22 Czerwca 2026, 15:06:27 czas Polski
Autor Wątek: Ostrzałka do noży  (Przeczytany 4839 razy)
Offline Przemek
Ostrzałka do noży
« dnia: 28 Maja 2013, 11:42:32 czas Polski »
Witajcie,
Mam pytanie, czy taka ostrzałka:
http://allegro.pl/oselka-ostrzalka-diamentowa-diasam-dias1-600-2000-i3274295398.html
Nada się do ostrzenia dłut i noży od strugów? Cena jest przystępna a może się sprawdzi?
Przemek
Pozdrowienia
Przemek
Offline perpetoom
Odp: Ostrzałka do noży
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2013, 14:13:02 czas Polski »
Do dłut i ostrzy strugów powinna się nadać, ale:
  • osełki tego typu mają warstwę diamentowych kryształów naniesioną na płaską (zwykle metalową) powierzchnię, więc przy tańszych produktach mogą się one łatwo od niej odrywać
  • nie można ich wyrównywać/planować, więc przy większych ubytkach warstwy ściernej produkt może szybciej wymagać wymiany na nowy
  • ważna jest struktura kryształów zastosowanych przy produkcji - przy tych droższych wykorzystywane są bardziej wytrzymałe monokryształy, przy tańszych z kolei diamenty polikrystaliczne (te drugie szlifują trochę mniej agresywnie i są podobno nie tak wytrzymałe)
  • istotne jest zagęszczenie kryształów na jednostkę powierzchni osełki, tutaj może być niższe niż w produktach z górnej półki - co z kolei może wiązać szybszym "wyoraniem" obszaru ściernego podczas procesu ostrzenia (szczególnie jeżeli powierzchnia nie była idealnie płaska)
  • powierzchnia osełki powinna być idealnie płaska, bo raczej samodzielnie się jej bez uszczerbku na jakości szlifowania nie wyrówna (w przeciwieństwie do tradycyjnych kamieni które można z planować) - przy budżetowym produkcie niekoniecznie ten wymóg będzie spełniony
  • diasam to produkty pochodzenia chińskiego, stąd też dużo niższa cena w porównaniu do markowych osełek
  • z tego co czytałem to często wizualny aspekt produktów diasam odbiega od ideału - odbarwienia, rozpadające się pudełka, choć w większości przypadków nie odbija się to negatywnie na samym ostrzeniu
  • w porównaniu np. do osełek DMT nie mają dodatkowych kanalików w których mogłaby się gromadzić zeszlifowana stal, co oznacza iż trzeba je częściej czyścić podczas każdego procesu ostrzenia i proces ten może przebiegać trochę dłużej
Osełki DMT o podobnych wymiarach kosztują 200PLN więcej, więc istnieje nikłe prawdopodobieństwo iż nie oszczędzono na jakości warstwy ściernej. Proponowałbym poeksperymentować z tańszą wersją pochodzącą z partii zawierającej uszkodzone pudełka za ok połowę ceny we wskazanej przez Ciebie aukcji: http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=17669006
Zaznaczę iż nie miałem fizycznej styczności z produktami tej firmy i jestem mocno początkujący w dziedzinie ostrzenia, więc miło by było gdyby powyższe informacje zostały zweryfikowane przez kogoś bardziej obeznanego z tematem :)
Offline Przemek
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2013, 14:43:20 czas Polski »
Dziękuję za wyczerpującą opinię. W sumie racja lepiej na eksperymenty kupić taką z uszkodzonym pudełkiem jak się nie sprawdzi to mniejsza strata.
Szukam czegoś w alternatywnej cenie z wiadomych powodów, zdaję sobie sprawę, że oszczędny 2 razy traci ale jak się nie ma na doskonałe i drogie trzeba szukać alternatyw :(
Pozdrowienia
Przemek
Offline Przemek
Pozdrowienia
Przemek
Offline perpetoom
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2013, 12:43:03 czas Polski »
W skrócie: zapewne uda się nimi na ostrzyć narzędzie tyle że potrwa to trochę czasu i zapewne po tym zabiegu kamień będzie wymagał gruntownego zeszlifowania w celu wyrównania powierzchni ściernej.
Nie są to chyba "produkty markowe", więc ktoś, kto ich nie używał raczej nie będzie w stanie stwierdzić czy jest to produkt akceptowalnej jakości (np. czy się momentalnie nie ściera przy konfrontacji ze stalą o wyższym współczynniku twardości niż tani nożyk made CHRL, czy da się naostrzyć posiadane narzędzie w jakimś sensownym czasie). Poza tym brzytwy (chyba) trochę rzadziej się na osełkach ostrzy - zwykle walczy się na skórzanym pasie (oczywiście wszystko zależy od tego jak ktoś katuje narzędzie i z jakiej jakości stopu zostało wykonane), a na kamień narzędzie trafia z raz na miesiąc albo i rzadziej, więc niekoniecznie dobrze zniesie częste wykorzystywanie.
Zwróć też uwagę na gradację i wymiary. Obie wskazane osełki są raczej przeznaczone do wykończenia/polerowania/usuwania gratu niż do ostrzenia. Wypadałoby się zakręcić za jakąś dodatkową o grit'cie < 1500. Co do wymiarów - zależy jak planujesz ostrzyć narzędzia oraz jaką mają one szerokość. Jeżeli chcesz używać urządzeń pomocniczych (stworzonych samodzielnie, bądź np. Veritas Sharpening System) to trzeba uwzględnić powierzchnię podparcia dla takiego wynalazku i szerokość ostrzy które mają być szlifowane.
Offline robinson
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2013, 00:21:22 czas Polski »
ja ostrze dłuto na starym chińskim kamieniu z topexu kamien ma 5-6 lat i jakość było jego dobra jak na cene 3zł
zrobiony z pyłu niema wcale grudek a wźiołem nowy  i masakra sypie się i kamieni pełno
patrz aby był przyzwojitej  firmy i chinski będzie dobry ale nie za 5 zł takich juz nie robio
