14 Sierpnia 2026, 08:51:35 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324851 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1335 dnia: 01 Listopada 2016, 20:14:00 czas Polski »
Wymiar 20x10 taki miałem pod ręką jakbym miał kupić byłby to zwykły ceownik bez tego zamku u góry
« Odpowiedź #1336 dnia: 02 Listopada 2016, 15:18:38 czas Polski »
Tak wygląda skończona robota ;)
Niestety reszte okien przykrywają choinki więc wciąż to jedno pokazowe na zdjęciach się pojawia.
Człowiek się przyzwyczai do wszystkich narzędzi pod ręką a tu trza było improwizować. Ale da się ? Da się ;)
Dawno już tak często przy jednej robocie nie używałem piły "analogowej".
Offline burchov
« Odpowiedź #1337 dnia: 02 Listopada 2016, 15:28:12 czas Polski »
Odklej taśmę.. :)
« Odpowiedź #1338 dnia: 02 Listopada 2016, 15:40:57 czas Polski »
Nie odklejam bo jak będę nowe, porządne robił to musiałbym czyścić uszczelniacz. A tak zdejmę taśmę i okna będą czyściutkie ;)
Ps. A tak przy okazji. Jakie drewno najlepiej będzie się nadawało do takich ram zewnętrznych ? Nie chodzi o słój tylko o właściwości.
« Odpowiedź #1339 dnia: 02 Listopada 2016, 15:49:41 czas Polski »
Spec, ta taśma po jakimś czasie może dużych problemów przysporzyć. Odklej a jak będzie nową robota to malarską nakleisz.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #1340 dnia: 02 Listopada 2016, 16:29:17 czas Polski »
Yes yes yes
« Odpowiedź #1341 dnia: 02 Listopada 2016, 16:37:12 czas Polski »
Nie kumacie. W tym momencie jest napaćkane uszczelniaczem pomiędzy ramą drewnianą a tą okienna. Uszczelniacz jest na folii. Jak już będziemy to rozbierać na montaż właściwy to ściągne folie wraz z tym uszczelniaczem i mam czyste ramy. W innym przypadku będę musiał to skrobać.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1342 dnia: 02 Listopada 2016, 16:48:00 czas Polski »
No więc mój ojciec produkował okna kilkadziesiąt lat i standardem były reklamacje, bo ktoś przez pół roku czy rok nie zdjął taśm  i się dziwił, że mu nie chcą zejść albo przebarwiły ramy albo po zejściu kawałki zespoliły się z ramą.
Bądź świadom ryzyka :)
« Odpowiedź #1343 dnia: 02 Listopada 2016, 16:54:20 czas Polski »
No teraz to żeś mnie ustawił do pionu. Trza było tak od razu ;)
A dopytam tylko. Skoro nie ma upałów to przez miesiąc takie reczy mogą się stać ?
« Odpowiedź #1344 dnia: 02 Listopada 2016, 17:30:58 czas Polski »
Pewnie jakiś iglak . Spróbuj dopasować do elewacji , żeby w miarę grało z całością .
Offline burchov
« Odpowiedź #1345 dnia: 02 Listopada 2016, 17:37:20 czas Polski »
nie przez miesiąc ale przez pół roku ( tak jak pisałeś ) to raczej tak..
możesz delikatnie staśkiem naciąć wzdłuż ramy i zostanie Tobie ten kawałek z uszczelniaczem, a resztę odkleisz ...
« Odpowiedź #1346 dnia: 02 Listopada 2016, 17:43:57 czas Polski »
Ale ja od początku mówię, że to na około miesiąc jest. Chodziło o tymczasowe wypełnienie żeby wiatr nie pizgał. Przy okazji zdjąłem wymiary by na warsztacie zrobić takie jak trzeba.
Ale już dobra dobra. Taśme zdejmę.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
krzysiek_z
« Odpowiedź #1347 dnia: 02 Listopada 2016, 17:54:40 czas Polski »
Cytat "Miesiąc od założenia nic nie powinno się stać, ale dłużej lepiej nie trzymać". Ogólnie zalezy to od ilości i "mocy" słońca a nie od temperatury.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #1348 dnia: 02 Listopada 2016, 19:07:41 czas Polski »
Parapecik trzeba było jakimś ćwierćwałkiem potraktować ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #1349 dnia: 02 Listopada 2016, 19:29:10 czas Polski »
Ee pewnie ciężko na tej cyrkilarce cwiercwalek wyciąć. Chyba ze siekierą ;)
