04 Lipca 2026, 01:18:50 czas Polski
Autor Wątek: Chiński cyklon za 103zł  (Przeczytany 88674 razy)
Offline pawel49
Odp: Chiński cyklon za 103zł
« Odpowiedź #60 dnia: 16 Kwietnia 2015, 21:00:35 czas Polski »
Ten górny króciec wgłębia się na 8cm, boczny kończy się na 6cm. Włożyłem dzisiaj do tego górnego przedłużkę, ale niewiele to zmieniło. Jutro zrobię dokładnie na 10cm i zobaczę jeszcze.
Co do ciągu to nie wiem, raczej nie jest porywający. Chyba porównywalny do odkurzacza Amigorga Parkside.
« Odpowiedź #61 dnia: 16 Kwietnia 2015, 21:18:12 czas Polski »
Czy beczka, jej pokrywa i połączenie kołnierza cyklonu z pokrywą beczki jest szczelne?
Offline pawel49
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Kwietnia 2015, 22:49:15 czas Polski »
Tak, jest szczelne.
Offline sajo
« Odpowiedź #63 dnia: 17 Kwietnia 2015, 11:05:09 czas Polski »
a spróbuj jakoś ograniczyć ssanie. Mi się wydaje że odkurzacz jest za mocny. Amigorg używa lidlowego, ale jego cyklon jest większy.
Offline pawel49
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Kwietnia 2015, 21:04:45 czas Polski »
Problem rozwiązany. Okazało się, że przy testach działałem zbyt agresywnie - wsadzanie węża do worka z pyłem - i efekt był tego jak widać wyżej. Dzisiaj na spokojnie wszystko podłączone, przy normalnej pracy i normalnym odkurzaniu działa jak należy. Pozdrawiam
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Kwietnia 2015, 21:25:15 czas Polski »
Znaczy że za dużo naraz ,chciałeś zebrać ???
Bo jeśli chodzi o pył drewniany lub popiół ,to może być trudno, zawsze coś poleci dalej. :(
Offline pawel49
« Odpowiedź #66 dnia: 22 Kwietnia 2015, 20:31:20 czas Polski »
Tak za dużo chciałem wciągać, teraz śmiga elegancko, jestem zadowolony.
Offline wiktorex
« Odpowiedź #67 dnia: 24 Lipca 2015, 15:01:29 czas Polski »
Też postanowiłem wykonać podobny separator. Z efektów jego działania jestem bardzo zadowolony. W połączeniu z odkurzaczem Karcher MV3 P działa zaskakująco skutecznie. Przy pracy pilarką lub ukośnicą nie ma żadnego problemu. Nawet po podłączeniu do marketowej grubościówki spełnia swoje zadanie w 100%. Jedyny mankament przy pracy z grubościówka to za małe wiadro, gdyż jak wiadomo przy takim struganiu powstaje ogromna liczba wiórów.
Do konstrukcji użyłem:
- Separator z chińskiej strony
- Wiadro 25 L po fryturze z Allegro - zaleta zamykana szczelna pokrywa
- Rura spiralna wzmocniona drutem 4 mb z Allegro.
- Kształtki pcv, uszczelka do okien do połączenia cyklonu z pokrywą i opaski zaciskowe
Szczerze polecam do małych hobbystycznych warsztatów.
Sylwek
« Odpowiedź #68 dnia: 24 Lipca 2015, 15:06:02 czas Polski »
Przy pracy na grubościówce nie masz problemu, że odkurzacz wciąga połowę urobku? Wszystko ładnie spada do wiadra?
Offline wiktorex
« Odpowiedź #69 dnia: 25 Lipca 2015, 13:30:55 czas Polski »
Nie mam problemu. Wszystko ładnie spada. Jedynie co to częste opróżnianie za malego wiadra.
Offline leku
« Odpowiedź #70 dnia: 26 Lipca 2015, 21:39:23 czas Polski »
Nie zasysa Ci ścianek wiadra przy ręcznym odkurzaniu jak rura się lekko przyblokuje ? :)
Jakiś czas temu też wykorzystałem wiadro po fryturze podobne jak Twoje ale blacha jest
w nim cienka jak papier i trochę zasysa ścianki do pewnego momentu :)
Offline wiktorex
« Odpowiedź #71 dnia: 27 Lipca 2015, 10:18:25 czas Polski »
Nie zaobserwowałem u siebie takiego zjawiska. Ścianki w tym wiadrze nie są aż takie cienkie.
Offline prezio
« Odpowiedź #72 dnia: 10 Sierpnia 2015, 13:00:19 czas Polski »
Widac podcisnienie wciagnelo  scianke. Czy ktos montowal cyklon w beczce platikowej? Czy sa problemy z podcisnieniem? Pytma bo metalowe pojemniki to albo 30l albo 110 a ja szukam takiej 60 i tylko plastiki sa.
Robert
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #73 dnia: 10 Sierpnia 2015, 13:33:19 czas Polski »
Szukaj u mechaników lub firm transportowych tych 60 litrów - płyny do chłodnic, oleje itp. Ścianka beczki to nie najważniejsze żeby nie zasysało - ważne są te przetłoczenia "pierścienie".
Jak widziałeś mój temat o odciągu to jak przytkam trochę wlot rury to wiaderko od razu się zasysa. Na początku to nawet metalowa beczka się delikatnie "zasysała" - ale to kwestia naprężeń ścianek, raz zassało i już jest stabilna. Oczywiście zassało w przenośni, blacha była po prostu delikatnie odkształcona.
Offline prezio
« Odpowiedź #74 dnia: 10 Sierpnia 2015, 13:43:24 czas Polski »
Robert
