02 Maja 2026, 22:22:07 czas Polski
Autor Wątek: Ławka ogrodowa  (Przeczytany 11215 razy)
Offline tomysz1
Ławka ogrodowa
« dnia: 06 Stycznia 2015, 02:20:13 czas Polski »
W ubiegłym sezonie w związku z zapotrzebowaniem na ławki oraz chęcią wykonania czegoś do ogrodu wykonałem kilka sztuk ławek, których zdjęcia znajdują się poniżej.
Chwilę po przyniesieniu ich z warsztatu otrzymałem pytanie "A gdzie są oparcia?"
No i tym oto sposobem mam co robić w tym roku. W planach jest wykonanie ławek z oparciem :)
Mam nadzieję, że temat ten będzie kontynuowany jako realizacja krok po kroku (z powodu wiecznego braku czasu pewnie trochę to potrwa), a póki co spróbowałem zrobić mały projekt. Ogólny widok planowanej ławki na poniższym obrazku.
Szerokość ławki 1500mm, wysokość siedziska 450mm, głębokość siedziska 510mm wysokość oparcia 450mm, kąt oparcia 10 stopni (nie wiem czy nie za mało?), wysokość podłokietników 220mm.
Ławka ma być wykonana z dębiny lub z sosny (w zależności od funduszy). Wszystkie połączenia elementów mają być wykonane jako nierozłączne klejone z czopami prostymi.
I tutaj wielka prośba do Was czy widzicie w projekcie jakieś problemy? Czy coś zrobilibyście inaczej? Wszystkie uwagi mile widziane.
Tomek
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2015, 20:38:55 czas Polski »
Ja robiłem huśtawkę, ale tak sobie to wymyśliłem, że siedzisko wiszące może być jako ławka i kąt "ukradłem" z wygodnego fotela w pokoju który wynosił 19*. Siedzi się rewelacyjnie
Offline MarcinW
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2015, 22:55:17 czas Polski »
ciekawie się zapowiada i z chęcia będę Ci kibicował :)
ja robiłem podobną ławkę z modrzewia ponad rok temu i opisałem tutaj : http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/lawka-dwuosobowa-wyd-2-poprawione/
przeczytaj i może znajdziesz coś ciekawego dla siebie - jest tam kilka cennych uwag od innych forumowiczów, które mogą być przydatne
co do kąta oparcia to ja zastosowałem taki sam - 10 stopni i musze powiedzieć że jest wygodnie!
Offline przemoprzem
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2015, 11:05:25 czas Polski »
Heh, mam identyczną w planach, już nawet dębinę mam ładną. Niestety pierwsze cięcia i się okazało że bez pilarki stolikowej to nie robota. W każdym razie ja się wzorowałem na tych zdjęciach http://www.hayesgardenworld.co.uk/product/alexander-rose-roble-park-bench-6ft-free-brass-plaque
Zastanawiałeś się jak przymocować listwy siedziska? Bo ja nie mam zamiaru walić wkrętów - deko ambitnym trzeba być :) Kołki nieprzelotowo chyba będą ok i klej? No i czym to pomalować, żeby posłużyło kilka lat? Lakier chyba się złuszczy na zewnątrz - olej?
Offline MarcinW
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2015, 12:38:47 czas Polski »
Ja zastosowalem lazure v33 dwie warstwy. Gdy widziałem ta ławkę u klienta tydzień temu to nie było nawet śladu ze coś nie gra. Ciągle wygląda ok.
Offline tomysz1
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2015, 21:32:58 czas Polski »
Co do kąta oparcia to początkowo znalazłem w google grafika widok podobnej lawki z boku i po pomiarach wyszlo mi okolo 14-15 stopni, jednak po narysowaniu miałem wrażenie, że oparcie za bardzo leży i zmniejszyłem do 10 stopni. Co do samego drewna to wybrałem dąb bo z tego co się orientowałem z krajowego na zewnątrz to albo dąb albo sosna albo modrzew. Z modrzewiem nigdy nie miałem okazji pracować ale słyszałem, że są bardzo duże problemy z wychodzącą żywicą. Poza tym wydaje mi się,  że debina powinna być solidniejsza? Co do montażu listw siedziska to myślałem o lamelkach, albo czymś ala komandorek tylko wykonanym z drewna. Ewentualnie pocket hole choć nie jestem zwolennikiem. Choć już sam nie wiem bo przy każdej realizacji silę się żeby w wyrobie nie było grama wkrętów, a jak tak sobie to przemyśle to czasami dochodzę do wniosku, że niepotrzebnie komplikuję sobie życie.  Oczywiście nie mówię o wkrętach w widocznych miejscach.  Co do zabezpieczenia planuje wykonczenie olejem. Lazurą zabezpieczałem donice ogrodowe narazie 2 sezony i wielkich strat nie widzę,  ale wykończenie nie do końca mi się podoba. Przy ławce w związku z dużą ilością zakamarków ewentualna renowacja może okazać się udręką.
Tomek
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2015, 23:49:06 czas Polski »
Więc jak wkleisz na lamelki to będzie udręka to rozebrać. więc może lepiej jednak pockethole
Offline demolkaa
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2015, 14:43:45 czas Polski »
Takie ławki jak w projekcie to stoją u mnie w realu.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2015, 17:05:25 czas Polski »
Jak Ci tak zależy , to siedzisko zrób  z listew  jako ramę  ,  z kilkoma listwami  w środku.Gdzieś już pisałem  więcej  jak jeden  z kolegów  robił z modrzewia
Offline demolkaa
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2015, 18:20:16 czas Polski »
Jak by cię interesowała ławka to mam gazetkę angielska z taką ławką jak na dołączonym zdjęciu. Całe zwymiarowanie itp. Aha jak co to podaj meila bo gazetka 15mb waży.
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2015, 23:30:14 czas Polski »
A czy ja też mógłbym poprosić?
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2015, 00:05:15 czas Polski »
Offline Pawels96
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2015, 08:31:52 czas Polski »
Jeśli chodzi o malowanie to mogę polecić lakierobejcę sadolin odporną na trudne warunki atmosferyczne. Sam jej używałem do mebli ogrodowych, jeżeli powierzchnie są dobrze wyszlifowane uzyskasz piękny połysk warunkiem jest 3 krotne malowanie.
Offline tomysz1
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2015, 13:13:55 czas Polski »
Do list siedziska faktycznie najrozsądniejszym rozwiązaniem będą "pocket holes". Co do malowania jeszcze się zastanawiam. Olej prosty do renowacji nie trzeba nic szlifować. Z lakierobejcą nie będzie już tak kolorowo... Tutaj też pewnie wybiorę coś w zależności od drewna, którego użyję. Te ławeczki które wykonywałem w tym roku robione były z sosny i olejowane olejem barwionym teek. Niestety sosna nie chciała praktycznie wcale chłonąć oleju.
Tomek
Offline Cornelo
  • Newbie
  • Wiadomości: 17
  • Kocham drewno :)
Odp: Ławka ogrodowa
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwca 2016, 12:21:17 czas Polski »
Cześć. A co sądzicie o ławkach takich bardziej surowych? Np. ławka z drewna tekowego, albo z naszych rodzimych gatunków, ale taka maksymalnie prosta?
