27 Kwietnia 2026, 08:30:04 czas Polski
Autor Wątek: FESTOOL DOMINO DF 500 CZY DOMINO XL DF 700 ?  (Przeczytany 8826 razy)
Offline Woodworking
« dnia: 29 Grudnia 2014, 20:56:29 czas Polski »
Przymierzam sie do kupna frezarki do połączeń i tu jest moje pytanie ktory model domina wybrac? Ktora z tych maszyn ma szersze zastosowanie? czy do Domina XL DF 700 można jakims magicznym sposobem używac mnejszych frezow z Domina DF 500 ? (gdyby można bylo, to by rozwialo wszelkie wątpliwosci bo miałbym 2 maszyny w 1, ale to pewnie zbyt piekne) Chcialbym używac tej frezarki do budowy mebli z drewna litego, łożek itp. czasami tez do mniejszych rzeczy jak i do plyt wiorowych. Na dwie mnie nie stac -niestety.
Wszystko należy upraszczać na ile to możliwe, ale nie bardziej.
Odp: FESTOOL DOMINO DF 500 CZY DOMINO XL DF 700 ?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2014, 21:14:58 czas Polski »
Z tego co pamiętam to Jarek ma te dwa modele Domino na pewno dorzuci wypowie się najlepiej na ten temat.
Proponował  bym zakup tej mniejszej  sporo tańszej , zawsze a w razie potrzeby  przy grubszym materiale możesz zrobić podwójne łączenie  :)
Offline gołąb
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2014, 22:07:28 czas Polski »
Dużego domina używa się tam gdzie tradycyjnie byłby duży czop, np. w drzwiach.  Małe domino wystarcza do większości zastosowań. Kołek 10 mm to naprawdę mocne połączenie - i jak było już napisane - jak mało jeden to daję 2.
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2014, 00:30:35 czas Polski »
 szersze zastosowanie ma XL. najwieksza przewaga to chyba glebokosc frezowania. Domino XL uzywam dosyc czesto i mialem juz kilka takich sytuacji gdzie te 28mm DF 500 po prostu "nie wystarczalo"  :D (w prostych slowach  musialem frezowac np. na 50 mm zeby po koncowej obrobce otwor byl ok 30mm)
a magiczny sposob zeby uwywac mniejszych frezow jest. mozna zakupic taka oto redukcje jak na zdjeciu ponizej. ale mi ona jeszcze nigdy sie nie przydala. nie bylem jeszcze w sytuacji gdzie  potrzebowalem freza mniejszego niz 8mm
Offline marekb
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2017, 21:14:25 czas Polski »
ja mam problem w drugą stronę... również przymierzam się ale do 500-setki i do malutkich połączeń kątowych 45st gdzie małe "dominka" 4x20 byłyby na styk, a otwór z minimalną głębokością wychodzi mi 12mm - obawiam się że przy moich grubościach ścianek może być to za wiele ( grubość ścianek ramek ok 10-11mm ). Wiem, ze przedstawiciel może do nas zaglądnąć i przetestować, ale już dziś zastanawiam się więc czy to zda egzamin, czy nie szukać innych rozwiązań ( mam kilka, ale ... ;) )
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2017, 23:02:32 czas Polski »
Marku a zwyczajna lamelownica?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2017, 06:54:00 czas Polski »
Do mebli lepsza 500.
Do drzwi i łóżek w, szczególności ram do łóżek 700.
Z doświadczenia powiem że jeśli masz do wykonania kilkadziesiąt nawierceń to ręka to czuje.
Plecy też. I waga tutaj ma znaczenie.
Ja mam 500 i radzę sobie, choć przy najbliższej potrzebie kupię sobie 700.
Dentarg
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2017, 17:48:50 czas Polski »
Na YT są ze 2 sensowne filmy, gdzie małe i duże domino są porównane. Naprawdę fajnie rozwiewają wątpliwości.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2017, 17:58:48 czas Polski »
Chętnie i ja obejrzę.
Jakieś linki?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2017, 20:30:43 czas Polski »
Wpisz w YT Domino 500 vs 700. Pierwsza pozycja jaka się wyświetli.
Offline marekb
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2017, 13:11:59 czas Polski »
nie uciągnie chodzi o to że to ramki wysokości ok 50-60mm  i grubości ok 11mm, druga sprawa to klejonka deseczek grubości maks 11mm i potem jeszcze pocienkowane do ok9mm - tutaj akurat być może lamelownica dałaby radę, ale chodzi o wzmocnienie dodatkowe połączenia. Nie mam ani jednego, ani drugiego więc i prób nie zrobiłem żadnych. Do tej pory moja klejonka tych cienkich polegała na nacięciu pilarką i połączeniu sklejką, ale to zabawa w docinanie sklejki.
Dentarg
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2017, 11:58:26 czas Polski »
Lamelownica też powinna się sprawdzić, może nawet lepiej w tych klejonkach 9mm. Na YT jest test półki z płyty, wieszanej na lamelki. 4 lamelki wytrzymują statycznie obciążenie ponad 100kg - kanał John Heisz
Offline krzysimirn
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Marca 2018, 20:49:42 czas Polski »
czy ktoś może wie jak się dokładnie nazywa ta tuleja redukująca? Jakiś numer katalogowy lub link do jakieś strony żeby ją namierzyć?
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2018, 00:22:54 czas Polski »
Masz
http://www.senecawoodworking.com/products/rts-500-cutter-adapter-for-festool-df700
Ale pamiętaj, że nie jest to oryginał z festoola. Po drugie. Długo się wachałem który model kupić i też myślałem nad tą tuleją. Dobrze, że wziąłem jednak 509 bo do moich projektów jest w sam raz a koń 700 to bym łapę jak Popaj miał ;)
