25 Czerwca 2026, 18:43:48 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja krzesła .  (Przeczytany 2980 razy)
Offline hycel
Renowacja krzesła .
« dnia: 28 Grudnia 2014, 19:17:05 czas Polski »
  Witam .
     Przedstawiam krzesło ,zakupione na giełdzie staroci
Mebel ten jest z początku XX w. w stylu eklektycznym i
został wykonany z orzecha.
 Krzesło te było wielokrotnie naprawiane ,najpierw ktoś próbował
nieudolnie posklejać następnie skołkować ,aby w końcu poskręcać
ordynarnymi śrubami . Do mnie trafił w kawałkach .
  Wiele jego elementów jest do wymiany ,zostały
,,przeżarte przez kołatki .
Odp: Renowacja krzesła .
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2014, 19:47:18 czas Polski »
No ale jaki jest plan?
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2014, 20:01:43 czas Polski »
Zapewne renowacja :)
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2014, 20:14:00 czas Polski »
Znam taką historię nie wiem czy prawdziwa, ale ktoś się zajmował renowacją mebli.
Gdzieś na wsi wynalazł starą gdańską komodę, ale żeby sprzedawca nie zażądał za dużo powiedział, że kupi na opał. Na drugi dzień przyjechał odebrać komodę i a gość porąbał mebel żeby mu łatwiej było spakować. Cały misterny plan upadł :)
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2014, 20:28:10 czas Polski »
    Plan:
 Całkowita rozbiórka .
Wyczyszczenie elementów ,które są do odzyskania.
Dorobienie nowych (kopii) części .
Poprawienie starych gniazd i czopów .
Zamówić ratan .
Wszystko złożyć, pobejcować ,polakierować i usiąść wygodnie.
    Pozdrawiam.
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2014, 20:34:55 czas Polski »
usiąść wygodnie.
Ten punkt planu wydaje mi się najbardziej rozsądny ;)
P.S
Po Nowym Roku wracam wreszcie do renowacji komody - tylko nie da się na niej wygodnie usiąść :)
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2014, 21:04:49 czas Polski »
Zamówić ratan .
Ratan pleciony na krześle .
Offline hycel
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2014, 21:31:30 czas Polski »
  Rozważam dwie opcje ,zapleść samemu lub
kupić siatkę ratanową .
Na meble stosuje się specjalny ratan, zwany Thonet,towski .
Jest on o wiele grubszy niż ten ,który jest na allegro czy w innych
marketach .
 Pozdrawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2014, 14:59:47 czas Polski »
Podaj jak ją zamocujesz ? ;)
Offline hycel
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudnia 2014, 23:10:14 czas Polski »
   Ao to efekt dzisiejszych paru godzin pracy.
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2014, 23:17:45 czas Polski »
O widzę że szybko działasz :D te dorobione elementy przypominają mi jesion .
Z przyjemnością będę śledził Twoje postępy w pracy .
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2014, 23:22:47 czas Polski wysłana przez robson »
Offline hycel
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2014, 23:28:12 czas Polski »
  Dorobione elementy to Wiąz oraz Orzech  Amerykański .
Praca nad krzesłem jest dość kłopotliwa bo łączenia ,czop gniazda
 są pod niestandardowymi kątami .
Co do mocowania siatki ratanowej to będę  prawdopodobnie
montował ją na oddzielnej ramie ,ale jeszcze nie podjąłem
decyzji . Może jakieś sugestie .
  Pozdrawiam.
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2014, 23:38:48 czas Polski »
Kurde i te dwie deseczki na dole to też wiąz  :) chyba muszę zmienić okulary  ;D .
Właśnie ciekawi mnie temat naciągu tej siatki rattanowej ,wykonanie dodatkowej ramki wydaje się ok.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2014, 23:42:29 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Grudnia 2014, 11:01:46 czas Polski »
To jest pleciony ratan , tak jak pisałem Ci wcześniej . Będzie się trzeba nauczyć to robić  :D
Ekspertem od tych zabawek nie jestem , z mojej wiedzy to formatki mocuje sie wkładając w  rowek wyfrezowany wokoło siedziska i zabija (przytrzymuje )  " listewką " wbijając w ten rowek . Ratan jest mokry wiec elastyczny , a wysychając napręża sie
ale
jeśli autentyk mebel ,  to tylko wyplatanie  wchodzi w rachubę  , by nie popełnić profanacji
