02 Lipca 2026, 19:53:51 czas Polski
Autor Wątek: Chiński cyklon za 103zł  (Przeczytany 88631 razy)
Offline pawel49
Odp: Chiński cyklon za 103zł
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Kwietnia 2015, 23:18:32 czas Polski »
A mi nadal coś nie działa. Dzisiaj dałem większe wiadro i nic, dalej dużo syfu ląduje w odkurzaczu (70/30). Sprawa wygląda tak, że obydwa węże mam tej samej średnicy. Do cyklonu mam 1,5m i od cyklonu mam 5m. Czy jest możliwe, że jest za duży opór żeby zassać przez ten 5 metrowy i większość ciągu idzie na zasysanie z wiadra? Dodatkowo jak zatkam koniec węża, powoduje to ruch pyłu w cyklonie (czyli są zasysane).
Czy rozmiar i długość węży ma znaczenie węży ma znaczenie?
« Odpowiedź #46 dnia: 09 Kwietnia 2015, 19:26:28 czas Polski »
Dodaj jakąś fotkę to może pomożemy.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2015, 19:32:34 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline pawel49
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Kwietnia 2015, 19:45:17 czas Polski »
Hmm fotek nie mam. Zamówiłem wąż fi50mm i będę kombinował z tymi wielkościami i długościami węży
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Kwietnia 2015, 19:47:42 czas Polski »
żrób jakieś zdjęcie telefonem bo może problem jest błahy i da się szybko rozwiązać, ja tak mam czasami że jak ktoś obcym okiem rzuci to rozwiązanie przychodzi samo.
Offline pawel49
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Kwietnia 2015, 19:15:22 czas Polski »
dobra w poniedziałek wrzuce
Offline molu
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Kwietnia 2015, 11:56:15 czas Polski »
Czy używacie tylko dedykowanych węży do odkurzaczy/odciągów/cyklonów? Konkretnie chodzi mi o średnice 50mm. Na allegro można kupić tańsze węże, bez drutu (wzmocnienie z pcv czy jakoś tak). W opisie jest, że są do pomp, itp. Wąż do odciągu to 20-40 zł/mb, a "zwykłe" są po 11-12 zł.
T.
Offline velsyster
« Odpowiedź #51 dnia: 15 Kwietnia 2015, 12:15:14 czas Polski »
Nie uzywamy wezy nie dedykowanych do odciagow wiorow bo warsztat w ktorym pracujemy jest dla nas cenniejszy niz oszczednosc 10-20 PLN na metrze weza.
Inaczej mowiac, dedykowane weze do odciagow maja zabezpieczenia antystatyczne. Uzywanie innych wezy moze spowodowac pozar.
Uzywam jedynie weza do odkrzucza do podrecznych prac.
Sylwek
« Odpowiedź #52 dnia: 15 Kwietnia 2015, 13:53:23 czas Polski »
O czym Ty mówisz? Oczywiście nie naśmiewam się tylko nie rozumiem- gdybyś mógł rozwinąć swoją wypowiedź...
« Odpowiedź #53 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:17:41 czas Polski »
Z tym pożarem od elektrostatyki w małym warsztacie, przy krótkich instalacjach i małym przepływie wiórów i pyłu to bym nie przesadzał.
Co innego w stolarniach, gdzie są duże przepływy w rurociągach odpylajacych, dużo pyłu i większe możliwości powstania mieszanki powietrze-pył łątwo zapalnej od przeskoku ładunku elektrostatycznego.
Offline velsyster
« Odpowiedź #54 dnia: 15 Kwietnia 2015, 17:28:10 czas Polski »
Nie znam się aż tak żeby stwierdzić gdzie jest granica między bezpiecznym przepływem a niebezpiecznym, ale tak jak nie polecę używać pilarki bez klina, tak nie polecę nikomu rury 50mm która nie będzie antystatyczna.
Offline pawel49
« Odpowiedź #55 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:05:18 czas Polski »
Ostatnio kupiłem wąż antystatyczny 50mm 6 metrów za niecałe 80zł, więc aż tak drogo nie wychodzi.
Co do mojego cyklonu, wygląda jak w załączniku. Zamontowałem w/w wąż jak widać i nadal stosunek pojemnik/odkurzacz wynosi 70/30. Nadal nie wiem w czym tkwi problem, może komuś coś przyjdzie do głowy
« Odpowiedź #56 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:46:07 czas Polski »
 Sprawdź czy króciec, który jest w pokrywie jest zagłębiony ok. 95 mm do wewnątrz stożka.  W każdym razie wlot powinien być poniżej króćca, który wchodzi z boku.
W moim cyklonie w zbiorniku zostaje prawie wszystko, worek odkurzacza otrzepuję raz w miesiącu, chyba, że przegapię napełnienie zbiornika.
Kilkujadek
« Odpowiedź #57 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:53:49 czas Polski »
Może stosunek ciągu do wielkości cyklonu? Jeżeli masz regulację, zmiejsz przepływ powietrza lub spróbuj z mniejszym odkurzaczem.
« Odpowiedź #58 dnia: 16 Kwietnia 2015, 11:09:13 czas Polski »
Zabierz go na następny zlot to go stuningujemy ;D
i może dojdziemy do upragnionego wyniku.
A ja będę niedługo swój przerabiał i może uda się to nagrać. pozdrawiam
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Kwietnia 2015, 11:52:19 czas Polski »
Tak jak Amigorg napisał, ten górny króciec musi być poniżej wlotowego, jak robiłem próby na swoim, to jak był wyżej też dużo leciało do worka, teraz tylko tylko bardzo drobny pył i jest tego niewiele.
