16 Sierpnia 2026, 08:32:16 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 325390 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1995 dnia: 24 Stycznia 2018, 10:15:49 czas Polski »
@Kozio
Rozwiń co mam rozumieć pod wyrażeniem "wymagające". Właśnie zamawiam 2 kpl Movento z TIP On i synchronizatorem do szuflad o szerokości 1080 mm i głębokości 400 mm (do szafek łazienkowych dla "młodych").
« Odpowiedź #1996 dnia: 24 Stycznia 2018, 11:38:37 czas Polski »
Trzeba zadbać o przekątne szuflad itd. Jeśli prowadnice przykreci się lekko krzywo albo nie w tej samej linii to nie pracują tak jak powinny ale to zauważysz. O to musisz zadbać ale Tobie takich rzeczy pisać nie trzeba ;)
Mają jednak sporą regulację w każdej płaszczyźnie a tip-on z synchronizatorem działa przezajebiscie.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2018, 11:40:26 czas Polski wysłana przez kozio »
fyme
« Odpowiedź #1997 dnia: 26 Stycznia 2018, 20:30:29 czas Polski »
W ramach zabijania zimowej wieczornej nudy zacząłem konstruować okleiniarkę na obrzerze z klejem. Mam kilkanaście metrów ABSa z klejem więc pomyślałem że można by go wykorzystać przy małych robotach głównie dla siebie. Często po realizacjach u klientów gdzie formatki były zamawiane w hurtowni zostają spore odpady których klienci nie chcą a ja z chęcią wykorzystam o ile "okleiniarka" się sprawdzi ;)
Jeszcze nie skończyłem ale już teraz nabiera to kształtów a jedyny koszt jaki poniosłem to zakup rolki od paleciaka w kwocie 10 PLN. Cała reszta to duperele które walają mi się po piwnicy a jako podstawa posłużyła płyta wiórowa mirror gloss - rzeczone odpady które zostały u mnie.
Tak to wygląda:
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #1998 dnia: 26 Stycznia 2018, 20:57:51 czas Polski »
tylko ja nie widzę zdjęcia?
fyme
« Odpowiedź #1999 dnia: 26 Stycznia 2018, 21:04:24 czas Polski »
@stachmiesz zapewne jedna z nowszych wersji tapatalka..
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2000 dnia: 26 Stycznia 2018, 21:06:22 czas Polski »
Kurcze, na komorce widzę, na kompie już nie
Zrób film jak to pracuje, czy się sprawdza. Jakią temp trzeba mieć aby klej się topił?
Aha, na filmikach widziałem, że płyta idzie po listwach, które unoszą ja nad blat. Tym sposobem okleina idzie na płytę z nadmiarem  z obu stron
fyme
« Odpowiedź #2001 dnia: 26 Stycznia 2018, 21:12:45 czas Polski »
Jak tylko skończę postaram się zrobić filmik. Jutro w planie przyklejenie do płyty blachy nierdzewnej by podczas oklejania nie przypalać rolki ani płyty. No i muszę wykombinować jak podnieść oklejaną płytę o 1-2 mm by obrzeże zachodziło z zapasem na oklejaną płytę po obu stronach. Odnośnie temperatury to moja opalarka nie pozwala na precyzyjne jej ustawienie, mogę tylko ustawić 1 z 2 biegów :( ale zobaczymy być może to wystarczy.
Z założenia ma to przypominać coś takiego:
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2002 dnia: 26 Stycznia 2018, 21:47:57 czas Polski »
Chodziło mi o listwy po których pójdzie płyta, coś takiego jak niżej. Wystarczy ci podnieść o 1-2mm
fyme
« Odpowiedź #2003 dnia: 26 Stycznia 2018, 21:50:49 czas Polski »
No właśnie, więc albo wykombinuję coś o grubości 1-2 mm albo coś grubszego i podfrezuję rowek.
« Odpowiedź #2004 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:06:49 czas Polski »
ja bym koc jakiś przykleił to płyta była by wyżej i nie rysowała się o nic
« Odpowiedź #2005 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:08:20 czas Polski »
Daj jako dystans/listwy obrzeża 2mm.  Płyta będzie bezpieczna i 2 mm dystans.
fyme
« Odpowiedź #2006 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:12:54 czas Polski »
Chyba mam kilka metrów dwójki ale bez kleju. Na co to kleić do płyty laminowanej? Taśma dwustronna się nada?
« Odpowiedź #2007 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:15:58 czas Polski »
klej kontaktowy
« Odpowiedź #2008 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:17:24 czas Polski »
Na kontaktowy lub nawierć tak by schować łepek wkreta
fyme
« Odpowiedź #2009 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:18:39 czas Polski »
Klej będzie trzymał na połyskowej gładkiej płycie? Pytam, bo musiałbym kupić więc wolałbym by się sprawdził ;)
