocznych
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Okucia
Łączniki
