19 Maja 2026, 05:44:12 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 321042 razy)
Marcin M
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1650 dnia: 11 Marca 2017, 20:10:32 czas Polski »
U mnie ostatnio tylko to się dzieje...
« Odpowiedź #1651 dnia: 14 Marca 2017, 13:01:26 czas Polski »
Się w wątku mało dzieje i znów muszę zupować ;)
Szybko dziś okuwamy skrzydła i po perypetiach na poczcie czas pofrezować trochę ;)
Ps. Fajną mam etikieciarkę ?
Tak wiem. To już niemodne ;D
« Odpowiedź #1652 dnia: 14 Marca 2017, 14:06:20 czas Polski »
Kurna no musiałeś mi przypomnieć że czekają mnie jeszcze lustra na drzwi w szafie w wiatrołapie?
Odkładam to i odkładam bo wiem że będzie bolało po kieszeni a tu jeszcze w cholerę wydatków. Obecnie usiłuję znaleźć czas żeby dokończyć panele w synusiowym pokoju...
« Odpowiedź #1653 dnia: 14 Marca 2017, 14:13:09 czas Polski »
Specjalnie właśnie chciałem Ci przypomnieć ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #1654 dnia: 14 Marca 2017, 17:16:35 czas Polski »
Bez przesady, to jest takie... podtrzymanie tradycji :D.
Offline Waterlive
« Odpowiedź #1655 dnia: 15 Marca 2017, 10:04:41 czas Polski »
Moje drugie w życiu mebelki :)
Jak wspominałem do łazienki przyszłych teściów ;)
Po raz pierwszy robiłem wręgi. Miałem trochę problemów bo nie wiem czemu, ale na początku strasznie mi wyrywało laminat.
Dopiero po iluś tam próbach znalazłem stronę frezarki, która tego nie robi. Frezowałem frezem piłkowym z łożyskiem. Ogólnie wyszło dobrze na 97%.
Mam 5mm wręg, a płyta na plecach będzie 3mm. Czy bić gwoździkami, czy wkręty. Czy może zainwestować w taker pneumatyczny (mam bardzo malutki kompresor). O mam chyba gdzieś jeszcze ręczny taker.
Teraz się zastawiam czy nie powinna być wodoodporna płyta :/ Może ewentualnie czymś pomalować niewidoczne ranty, które nie są obklejone?
Po raz pierwszy też montowałem metaboxy z blumotion (w kuchni mam antaro). Przy okazji mam pytanie. Nie mogę nasadzić sideboxa na reling przeszkadzają bardzo te przetłoczenia widoczne na zdjęciu w załączniku. Mogę potraktować to młotkiem, ale chyba nie o to chodzi.
« Odpowiedź #1656 dnia: 15 Marca 2017, 10:37:09 czas Polski »
Musisz mocno wklikać a nie wsuwać.
« Odpowiedź #1657 dnia: 15 Marca 2017, 11:49:48 czas Polski »
I jeszcze jedno. Podpij od spodu chodziaż śmizgo jakieś. Chyba, że to podwieszana będzie.
Offline Waterlive
« Odpowiedź #1658 dnia: 15 Marca 2017, 12:24:07 czas Polski »
Będą nóżki 10cm i cokół na plastikowej rynience.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1659 dnia: 15 Marca 2017, 20:33:25 czas Polski »
pomagam koledze wykonać gołębnik -
na chwilę obecną tak się prezentuje
Brakuje jeszcze kilku rzeczy
Offline Artkor
« Odpowiedź #1660 dnia: 15 Marca 2017, 20:45:46 czas Polski »
Gonty przybite, a jak teraz obróbki blacharskie zamontujecie ?
« Odpowiedź #1661 dnia: 15 Marca 2017, 20:59:54 czas Polski »
Nie będzie.  Jako zakończenie boczne będą metalowe kątowniki.
Generalnie plan jest taki, żeby wykorzystać maksymalnie to, co znajdziemy u kolegi- stąd między innymi okna, każde inne 😉
Pierwotnie miała być dachówka, ale ja się nie zgodziłem.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1662 dnia: 15 Marca 2017, 21:11:42 czas Polski »
Moja pierwsza styczność z intarsją. Taki efekt pracy.
« Odpowiedź #1663 dnia: 15 Marca 2017, 21:20:05 czas Polski »
Brawo  :)
świetny efekt
Offline Artkor
« Odpowiedź #1664 dnia: 15 Marca 2017, 21:40:11 czas Polski »
I słusznie, za mały kąt nachylenia.
