14 Sierpnia 2026, 16:32:32 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324958 razy)
Marcin M
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #150 dnia: 07 Listopada 2014, 18:23:45 czas Polski »
Paweł 46 ładne mebelki Ci wyszły. Na zdjęciu nr 3 widzę, że mamy taki sam modem do internetu :D Jak robiłeś wypełnienie do drzwiczek na zdjęciu nr 1? Czy rame drzwiczek frezowałeś i wypełniałeś deskami boazeryjnymi?
« Odpowiedź #151 dnia: 07 Listopada 2014, 18:40:10 czas Polski »
Ramy drzwiczek są na kołki po dwa w każde łączenie, tak rama jest frezowana i wypełniona klepkami jesionowymi bez felca na styk, styk klepek posmarowany klejem i mocno ściśnięty.
Jesion raczej się nie rozeschnie, ma już ze 20 lat leżał w ciepłym pomieszczeniu.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #152 dnia: 07 Listopada 2014, 18:51:44 czas Polski »
Jeśli ten filong z klepek jest wmiare  luźno osadzony w ramie to dobrze . on  może się  nie rozeschnąć , ale napęcznieć i co wtedy? Rozsadzi ramę drzwi . Należy zakładać dwie  możliwości , bo to płycina z litego  drewna i pracuje .
« Odpowiedź #153 dnia: 07 Listopada 2014, 19:14:10 czas Polski »
Tak to wygląda od środka, mam nadzieję, że nic się nie stanie  :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #154 dnia: 07 Listopada 2014, 22:20:17 czas Polski »
Fajne te mebelki Ci wyszły!
Plus ode mnie leci również.
Marcin M
« Odpowiedź #155 dnia: 07 Listopada 2014, 22:21:38 czas Polski »
Paweł 46, a jak zawias trzyma się w drzwiczkach, bo nie widzę tam żadnych śrubek?
Offline konradk1k
« Odpowiedź #156 dnia: 07 Listopada 2014, 22:23:35 czas Polski »
Zapewne zaślepka jest założona :)
Offline konradk1k
« Odpowiedź #157 dnia: 07 Listopada 2014, 22:26:34 czas Polski »
konkretnie takie coś:
Marcin M
« Odpowiedź #158 dnia: 07 Listopada 2014, 22:27:06 czas Polski »
Siakoś wątpię, nie widać, żeby to była zaślepka, wygląda na jeden element. W bokach komody śrubki widać. Może jaka nowa technologia ? ;)
Marcin M
« Odpowiedź #159 dnia: 07 Listopada 2014, 22:27:55 czas Polski »
Hmm, chyba masz rację.
« Odpowiedź #160 dnia: 07 Listopada 2014, 22:32:08 czas Polski »
Dokładnie zawias z zaślepką hydrauliczny z dociągiem samoczynnym.
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Listopada 2014, 23:28:50 czas Polski »
W ramach treningu z większą klejonką, zanim zabrałem się za meble, popełniłem jeszcze taki stół roboczy. Nic specjalnego, zależało mi na tym aby był w miarę wysoki, żeby się nie garbić przy pracy  :) To do niego przykleiła mi się klejonka, której potem nie mogłem oderwać  ;D
Potem już podkładałem folie. Teraz już nie ma problemu, jak kupiłem ściski szynowe, klejonka nie styka się z blatem, ale folie i tak podkładam, żeby nie czyścić blatu z kleju.
« Odpowiedź #162 dnia: 08 Listopada 2014, 10:33:49 czas Polski »
Z jakiegoś powodu moje maszyny na kulki nie znalazły się na zapowiedzianej od 3 listopada wystawie. Korzyść z przygotowań jednak jest, zrobiłem pudła do przechowywania i transportu mniejszych maszyn i rozbieralny stelaż do transportu Archimedesa, wcześniej czy później przydadzą się.
Powstały też pomysły na nowe moduły do Archimedesa i Syzyfa i na co najmniej dwie nowe maszyny. Zima za pasem tak że na pewno nie będę się nudził.
Offline SSN774
« Odpowiedź #163 dnia: 24 Listopada 2014, 17:44:29 czas Polski »
Ja może troszkę inaczej niz Wy ale również drewno męczę... reczne zabawy z glaskaniem. A moze powinienem jeszcze je  dojechać oscylacją do bielszej sosny?
Wysłane z mojego GT-I9100
Pozdrawiam Wojtek
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #164 dnia: 24 Listopada 2014, 18:50:23 czas Polski »
Tu widać brak    zasad  sztuki  stolarskiej  w postaci szpar przy  opaskach
