30 Lipca 2026, 07:31:36 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja i ocieplenie starych drzwi dębowych  (Przeczytany 3520 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Renowacja i ocieplenie starych drzwi dębowych
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marca 2025, 13:44:47 czas Polski »
Do przefrezowań po łuku zrobiłem cyrkiel do frezarki.
Pilnowałem się frezowania jak głupi. 5cm frezowania i sprewdzenie. Po dojściu do połowy łuku i stwierdzeniu że jest dobrze stwierdziłem że pohechałem do końca beż sprawdzania. Na pewniaka. No i się zemściło.
Coś się poluzowało i cyrkiel się rozjechał. A dokładnie przesunęła się frezarka na prowadnicy. Myślałem że dostanę udaru, tak mi skoczyło ciśnienie. Na szczęście po konsultacji z klientka wpadliśmy na rozwiązanie.  Poszerzyłem frezowanie. Widać na zdjęciu co zrobiłem. Nawet nie wyszło najgorzej.
Niestety w stresie nie zrobiłem zdjęć.
Zrobiłem też nowy okapnik u dołu drzwi. Wcześniej go nie było. Całość polakierować wstępnie lakierem jachtowym.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marca 2025, 14:31:15 czas Polski »
Jak widać na zdjęciu pojawiły się pozostałości po starych gwoździach. Poprzednio były niewidoczne ale szlifowanie je odsłoniło.
Pomysł był aby zakryć je nabijając czarne ćwieki sle szybciej było je usunąć i otwory zabić kołkami.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2025, 15:18:59 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Marca 2025, 18:07:52 czas Polski »
Jednym wiertłem wywierciłem otwór w koło gwoździa, wyłamałem go i po zrobieniu kołków wiertłem do kompletu zakołkowałem otwór.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Marca 2025, 18:15:50 czas Polski »
Kolejny etap. Musiałem powiększyć listwy oporowe.
Stare były wąskie i nie dawały opcji montażu uszczelek.
Listwę oporową wygiętą zrobiłem z wielu cienich listewek. Sklejałem je ze sobą dociskając je do futryny.
Wykonałem w nich nafrezowania do uszczelek i zamontowałem na futrynę.
Polakirowałem.
Wszystkie okucia oczyściłem że starych fare i nalotów, pomalowałem na czarno i przykręciłem. Strona zewnętrzna zakończona.
Czas na stronę wewnętrzną.
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2025, 18:21:34 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Marca 2025, 02:11:17 czas Polski »
Od wewnątrz do wykonania paneli użyłem desek podłogowych.
Orzesteugałem na porządaną grubość. Około 15mm i skleiłem w jeden duży panel. W ramiakach drzwi podrezowalem wręgi na panele.
Połączenia desek przefrezowałem tak samo jak zewnętrzną stronę drzwi.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Marca 2025, 02:12:50 czas Polski »
Górna część panela zaokrągliłem.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Marca 2025, 02:25:47 czas Polski »
Grubość ramiaków jest standardowa. 45mm.
Niestety panele miały tylko 15mm i były za cienkie.
Pomiędzy ramiaki wkleiłem na klej klej piankowy.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Marca 2025, 02:33:54 czas Polski »
Panel rozciąłem na trzy mniejsze, podfrezowalem i zrobiłem wręgi tak aby panel wszedł pomiędzy ramiaki i jednocześnie zakrywał krawędzie ramiaków. Wkleiłem je i całość polakierowałem.
Na koniec zamontowałem polakierowane na czarno okucia i uszczelki.
No i gotowe.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Marca 2025, 02:36:54 czas Polski »
U dołu drzwi od strony zamków musiałem dołożyć listewki przyciętą w klin aby skorygować nierównoległość futryny względem drzwi.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Marca 2025, 15:07:50 czas Polski »
No i jest pięknie ,a stare  drzwi  mają to coś  , co daje im  uroku. Jest zadowolenie :)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Marca 2025, 15:43:59 czas Polski »
Dziękuję.
Dzięki dodaniu tych paneli wewnętrznych zwiększyła się masa drzwi, co znacznie poprawiło to jak się zamykają.
Offline mario78
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Kwietnia 2025, 11:14:07 czas Polski »
Wyszło świetnie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Kwietnia 2025, 21:06:29 czas Polski »
Dziękuję
