13 Sierpnia 2026, 19:08:10 czas Polski
Autor Wątek: METABO ASA 25 L PC czy NILFISK MULTI 30 T VSC INOX?  (Przeczytany 17612 razy)
Offline volvotime
« dnia: 09 Grudnia 2014, 23:03:17 czas Polski »
Witam wszystkich.
Decyzja o kupnie odkurzacza zapadła. Wstępne rozeznanie zrobiłem. Przeznaczenie: zgłębiarka, ukośnica, szlifierka. Mam dylemat co do modelu.
Metabo: http://allegro.pl/metabo-asa-25-l-pc-odkurzacz-przemyslowy-1250w-25l-i4786114395.html
Nilfisk: http://allegro.pl/odkurzacz-przemyslowy-nilfisk-1-8k-30l-sucho-mokro-i4883814317.html
Oba są w bardzo podobnej cenie.
Posiadają zbliżone parametry:
- półautomatyczny system czyszczenia filtra po przez przycisk na obudowie.
- filtry zmywalne
- praca sucho/mokro
- możliwość podłączenia elektronarzędzi.
Zaznaczę iż posiadam własnej konstrukcji cyklon, do którego będę mógł podłączyć odkurzacz.
Nie mogę się jednak do końca zdecydować. Ktoś może miał okazje korzystać z w/w sprzętów? Wszelkie komentarze mile widziane.
Odp: METABO ASA 25 L PC czy NILFISK MULTI 30 T VSC INOX?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2014, 23:21:36 czas Polski »
Nie wiem który  :) ale odkurzacz ma dobrze ciągnąć tzn ma być dużej mocy, w miarę pojemny, nie za głośny i bezawaryjny. Poza tym to proste urządzenie, więc raczej trzeba patrzeć na parametry, mniej na firmę. Fajnie jak filtry i worki nie są do danego modelu za drogie, bo to podnosi zdecydowanie koszty eksploatacji.
Offline studio tata
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2014, 23:40:22 czas Polski »
dobrze zeby odkurzacz mial dwa rodzaje rur ,  mniejszj do elektronarzedzi przenosnych oraz wiekszy do stacjonarnych
otrzasacz ,
Offline volvotime
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2014, 07:26:24 czas Polski »
Metabo ma siłę ssania 210 mbar, Nilfisk ma 230. Zastanawiam się jak w praktyce, czy ta różnica będzie aż tak odczuwalna? Oba mają otrząsacz. Koszt worków jest bardzo podobny. Pojemniejszy jest Nilfisk (o 5 litrów). Za to Metabo ma dłuższy przewód zasilający.
Metabo daje gwarancję na 3 lata.
Chyba jestem bliższy Metabo (mam już ukośnicę tej firmy), jednak może wypowie się ktoś kto miał styczność z tymi sprzętami?
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2014, 08:07:28 czas Polski »
Tych modeli nie widziałem ale o worki się nie martw.. dajesz do krawcowej do uszycia z materiału INLET :) to jest to z czego robi się środki do poduszek :) Ja mam taki worek w Protool'u do ukośnicy od 5 lat i się sprawdza takie rozwiązanie ;)
Offline volvotime
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2014, 09:24:29 czas Polski »
Jarku masz na myśli tą wkładkę materiałową, która oddziela komorę zbiorczą od filtra?
Bo typowy worek ma, powiedzmy tą wstawkę kartonową. Chyba że do uszytego worka da się to jakoś sprytnie przymocować?
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2014, 09:33:46 czas Polski wysłana przez volvotime »
Offline volvotime
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2014, 07:44:34 czas Polski »
No i do domu przyjechał Metabo. Po Świętach postaram się opisać bliżej produkt.
Offline volvotime
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2015, 07:20:50 czas Polski »
Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne. Bardzo dużym plusem jest cicha praca, w porównaniu do Karchera czy Boscha. Zasięg 7 m kabla i 3,5 m rury ssacej dale spore możliwości. Worki dobrze separuja kurz i pył (nie musiałem korzystać z otrzasacza). Minusem dla mnie jest delikatny spadek siły ssania na końcu zestawu. Przy samym odkurzaczu ciągnie bardzo dobrze, po podłączeniu rury i 2 przedluzek wydaje mi się z lekko spada siła. Natomiast odkurza bez większych problemow.
Offline volvotime
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2015, 08:22:56 czas Polski »
Jeszcze jedna ważna informacja. Po podłączeniu do szlifierki mimośrodowej - zbiera idealnie cały pył. Z zakłębiarką makity również sprawdza się bardzo dobrze.
Offline Arek
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2015, 19:37:12 czas Polski »
Ja kupiłem wczoraj odkurzacz firmy ,,Stihl,, i wygląda niemal że identycznie jak ten aby kolory inne ,ale włącznik, filtr guma mocowania węża i gniazdo elekronarzędzi tosamo,wygląda że ten sam producent to musi robić ;)
Offline volvotime
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2015, 19:40:02 czas Polski »
Mam informacje że dla metabo odkurzacze robi niemiecki Starmix
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2015, 21:41:13 czas Polski »
no to w sumie wielka zaleta
Offline volvotime
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Stycznia 2015, 15:24:08 czas Polski »
Kupiłem worki od odkurzacza PanSam za 34 zł pięć szuk. Są mniejsze, około 15 litrów, ale pasują i dobrze zatrzymują pył i kurz. Wymiarowe zamienniki to koszt okolo 69 zł za pięć sztuk.
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2015, 18:28:44 czas Polski »
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2015, 20:38:44 czas Polski »
Paweł46 ja myślę ,że Volvotime chodziło o worki z włókniny a nie papierowe  ;D
