09 Września 2026, 19:08:18 czas Polski
Autor Wątek: Moje fornirowanie ,klejem kostnym.  (Przeczytany 11973 razy)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Grudnia 2015, 08:55:49 czas Polski »
Logiczne jest to co mówisz :) Ale jest jeden minus --- trzeba posiadać prasę. Myślałem nad zrobieniem ale zawsze wyskakuje coś ważniejszego.  Tak czy inaczej musze się przyjrzeć tej metodzie bo lubię fornirowanie :)
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2015, 08:57:21 czas Polski wysłana przez Przemcio »
Offline armanull
Odp: Moje fornirowanie ,klejem kostnym.
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Grudnia 2015, 09:45:31 czas Polski »
Plusów jest dużo jak nie masz prasy, jak ci coś nie wyjdzie "żelazkujesz" i po problemie, nawet po 50-100 latach kostny nadal trzyma. Możesz kleić elementy o różnym kształcie geometrycznym, wklęsłe powierzchnie. Ogranicza ciebie jedynie wyobraźnia. Opanować tą technikę jest ciężko i ja sam nie jestem w niej mistrzem. Mój wujek pracował z tym klejem ponad 30 lat i też czasami mu coś nie wychodziło. Nie mniej jednak warto spróbować dla samej satysfakcji.
Offline Andreas
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Stycznia 2016, 09:55:32 czas Polski »
Jeśli mogę coś dodać od siebie .Metoda podgrzewania kleju dobra ale z jedną wadą . Słoik stoi na dnie , a nie powinien - bo własnie wtedy jest tendencja do zagotowania kleju . Ten garnek ma działać jak garnek do mleka . Dobrze by było podłożyć coś pod słoik na 1cm , i to powinno pomóc ,oczywiście nie może to być metal , kilka klocków z drewna i będzie ok .
Z ciekawostek , pamiętam że czynność oklejania krawędzi nazywano rajbowaniem , a klocek do dociskania okleiny rajbetką . Czy ktoś też tak to nazywa ?
Andrzej
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Stycznia 2016, 11:21:20 czas Polski »
Andreas - dokładnie stosuje te same nazwy jeśli chodzi o rajbetke to spotkałem się jeszcze z "rajkloc"   :D
