08 Lipca 2026, 22:07:18 czas Polski
Autor Wątek: Ścięcie orzecha.  (Przeczytany 19756 razy)
Offline macieqmc
Odp: Ścięcie orzecha.
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2015, 09:40:39 czas Polski »
No mało nie mało :) w każdym bądź razie wystarczająco
ty będziesz ścinał czy ktoś inny?
Widać że było mocno przycinane w przeszłości, ciekawe jak z sękami i innymi wadami :P
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Offline vlad
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2015, 09:42:11 czas Polski »
Problem w tym że wokół jest mało miejsca...
Widzę dwie opcje co do położenia drzewa - albo demontaż siatki i kładziesz je na tą stronę, na którą jest pochylone (według mnie lepsza opcja, bo drzewo położy się bez żadnych dodatkowych kombinacji), albo kładziesz w przeciwną stronę, ale tu musiałbyś:
-przestawić huśtawkę
-obciąć ramiona drzewa skierowane na podwórko (bo jak drzewo się położy, to pewnie się połamią i zmarnujesz część materiału)
-wysoko na pozostałych ramionach montujesz liny i zaczepiasz je do traktora.
Generalnie druga opcja raczej dla doświadczonych pilarzy :)
Offline macieqmc
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2015, 09:50:28 czas Polski »
najlepiej byłoby ściągnąć siatkę i wpuścić w sad tak jak pisał kolega.
Masz wybrany tartak który ci to obrobi?
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2015, 11:22:10 czas Polski »
konary mogą mieć też ciekawe usłojenie . Można odciąć  je wcześniej , a potem położyć pień.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2015, 12:20:08 czas Polski »
lina ciągnik napiąć ciąć ciągnąć :) szkoda siatki demontować
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2015, 12:59:01 czas Polski »
ja proponuje wypić pół litra ze szwagrem lub teściem (albo z obojgiem  ;D(tylko wtedy trzeba litra ;) )) i problem sam się rozwiąże  :P
Offline vlad
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Stycznia 2015, 14:04:15 czas Polski »
Nie ta kolejność. Jak już działać z ciągnikiem, to w kolejności:
- obciąć konary w kierunku podwórka,
-lina do drzewa (jak najwyżej, do przynajmniej dwóch konarów) i do ciągnika;
-wyciąć klin od strony podwórka;
-dopiero wtedy ciągnąć i ciąć od strony siatki.
A problemem nie jest tu samo położenie drzewa, tylko położenie bezszkodowe -dla ludzi, okolicznego mienia, oraz samego drewna :)
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Stycznia 2015, 16:14:51 czas Polski »
Pół litra ze szwagrem to trza go później za stołem szukać, prendzy z teściem pójdzie :D
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2015, 18:32:54 czas Polski »
To lepiej nie, bo żadnego pożytku z niego nie będzie.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2015, 18:59:20 czas Polski »
Smutno mi jak się wycina drzewa :(
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Stycznia 2015, 19:54:45 czas Polski »
A jak coś powstaje z drewna to Ci się gęba śmieje...
 Jak chcesz to wyślę Ci kawałek :D
Do wycięcia jest jeszcze czereśnia!
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:40:48 czas Polski »
Rozumiem , żeby coś zrobić trzeba mieć z czego ale fajnie się pewnie siedzi pod tym orzechem na tej ławeczce  ;)
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Stycznia 2015, 20:42:31 czas Polski »
Sorry huśtawce
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Stycznia 2015, 21:25:17 czas Polski »
Drzew nie szkoda, urosną nowe. Ostatnio czytałem statystyki, przez ostatnie 30 lat zalesienie Polski wzrosło o 13% to dużo. Do 2020 ma jeszcze wzrastać aż osiągnie 33% i ten poziom ma być utrzymywany.
Offline macieqmc
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Stycznia 2015, 10:45:22 czas Polski »
Też widziałem te statystki.
 Jeżeli będzie tak jak piszą to stolarstwo nie umrze :)
Pozdrawiam,
