29 Czerwca 2026, 15:18:31 czas Polski
Autor Wątek: Wybór zagłębiarki Festool / Bosch  (Przeczytany 36572 razy)
Offline RobRob
Odp: Wybór zagłębiarki Festool / Bosch
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Grudnia 2014, 19:37:04 czas Polski »
Tu cię rozczaruje Mafellem tniesz płyte w domowych warunkach bezproblemowo
Tu masz najniższą cenę na mafella jaką znalazłem tylko bez szyny
http://allegro.pl/pilarka-zaglabiarka-mafell-mt-55-cc-midimax-nowa-i4904979085.html
szynę już masz bo pasuje od bosch
Mafell produkuje szyny dla boscha,jest identyczna a Bosch piły dla mafella
Tylko warto kupić długą szynę 3m
Bosch ma te same parametry co Mafell chyba różni się tylko 3 rzeczami.
Ja mam pilarkę Makity ale częściej korzystam z zagłębiarki niż z pilarki bo mi wygodniej
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Grudnia 2014, 20:32:24 czas Polski »
Jak najbardziej w domowych warunkach można ładnie przeciąć płytę laminowaną, kwestia dobrania odpowiedniej tarczy. Ja po wielu próbach (próbowałem różnych tarcz i metod) tnę na pilarce DEDRAy tarczą freud lu27m z bardzo zadowalającym efektem. Jak pokazałem wyciętą formatkę w zaprzyjaźnionej hurtowni płyt to chłopaki myśleli że ściemniam i twierdzili, że formatka jest od nich.  :)
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2014, 20:40:28 czas Polski wysłana przez Keleven »
Offline cyrulik
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Grudnia 2014, 21:54:59 czas Polski »
RobRob - masz racje i dajesz mi konkretne rozwiązanie sytuacji, szyna Boscha z zagłębiarką Mafella mimo że najdroższa opcja z możliwych dała by mi 100% możliwości.
Cały czas myślę jeszcze czy zagłębiarka jest potrzeba już teraz, może lepiej wyjdę jak najpierw kupie sobie pilarkę stołową?
Regały do garażu - męczę ten temat bo w sumie po to mi ta piła potrzebna. Największa płyta to tam będzie miała 140x60cm, taki wymiar na pilarce stołowej rozmiaru Bosch GTS 10 XC to problem?
Cała płytę mogę sobie wcześniej rozciąć wstępnie wyrzynarką na mniejsze kawałki a później sformatować na pilarce stołowej.
Keleven - wszystko fajnie ale takiej tarczy nie wsadzę do zagłębiarki.
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Grudnia 2014, 22:09:11 czas Polski »
cyrulik może to głupie co powiem, bo nie wiem skąd jesteś, ale te półki to może zamów sobie gotowe w castoramie czy jakiejś hurtowni płyt.
Chyba, że skorją cie jak za zboże.
Tej tarczy nie założysz do zagłębiarki, ale do pilarki jak najbardziej, nawet na jednym amerykańskim filmie polecali te tarcze do melaminowatych płyt.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Grudnia 2014, 22:09:27 czas Polski »
Ale możesz kupić tarczę z przeznaczeniem do płyt laminowanych bez konieczności używania podcinaka do zagłębiarki. ;)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Grudnia 2014, 22:15:48 czas Polski »
Przemek jasne że sobie mogę zamówić, ba wyjdzie taniej o zakup piły, ale przecież nie o to w tym chodzi :D
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Grudnia 2014, 22:18:00 czas Polski »
Keleven to jaką polecisz do TS 55?
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Grudnia 2014, 22:41:52 czas Polski »
Polecił to może za dużo powiedziane bo jeszcze jej nie mam, ale mam zamiar zakupić CMT 281.160.40H do mojej padlinki Bosch PKS 55A ;)
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2014, 22:47:12 czas Polski wysłana przez Keleven »
Offline RobRob
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Grudnia 2014, 23:54:02 czas Polski »
cyrulikJa miałem pierwszą pilarkę Makitę mlt 100,dopiero póżniej zagłębiarkę Mafella,
ale gdybym jeszcze raz kupował pierwszą kupiłbym zagłebiarke.
Przy dużych elementach niezastąpiona można spokojnie samemu docinać,
spróbuj docinać duże elementy na pilarce bez drugiej osoby lub bez dodatkowego stolika.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Grudnia 2014, 00:20:11 czas Polski »
No właśnie prościej rozciąć coś zagłebiarką, tym bardziej że po szynie cięcie będzie prościutkie i do wykorzystania bez poprawek. Pierwszy trop był dobry i nie mieniamy tematu kupujemy zagłebiarkę :)
Pilarkę stołową w zasadzie mam jakąś marketową Dedra, do niczego innego niż cięcie paneli podłogowych byle by było, bo i tak się schowa pod listwą przyścienna się nie nadaje :)
Stolik blaszany wykrzywiony w każdą stronę, piła zmienia kąt pochylenia w czasie pracy przez luzy które po części pochodzą z silnika i blokady pochylenia. Kosztowała mnie chyba 250 zł z czego zużyła już dwie tarcze wartości jej samej. Ułożyłem przy jej pomocy ~800m2 paneli - oddam komuś za stówkę niech sobie tnie drewno do kominka :)
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Grudnia 2014, 09:01:59 czas Polski »
Mily68, ja używam tarczy Festool HW 160X2.2X20 TF 48, efekt jest zadowalający, Docinam nią płyty meblowe, robię frezy końcowe pod HDF. Najważniejsze, aby była ostra. Ostrzenie tarczy na oryginalnej maszynie Festool'a kosztuje 20 zł.
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Grudnia 2014, 09:35:11 czas Polski »
Czyli jednak TF. A ktoś mi ją kiedyś odradzał na tym forum. Jest jeszcze TF 52 zdaje się - nie będzie lepsza?
Offline gołąb
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Grudnia 2014, 16:47:47 czas Polski »
Gdzie? Można wysyłkowo?
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Grudnia 2014, 17:12:25 czas Polski »
Zapytam po świętach, tam gdzie kupowałem zagłebiarkę u przedstawiciela, wysyłają tarcze aż do Katowic, cały proces zajmuje około 2-tygodni, dlatego kupiłem dodatkową tarczę aby mieć choćby na czas ostrzenia.
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Grudnia 2014, 20:25:42 czas Polski »
U mnie ostrzą za 12 zł (jeśli się nie mylę)
Dzisiaj oddałem no i związku ze świętami będe miał dopiero po 8 stycznia :(
