19 Maja 2026, 04:50:02 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 321039 razy)
Offline jacekmt10
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1665 dnia: 15 Marca 2017, 21:40:17 czas Polski »
Dzięki
Offline Artkor
« Odpowiedź #1666 dnia: 15 Marca 2017, 21:45:56 czas Polski »
Jacek ale pojechałeś, gratulacje.
« Odpowiedź #1667 dnia: 16 Marca 2017, 05:12:53 czas Polski »
Pierwotnie miała być dachówka, ale ja się nie zgodziłem.
I słusznie, za mały kąt nachylenia.
I tak jest bardzo mały...
Offline Artkor
« Odpowiedź #1668 dnia: 16 Marca 2017, 07:46:50 czas Polski »
Takie dwa przyrządy u mnie powstały.
Offline Artkor
« Odpowiedź #1669 dnia: 16 Marca 2017, 20:30:43 czas Polski »
Jeszcze jedna robótka z dzisiaj.
Pudełko na resoraki dla synka.
Miało być na wczepy, niestety frez Graphite w sośnie daje radę ale sklejka to już na niego za dużo. Kreg pomógł i myślę że dał radę.
« Odpowiedź #1670 dnia: 17 Marca 2017, 20:23:43 czas Polski »
Zaślepki miały być widoczne ? tzn na zewnątrz? chyba ładniej by wyglądało wewnątrz pudełka, no chyba że to zamierzony cel jest :)
Offline Artkor
« Odpowiedź #1671 dnia: 18 Marca 2017, 05:50:39 czas Polski »
Mają być jako ozdoba, dlatego są ciemne i z zewnątrz.
Offline Artkor
« Odpowiedź #1672 dnia: 27 Marca 2017, 15:08:32 czas Polski »
Wczoraj powstała (prawie) culaga do stolika do frezarki.
Ciekawe jak sprawdzi się odciąg wiórów.
« Odpowiedź #1673 dnia: 27 Marca 2017, 20:10:11 czas Polski »
no widzę że męczysz frezarkę jak ja ;D
ja dziś dorobiłem sanki do połączeń na wczepy :)
Offline Artkor
« Odpowiedź #1674 dnia: 28 Marca 2017, 09:29:13 czas Polski »
Męczę, fajna zabawa jest jak coś wyjdzie.
Te tulejki z gwintem to masz wbijane?
Kupiłem takie wkręcane i za nic nie idzie tego prosto wkręcić.
« Odpowiedź #1675 dnia: 28 Marca 2017, 09:50:18 czas Polski »
te są pazurkowe wbijane nie ma bata krzywo ich zamocować ale te wkręcane są mocniejsze
krzysiek_z
« Odpowiedź #1676 dnia: 28 Marca 2017, 13:37:16 czas Polski »
Do wkrecanych trzeba zrobić prowadnice żeby je prosto i pewnie wkręcić.  You tube przewodnikiem
Offline Artkor
« Odpowiedź #1677 dnia: 28 Marca 2017, 14:15:53 czas Polski »
Kurcze, nie mogę znaleźć.
Daj jakiegoś linka albo chociaż angielską nazwę pod jaką tego szukać.
« Odpowiedź #1678 dnia: 28 Marca 2017, 17:17:35 czas Polski »
najprostszy patent to kawałek grubego płaskownika, 1cm grubości wystarczy, wywierć w nim otwór o średnicy zewnętrznej tej mufy wkręcanej (tylko prosto ) licujesz wtedy otwory ze sobą, ściskiem płaskownik łapiesz do deski, wkładasz w otwór mufę i wkręcasz :) nie ma bata żeby zeszło :)
Offline burchov
« Odpowiedź #1679 dnia: 28 Marca 2017, 20:26:20 czas Polski »
albo profil zamknięty, który nie musi byc aż taki taki gruby ;)
