21 Czerwca 2026, 02:16:17 czas Polski
Autor Wątek: Projekt S.C.S.  (Przeczytany 18954 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S. - BRAMA
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Października 2014, 21:16:27 czas Polski »
Brama wjazdowa z dachem krytym strzechą. Sam dach będzie miał wymiary:
- długość: +/- 600cm
- szerokość: +/- 100cm
- wysokość: +/- 60cm (od góry płatwi)
Wsparty będzie na 4 balach jodłowych. Płatwie będą osadzone na wcieciu w balach o wymiarach grubości płatwi i około 10 cm wysokości. Następnie przykręcone śrubami. Rozstaw słupów wynosi 4 metry. Wymiary słupów to: dołem 35cm, górą 30cm, długość +/- 300cm.
Wymiary materiału na płatwie i poprzeczki to: 8 cm x 25 cm. Zastrzały wyjdą z tego samego wymiaru, tylko będą kształtwoane na paradne. Całej konstrukcji nadaję wyraz ociosanej (za pomocą ośnika).
Na zdjęciach przygotowane płatwie i poprzeczki. Ociosane i z przygotowanymi otworami na czopy zastrzałów.
Jeśli pogoda pozwoli, to jutro będę osadzał słupy na prętach (a raczej koparka) i skręcał konstrukcję.
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Października 2014, 21:46:15 czas Polski »
A ja mam takie pytanie. Pozwalasz aby w tą pracę wkroczył XXI wiek wraz z wkrętami i innymi "szybkimi" łącznikami czy  stosujesz dopiero w ostateczności?
Co do ręcznej roboty - ukłon. Brakuje mi tego u siebie w pracy :(
pozdrawiam
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Października 2014, 05:32:53 czas Polski »
Osiągnięcia XXl wieku też stosuję ;) Tutaj akurat będą to wkręty 12mm. Kątowników ciesielskich natomiast jeszcze nie używałem. Na pewno usprawniają pracę oraz wzmacniają konstrukcję. Jednak wolę włożyć trochę więcej pracy z pominięciem ich, i zachować zamierzony efekt.
Marcin M
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Października 2014, 10:48:07 czas Polski »
Czy te płatwie i poprzeczki są tak nierówno ociosane dla lepszego efektu?
Wygląda to na razie świetnie i powiem, że dałbym się pociąć żebym mógł chociaż pomagać czy podawać wkręty przy takiej robocie. Żałuję jak cholera, że nie jestem stolarzem i nie mogę brać w czymś takim udziału.  :(
Pozostaje mi jedynie budowa karmnika z synem i kontynuowanie zabudowywania zmywarki :(
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Października 2014, 12:35:11 czas Polski »
Tak trzymaj :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S. - BRAMA cz.2
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Października 2014, 20:05:07 czas Polski »
Też stolarzem nie jestem, ani tym bardziej cieślą. Może jestem "wizjonerem", który umie posługiwać się narzędziami ;)
Brama stoi. Słupy docinałem do poziomu po postawieniu. Stopnie na płatew też dopiero po postawieniu wyciąłem, łapiąc poziom wcięć. Następnie "wyrzucenie" płatwi na górę i skręcenie. Pisze się o tym łatwo i szybko. Wykonać, nie było łatwo i szybko ;)
Poprzeczki będą co 90 cm. Czyli będzie 7 poprzeczek. Teraz wiem, że za gęsto. No ale, z dwojga złego lepiej w tę stronę.
Krowki będzie 16, po 8 na jedną stronę.
Dodaję zdjęcie ze sobą, dla odniesienia skali.
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Października 2014, 20:12:51 czas Polski »
Fajnie się patrzy na twoje poczynania, ale szkoda ze nie kręcisz filmów.
Na pewno wiele bym się nauczył patrząc jak używać narzędzi i jak można ich wykorzystać czasem nie koniecznie zgodnie z powołaniem.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Października 2014, 20:19:25 czas Polski »
Niestety, ale nie dam rady ogarnąć filmów przy tych pracach. Chociażby dlatego, że błoto, kurz, mgła, deszcz, itd. Kamera mogła by ucierpieć.
Trzeba czuć narzędzia, wtedy się wie, na co można sobie pozwolić. Gdybym pokazywał jak momentami "naginam" poprawne używanie narzędzi, mógłbym narazić innych na niebezpieczeństwo. Choć z tym naginaniem zasada bezpieczeństwa to też nie przesadzam. Większość prac nie wymusza jakiejś gimnastyki, ale jeśli już się tak zdaża, to co najmniej 3 razy się zastanawiam, czy podjęcie ryzyka to jedyne wyjście na wykonanie danego etapu pracy.
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Października 2014, 20:23:18 czas Polski »
Wszystko rozumiem, czasem jednak można podejrzeć coś co pobudzi wyobraźnię do dalszych metod pracy.
Inna rzecz to jak używać prawidłowo bo to też bardzo ważne. Ja lubię patrzeć jak inni pracują szczególnie ręcznymi narzędziami.
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Października 2014, 21:31:39 czas Polski »
Szczepan miło popatrzeć na Twoje poczynania , nie brakuje Ci zapału i determinacji  :o  - tak trzymaj .
Offline MarcinW
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Października 2014, 10:19:35 czas Polski »
doskonale Cię rozumiem - sam się przekonałem o tym robiąc domek narzędziowy :)
a tak w ogóle to robi wrażenie - rozmiary, użyte materiały i połączenia, które planujesz z maksymalnym wykorzystaniem własnej pracy. z przyjemnością oglądam Twoje prace i trzymam kciuki za efekt końcowy
Offline leku
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Października 2014, 22:01:22 czas Polski »
A jak są słupy zamocowane do podłoża ?
Tylko nabite na pal :) (pręt) w betonowej stopie ?
Co ze stabilnością i odpornością na wiatr tak masywnej konstrukcji ?
Brama wygląda imponująco, jakby wyrosła z ziemi :)
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2014, 22:09:21 czas Polski wysłana przez leku »
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Października 2014, 22:39:34 czas Polski »
Szczepan - a jak z impregnacją? Chyba, że gdzieś pisałeś już o tym? Te słupy już czymś biobójczym potraktowałeś?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Października 2014, 08:23:59 czas Polski »
Słupy osadzone na prętach w betonowej stopie. Pręt żebrowany 16mm + zalany klejem: chemolan B. Od spodu słupa położona papa oblana wyżej wymienionym klejem.
Na tą chwilę, całość zamalowana impregnatem konstrukcyjnym przeciw grzybom, pleśni i siniźnie. Na to pójdzie jeszcze impregnat właściwy.
Myślę, że konstrukcja samego dachu będzie bardzo stabilna i "zbita". Tak więc, jeśli kiedyś słupy zacznie brać jakaś choroba od spodu, będzie można koparką albo dwoma, podnieść sam dach i wymienić słupy.
Samo przedsięwzięcie na tą chwilę może wydawać się nieco bajkowo, ale jak najbardziej biorę taką opcję pod uwagę.
  • Wiadomości: 5618
Odp: Projekt S.C.S.
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2014, 15:50:53 czas Polski »
Zły pomysł z tym klejem
