22 Czerwca 2026, 06:37:59 czas Polski
Autor Wątek: Projekt S.C.S.  (Przeczytany 18966 razy)
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Października 2014, 18:26:00 czas Polski »
Tomku, a jaki klej proponujesz na takie połączenie: stal, drewno wilgotne, mrozoodporny?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Października 2014, 19:22:16 czas Polski »
Gruba warstwa kleju poliuretanowego się  spieni i słabo trzyma .
do takich prac można zastosowac :
Den brawen  Montagefix-Pu  lub  Con , Saudal Fix  allclasic   . Beko-Allcon 10  , klej do  kotew  wklejanych . Oraz  ,  myśle  że żywica epoxydowa
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Października 2014, 20:04:30 czas Polski »
Całość będzie wzmocniona zastrzałami + połączona z ogrodzeniem. Myślę, że nie odleci.
W takim razie, ogrodzenie nie będzie na chemolanie. Sprobuję któryś z tych co wymieniłeś. Dzięki za info.
Offline Pieknodrewna
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Października 2014, 20:32:39 czas Polski »
Przyjdzie mechołoptyk i będzie łoptykał mchem.
Nie tak... "przyjdzie msac i bedzie msył ..." . Tak to brzmi po góralsku :-)
Staszek
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Października 2014, 20:33:26 czas Polski »
Nie straszne mrozy i wiatry. Brama prawie ukończona. Krokwie rozstawione dokładnie co 76 cm (od ich osi). Długość krokwi to 120cm.
Jeden zastrzał zamontowany. Prawidłowo gniazdo w słupie powinno być do połowy słupa, tak by zastrzał wsparł się na stopniu. Te zastrzały jednak mają bardziej zadanie dekoracyjne. Dlatego puszczony jest przez całego słupa. Górą natomiast jest czop. Kształt zasstrzału ciosany siekierą i płaskim dłutem.
Jutro pewnie uda mi się wyciosać i dopasować pozostałe 3 zastrzały.
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Października 2014, 20:49:39 czas Polski »
Coś mi  optycznie nie pasują proporcje. Wydaje mi się, że krokwie są zbyt krótkie.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Października 2014, 20:52:40 czas Polski »
Strzecha jest wypuszczana coś między 20 a 30 cm poniżej krokwi.
Do tego dochodzi cena strzechy. Nie ma potrzeby na dachu nad bramą robić wielkiego metrażu.
Offline MarcinW
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Października 2014, 21:02:51 czas Polski »
mi bardziej nie pasują proporcje bramy do domku - są prawie tej samej wielkości, ale nie znam całości otoczenia
natomiast sama brama robi wrażenie
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Października 2014, 21:09:12 czas Polski »
Mam wrażenie że brama jest za wysoka w stosunku do głębokości (ostatnie zdjęcie) , no ale to jest moje subiektywne zdanie.
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Października 2014, 21:28:28 czas Polski »
Na razie to jest łysa brama ;D  jak dodamy włosy czyli strzechę 20-30cm poniżej krokwi i damy podsypkę ???  bo chyba te betony będą schowane ?To i proporcje chyba się wyrównają ,a zapomnialem ,zastrzały też optycznie powinne obniżyć budowlę .To moja wersja :P
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Października 2014, 22:53:28 czas Polski »
śrub nie dało rady zakryć przynajmniej flekiem?( wiem, czepiam się)
Jak dojdzie płot (chyba drewniany :) )to będzie nieodczuwalna wyższość bramy do domu, zastrzał też wypełnił " tę pustkę"
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Października 2014, 06:14:43 czas Polski »
Spieszę z odpowiedziami. Na wstępie jednak pragnę dodać, że jesto do dział "krok po kroku". Do efektu końcowego nie ma jeszcze odniesienia.
Długość krokwi już wytłumaczyłem. Co do głębokości bramy - tak, jest ona nieco za płytka do wysokości. Warunkowane to było podobnie jak w przypadku długości krowki - metrażem strzechy. Wysokość natomiast jest uzasadniona zachowaniem miejsca na przejazd szambiarki itp.
Odległość od bramy do domu wynosi około 30 metrów. Na zdjęciu "wielkość" bramy specjalnie wyeksponowałem po przez zastosowanie perspektywy żabiej. Jak widać, działa ;)
Ziemia pod bramą będzie podsypana do poziomu. Betony skute i obłożone kameniem. Zastrzały podobnie jak wysokość bramy - warunkowane przejazdem większych pojazdów.
Wkręty są kręcone z podwójną podkładką. Drewno na płatwie jest surowe - przypuszczam, że fleki dość szybko by wypadły.
Wkręty dodają całości masywności i solidnego wyrazu. Gdy przyjdzie strzecha, i tak zostaną w pewnym stopniu zakryte.
Podsumowując: projekt bramy był warunkowany pobocznymi czynnikami. Realizacja przebiega według projektu.
Brama mogła by być "ładniejsza", jednak wtedy była by mniej praktyczna. Czasem trzeba pójść na ustępstwa. Ujmując nieco wyrazu, a dodając formy.
Miłego dnia ;)
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Października 2014, 09:31:55 czas Polski »
Odpowiedź jasna i wyczerpująca - wiesz co robisz :)
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Października 2014, 12:24:05 czas Polski »
No i wszystko w temacie ;D - podoba mi się Twoje podejście
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2014, 12:27:13 czas Polski wysłana przez robson »
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Października 2014, 17:51:49 czas Polski »
Brama gotowa. Zostaje tylko przybicie łat pod strzechę.
W późniejszym etapie prac, przewidziane są wrota oraz furtka obok.
Tymczasem, pora na kolejne projekty.
