06 Maja 2026, 05:46:29 czas Polski
Autor Wątek: Pieski mft-3  (Przeczytany 28575 razy)
Offline adrian_c
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Lutego 2015, 16:07:08 czas Polski »
tak myślę jakby każdy miał od góry gwint łatwiej byłoby je wyciągać wkręcając śrubę.
Gwint chyba w niczym nie będzie przeszkadzał :P
Offline Jakub82
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #46 dnia: 09 Lutego 2015, 16:32:24 czas Polski »
Ja zamawiam 2,3 - po 4 szt i 4,5 po 2 szt.
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Lutego 2015, 17:15:36 czas Polski »
Gwint - gwint w wysokim z kołnierzem  ma sensu sensu, w niskim wg mnie tylko wtedy jak jest niższy niż grubość blatu. Jednak ustaliliśmy że ma być 20 mm.
Offline Robsonik
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Lutego 2015, 22:22:55 czas Polski »
Kurczę, jeszcze do ojca nie dojechałem a tu normalnie hurtowe zamówienia się szykują.
Nie ukrywam, że mnie to też interesuje ponieważ niedługo sam zacznę budować przewoźny stół roboczy.  :D
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Lutego 2015, 23:25:32 czas Polski »
oczywiście z pośpiechu zrobiłem błąd - wyższe pieski miały być 15 mm, a ja zostawiłem 10 mm
dodatkowo poprawiłem odrobinę wymiary śruby T po pomiarach.
załączam plik skatchupa jakby ktoś chciał
Offline Robsonik
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Lutego 2015, 23:32:47 czas Polski »
Mógłbyś jeszcze ten pierwszy poprawiony rysunek techniczny umieścić?
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Lutego 2015, 23:35:02 czas Polski »
"Pierwszy" jest w poście #18
Offline Robsonik
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #52 dnia: 09 Lutego 2015, 23:41:20 czas Polski »
Jest kilka rysunków i wszędzie 2 i 3 ma kołnierz 10 mm.
Każdy piesek ma być gwintowany od spodu?
Offline przeniek
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Lutego 2015, 05:35:30 czas Polski »
w poście #49 nie załączył sie rys. techniczny - załączam i przepraszam
Robsonik - w ostatnim projekcie, tak jak pisałem w poście #49 ma 15 mm, wcześniej w dyskusji z Jarkiem (#23-24) ustaliliśmy, że 5 i 10 to za mała różnica, zapomiałem to zmienić i w poście #49 jest już 15 mm
jeśli chodzi o gwintowanie niskich - to większe zainteresowanie było, jak zrozumiałem, z wysokością 20 mm w blacie, co skutecznie eleminuje sens gwintu - jak wystaje z blatu, to śruba nie dociśnie. sam początkowo chciałem niskie z gwintami, ale dałem się przekonać w dyskusji, a nie chciałem, żeby projekt upadł przez mnogosć wersji do wyboru (5 to i tak dużo :) )
Offline Robsonik
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Lutego 2015, 20:11:58 czas Polski »
Rysunki zawiezione i zatwierdzone do realizacji.
Ojciec zdecydowanie odradził mi aluminium, a aluminium lotnicze jest ponoć koszmarnie drogie.
Do końca tygodnia mam mieć info z czego mógłby to zrobić tak aby było to opłacalne i wytrzymałe.
Offline rjr
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Lutego 2015, 12:31:37 czas Polski »
Potwierdzam zamówienie
1 - 4 szt
2 - 4 szt
3 - 4 szt
4 - 4 szt
5 - 4 szt
Jacek
Gdyby Wybory miały cokolwiek zmienić to napewno byłyby zakazane
Offline zbyszeko
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #56 dnia: 13 Lutego 2015, 07:52:03 czas Polski »
Dzień dobry,
Tez jestem zainteresowany.
1 - 4 szt
2 - 4 szt,
3 - 4 szt.
pozdrawiam
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #57 dnia: 13 Lutego 2015, 10:03:09 czas Polski »
Też jestem zainteresowany: 1, 2, 3, i 4 po 4 szt
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Lutego 2015, 21:56:54 czas Polski »
Kiedy będzie można składać zamówienie ? :)
Offline adrian_c
Odp: Pieski mft-3
« Odpowiedź #59 dnia: 13 Lutego 2015, 23:57:29 czas Polski »
no ja już mam :)
