07 Października 2026, 12:30:08 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 331471 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #2040 dnia: 19 Lutego 2018, 15:53:20 czas Polski »
Nawet nie próbowałem... ;D
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #2041 dnia: 19 Lutego 2018, 19:46:49 czas Polski »
Piotrek - wkleiłeś te szpongi na całej szerokości?
krzysiek_z
« Odpowiedź #2042 dnia: 19 Lutego 2018, 20:56:49 czas Polski »
Bardzo fajny parapet se strzeliłeś.
Tylko czy nie za wąski (głębokość)? Powinien, z małym zapasem przykrywać grzejnik.
Z tym przykryciem grzejnika to jest tak,że grzejnik przykryty w 50 % zachowuje pełna sprawność.  Czym bardziej parapet zakrywa grzejnik tym sprawność spada.
Trzeba to brać pod uwagę.
Offline swfr
« Odpowiedź #2043 dnia: 19 Lutego 2018, 21:02:30 czas Polski »
Są dwie szkoły: krakowska i andegaweńska.
Ja wierzę w tę drugą.
W Muratorze zawsze pisali aby parapet kończył się równo z zew. krawędzią grzejnika.
krzysiek_z
« Odpowiedź #2044 dnia: 19 Lutego 2018, 21:08:31 czas Polski »
Szkoła jak szkoła. Polecam materiały burgmana albo innego producenta grzejników.
Może się kończyć jak się chce ale trzeba to wziąść pod uwagę przy projekcie instalacji
Nożyk
« Odpowiedź #2045 dnia: 19 Lutego 2018, 21:13:36 czas Polski »
...W Muratorze zawsze pisali...
Nie wiem czy to dobre podejście.
Kiedyś na płocie pisało ci*a, a gdy chciałem po lizać to mi drzazga w jęzor wlazła.
« Odpowiedź #2046 dnia: 19 Lutego 2018, 22:16:19 czas Polski »
 ;D
A w temacie...
Wcześniej parapety miałem zakrywajace grzejnik ( chyba ze dwa - trzy cm wystawaly)
Teraz mam tak do ok.połowy - różnicy nie widzę/czuję...
Offline swfr
« Odpowiedź #2047 dnia: 20 Lutego 2018, 17:45:16 czas Polski »
Chodzi raczej o to, żeby ciepłe powietrze znad grzejnika skierować do wnętrza pomieszczenia i odsunąć od szyb dla uniknięcia strat.
Kiedyś robiłem kapitalny remont domu i w projekcie instalacji c.o. było to opisane w formie uwag i zaleceń. Bez obliczeń.
Jeśli to dowcip to żenujący. Jeśli to z twojego doświadczenia to myślę, że masz problem. I to poważny. Tyle, że do omówienia raczej na sesji terapeutycznej. Nie na forum dla majsterkowiczów.
« Odpowiedź #2048 dnia: 20 Lutego 2018, 19:51:37 czas Polski »
może się znam ale swoje pięć złotych wsadzę ;D
Kiedyś ludzie przy lampach naftowych siedzieli ale świat się zmienił ;D
Kiedyś grzejniki były żeberkowe i powietrze przepływało przez nie do przodu i parapet nie przeszkadzał jak wystawał teraz większość grzejników ma inną budowę i powietrze przepływa z dołu do góry to po pierwsze :P a po drugie kiedyś okna miały inny współczynnik strat ciepła niż dzisiejsze szyby dziś już w standardzie potrójne, więc też tak ciepła nie tracą :)
i tak na marginesie Swfr zluzuj troszkę gumkę w portkach bo na żartach trzeba się znać i nawet na forum dla majsterkowiczów jak to nazwałeś też czasem takie rzeczy się zdarzają :) naucz się nie wszystko brać dosłownie to życie będziesz miał spokojniejsze bez potrzebnych napięć ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #2049 dnia: 20 Lutego 2018, 19:55:00 czas Polski »
Jak mówi mery. Sprawność grzejnika zależy od konwekcji. Grzejniki z wymuszona mogą mieć moc od 300 do 1500 w zależności od prędkości wentylatora. Ot całą magia.
p.karwacki
« Odpowiedź #2050 dnia: 22 Lutego 2018, 18:29:43 czas Polski »
U nas dzisiaj robota w terenie. Dorabismy policzek do starych schodów
[regulamin!!!]
Offline Roobertt
« Odpowiedź #2051 dnia: 23 Lutego 2018, 10:41:00 czas Polski »
Drzwi przesuwne w szafie
Zdradźcie jaki jest myk łączenia płyt 18-tek profilem H żeby lekko weszło i profil się nie przesunął
« Odpowiedź #2052 dnia: 23 Lutego 2018, 10:46:32 czas Polski »
Lekkie sfazowanie kantu i przede wszystkim składanie zaraz po cięciu zanim brzegi wilgocią naciągną
Offline Roobertt
« Odpowiedź #2053 dnia: 23 Lutego 2018, 11:13:43 czas Polski »
Fazowanie szlifierką czy frezem i czy po obu stronach płyty
p.karwacki
« Odpowiedź #2054 dnia: 23 Lutego 2018, 17:09:04 czas Polski »
Dzisiaj dalszą część w warsztacie .
[regulamin!!!]
