28 Czerwca 2026, 02:33:26 czas Polski
Ankieta
Czy taka aplikacja jest przydatna? Czy będziesz ją używał?
Tak. Będę używał na pewno się przyda.
Tak. Czasami może się przydać
Tak. Przyda się sporadycznie ale mniej od kalkulatora...
Nie nie będę używał
Beznadziejna po co to komu... :)
Nie mam urządzenia z ANDROIDEM
Autor Wątek: [ANDROID] StolKal - program dla stolarzy  (Przeczytany 57830 razy)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
Odp: [ANDROID] StolKal - program dla stolarzy
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Kwietnia 2015, 11:24:26 czas Polski »
Nie lubie nie lubie nie lubie ;P
Jakies propozycje programów na iPada moze?
żeby ściąć i mieć deski, najpierw trzeba, żeby urosło :)
Offline mitek
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Kwietnia 2015, 11:31:55 czas Polski »
Niestety nie wiem co tam jest...
Proponuje zmienić telefon i uwolnić się z jabłka :)
Offline harnas3007
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Kwietnia 2015, 12:29:48 czas Polski »
Proszę sprawdzić poprawność wyliczania szerokości drzwi dla szafki narożnej. Ja miałem błędnie policzone. Nie dam jednak głowy, że podałem dobre parametry :)
Offline mitek
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Kwietnia 2015, 15:23:58 czas Polski »
W zakładce z szafką narożną były błędy ale związane z zapisem które teraz aktualizuje. Natomiast sam rozpis frontów jest poprawny jedyne co zmieniłem to można ręcznie zmienić teraz szczelinę między frontami i jest to ta sama pozycja w ustawieniach która dotyczy szczelin między szufladami.
tak czy inaczej wysyłam wersje 1.3.5
Czy ktoś sprawdzał możliwość eksportu wyników do innych programów np sms lub mail? (tylko szafka stojąca na razie)
Offline mitek
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Kwietnia 2015, 14:05:26 czas Polski »
Dodałem szafkę mieszaną czyli szuflady + fronty.
Offline wstefan
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Kwietnia 2015, 15:00:00 czas Polski »
Hej,
zrobiłem update i małą pierdółkę znalazłem.
Podaje wymiary szafki: z:530, y:500, x:500 - potem zmieniam y:350, a wymiar przy okuciu pozostaje stary.
Jeszcze jedno czy głębokość szuflady nie powinna być mniejsza niż głębokość szafki? Nie zostaje nic na plecy. Poprawcie mnie jak się mylę :)
« Odpowiedź #51 dnia: 21 Kwietnia 2015, 16:00:10 czas Polski »
A mi ciągle każe wybrać okucia (mimo że już wybrałem)...
Offline mitek
« Odpowiedź #52 dnia: 22 Kwietnia 2015, 09:34:48 czas Polski »
Głębokość szuflady jest zmniejszany zgodnie z tym co ustalasz w ustawieniach konkretnego okucia możesz te ustawienia edytować dowolnie.
Co do błędu o którym mówisz to nie rozumie ... sam Ci się wymiar zmienia czy o co chodzi?
Co do wyboru okucia musisz wybrać okucie zawsze po wejściu w opcje niestety nie mam możliwości zapisania tego parametru. ale jeśli wybierzesz i nie wyjdziesz z funkcji rozpisu elementów wszystko powinno działać poprawnie jeśli tak nie jest spróbuj przeinstalować program.
Znalazłem natomiast błąd który poprawie jeszcze dziś to że rozpisuje czasami mimo zmiany na dwie szuflady jedną.
Offline wstefan
« Odpowiedź #53 dnia: 24 Kwietnia 2015, 11:49:41 czas Polski »
nie jest aktualizowana wartość opisowa - czyli tekst pod piktogramami z wymiarami szafki.
Czysta kosmetyka :) ale myślę ze warto poprawić ...
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2015, 11:51:18 czas Polski wysłana przez wstefan »
Offline mitek
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Kwietnia 2015, 13:56:09 czas Polski »
Co masz na myśli dokładnie?
Offline mitek
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Kwietnia 2015, 09:54:21 czas Polski »
Na serwer idzie nowa poprawka a w niej:
- poprawki związane z szafka z drzwiami i szufladami.
Offline mitek
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Września 2015, 21:11:50 czas Polski »
Na serwer poszła aktualizacja z mam nadzieje rozwiązaniem problemu na samsungach oraz  dość istotnymi zmianami związanymi z wyświetlaniem na tabletach i innych większych ekranach.
Pochwalę się też że na dniach przekroczę 5000 tysięcy instalacji a to więcej niż myślałem :)
« Odpowiedź #57 dnia: 22 Września 2015, 12:15:01 czas Polski »
Z rozkrojem to juz raczej nie ogarne ale jest jeden darmowy program w sieci może można by plik do w czytania w sieci...
Mitek ma zapewne na mysli NestPack. Uzywam go czasem jak na szybko przy kliencie trzeba sprawdzic. Trzeba ustawic dluzszy czas liczenia bo nie jest specjalnie dokladny.
A co do programu mitka. Pytanie skad bierze sie wysokosc pleckow do tandemboxa rowna 167 ? Ja robie 199 i zawsze pasuje.
Pozdro i rizwijaj program bo czasem przydatny :-)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline velsyster
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Września 2015, 13:45:30 czas Polski »
5 milionow instalacji, pozostaje pogratulowac ;))
Offline mitek
« Odpowiedź #59 dnia: 22 Września 2015, 15:55:12 czas Polski »
Miało być 5 tyś :) to nie "złe ptaki"
Co do 167...199 to nic nie stoi na przeszkodzie byś zmienił na inny rozmiar te wszystkie parametry są edytowalne w ustawieniach (ikona tryba na ekranie)
Tandemy można składać na dwa sposoby tył opadający za dno lub tył opadający na dno...
Generalnie sam stosuje wymiary przy szufladach i są sprawdzone. :)
